Aktuelle Zeit: Di 21. Apr 2026, 02:39
Handbremse
Beitrag Handbremse
Mahlzeit,
nachdem die Forensuche keine passende Antwort ans Tageslicht förderte, mache ich eben ein neues Thema auf.
Kann mir jemand sagen wie ich die Handbremse einstellen kann?
Problem ist das sie in den ersten 1 - 2 cm locker ist und erst dann greift.
Ein Blick unter die Ledermanschette zeugte von Fummelei.
Gibts da einen einfachen Weg?
Im übrigen muss ich mal lobende Worte für MGF loswerden.
Fahre meine kleine Silberauto nun seid 5 Jahren im Sommer wie im Winter.
Da ich keine Garage besitze steht er immer im Freien.
Und was hatte ich für Probleme? Null, nix, nada, nekese, niente, nothing
Verschleißteile wie Bremsscheiben, Beläge, Zündkerzen etc. zähle ich da nicht als Probleme.
Nur ganz am Anfang hatte ich das bekannte Problem mit der hängenden Drosselklappe. Seitdem ist die Alu vom Trophy drin.
Für mich ist der MGF ein absolut zuverlässiges Auto das nebenbei verdammt viel Spaß macht.
Btw.: bei meinen Trip letzte Woche nach Wien kam ich auf einen Verbrauch von 6,1 Liter.
Da gibts mal nix zu meckern . Wenn man bedenkt das ich ihn teilweise auch mit 10 - 11 Litern fahre :angel:
Mi 17. Jun 2009, 19:00
Beitrag Re: Handbremse
Das Ablagefach in der Mittelkonsole rausziehen und dann sieht man die Einstellmutter
Gruß Uwe
Mi 17. Jun 2009, 19:06
Na das nen ich ne schnelle Antwort.
Vielen Dank und ne knitterfrei Zeit
Mi 17. Jun 2009, 19:10
AUFPASSEN:
Wenn du die Bremsbeläge selber gewechselt hast musst du IMHO den Nachstellmechanismus an den beiden hinteren Bremssätteln auch wieder einstellen.
Hatte ich nicht gemacht. Und führte dazu das die Handbremse irgendwann garnicht mehr ging. :)
Werkstatt hatts dann wieder gerichtet. Drum weis ich nicht wies geht.
Mi 17. Jun 2009, 19:16
Hatte vor ca. 2Jahren die Bremsscheiben und die Beläge erneuert.
Nachgestellt hatte ich nichts.
Das mit der lockeren Handbremse ist seid ungefähr 5 Monaten.
Hatte mich bisher nicht sonderlich gestört. Da ich nun aber wiedermal zum TÜV muss, ( also nicht ich sondern das Wägelchen :lol: ),
möchte ich sie nun eben einstellen.
Mi 17. Jun 2009, 19:22
X-Power hat geschrieben:
Da häng ich mich doch gleich mal dran...
Bei meinem F brennt während der Fahrt die Handbrems-Kontroll-Leuchte (was für ein Wort).
Nur wenn ich den Hebel mit der Hand nach unten drücke, geht sie aus.
Kann ich den Schalter auch einstellen ?
Mi 17. Jun 2009, 22:56
@ Bohli
War bei mir auch schon 2 mal der Fall!
Einfach die Handbremse über die besagte Mutter ein wenig nachstellen und das Problem ist gelöst! ;)
Gruß Philipp
Mi 17. Jun 2009, 23:21
Genau was ich hören wollte.... :)
Geringer Aufwand mit hohem Nutzen... :mrgreen:
Dankeeee....
Do 18. Jun 2009, 11:45
reicht wenn du denn hebel einstellst
Gruß Uwe
Do 18. Jun 2009, 15:17
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 11 Gäste
