RST Driver
Registriert: Fr 28. Jun 2019, 13:52 Beiträge: 183 Wohnort: Köln
SRS Airbag Leuchte an; wo liegt der Fehler?
leider leuchtet bei meinem 2004er TF die Airbagleuchte. Das Problem besteht seit Kauf des Fahrzeuges. Nun habe ich notorischen Steckverbinder unter den Sitzen bereits mehrfach geprüft, diese sind offenbar in Ordnung. Ich messe an den Gurtstraffern der Sitze ab Stecker Durchgang, kann allerdings Richtung Fahrzeug keinen Durchgang feststellen. Hat jemand Werte für mich? Ich weiß leider nicht inwiefern die Gurtstraffer auf korrekte Funktionsfähigkeit geprüft werden können.
Mein nächster Ansatz ist nun der Schleifring unter dem Fahrerairbag. Sicherungen sind alle intakt. Mit der Lampe kann ich mich jedenfalls vom TÜV verabschieden...
Gruß, Phil
Di 14. Jan 2020, 23:51 |
Re: SRS Airbag Leuchte an; wo liegt der Fehler?
wenn die stecker einen wacklicken haben nützt auch messen nix... gehen deine hupenknöpfe am lenkrad noch ?? gern ist es der schleifring im lenkrad...
Mi 15. Jan 2020, 00:16 |
mike26dd
Registriert: Di 4. Jan 2011, 15:22 Beiträge: 610 Wohnort: Dresden
Ein runde Testbook bringt da Klarheit wo der Fehler wirklich liegt.
Mi 15. Jan 2020, 06:30 |
RST Driver
Es lag hier übrigens am Steuergerät. Das wurde 1:1 getauscht und damit war der Fall erledigt.
Hruß, Phil
Fr 7. Aug 2020, 00:18 |
Dann wird es aber wenn das Steuergerät durch einen anderen Fehler geerdet haben, die sind sonst eigentlich recht langlebig
Fr 7. Aug 2020, 07:52 |
RST Driver
Gut möglich. Wasser war ein Thema plus lange Standzeit. Aktuell ist aber seit 1/2 Jahr Ruhe.
Gruß, Phil
Fr 7. Aug 2020, 09:08 |
bauhaus63
Registriert: So 20. Dez 2009, 15:14 Beiträge: 32 Wohnort: Königslutter
Hallo, auch wenn dieser Thread schon etwas älter ist, das mit der SRS-Lampe ist ja ein häufiges Problem. Bei mir lag es am "Schleifring" unter dem Lenkrad. Neuen gekauft (40€), eingebaut und alles i.O. Wohl einfach Abnutzungserscheinungen nach 25 Jahren und 560.000 km.
Vielleicht hilft das. Grüße Thomas
So 14. Aug 2022, 20:44 |
Tomcatciller
Registriert: So 13. Jul 2014, 00:58 Beiträge: 1064 Wohnort: Chemnitz
bauhaus63 hat geschrieben: ... und 560.000 km. Wie bitte? Mit einer K-Serie in einem F/TF?
So 14. Aug 2022, 21:30 |
mike26dd
Bestimmt nicht der erste Motor.
Mo 15. Aug 2022, 05:32 |
mgfwelt
Registriert: Fr 29. Mai 2015, 07:15 Beiträge: 28 Wohnort: 88690 Bodensee (Deutschland)
Hallo Zusammen, bei mir lag es am Erdungsanschluss, zur Karosserie am Mitteltunnel, nach einem Regenguss. Schraube einmal raus und wieder rein, mit evtl etwas Kontaktspray, reicht. Gruß Christof
_________________ Vernünftige Autos sind langweilig. Unvernünftige machen Spaß. Sommercabrio - MGf MPI 120; MG TF 135 Wintercabrio - Mini S Cabrio - Mal sehen lange noch Manchmal ist Einfach besser! (kein Zitat, kommt von mir)
Sa 3. Sep 2022, 11:35 |
