Aktuelle Zeit: Di 4. Jun 2024, 10:42
Dringend Benzindruckregleradapter
Beitrag Dringend Benzindruckregleradapter
Servus, das Teil ist statt des Originalteilen drauf.
Wie bekommt man diesen Ring wieder fest gedreht?
Dringend
Mo 28. Mär 2022, 17:55
Beitrag Re: Dringend Benzindruckregleradapter
Hat sich erledigt, jetzt suche ich aber die beiden O-Ringe für mein powerboostregler
Mo 28. Mär 2022, 20:41
Zur Not, wenn Du die alten als Muster noch hast, genau ausmessen und z.B. hier bestellen https://www.o-ring.de . Vielleicht vorher noch fragen bzw. vergewissern, das die benzinresistent sind.
Mo 28. Mär 2022, 21:04
Danke!!!!!
Di 29. Mär 2022, 09:51
Jetzt muss ich noch den richtigen finden.
Größe ist klar aber welches Material?
Di 29. Mär 2022, 16:44
Müßten eigentlich die aus FPM/FKM (Viton) sein, am Besten da anrufen. https://www.o-ring.de/o-ringe/fpm/?gcli ... gK0bvD_BwE
Di 29. Mär 2022, 19:42
Dieliefern leider nur an Gewerbe
Mi 30. Mär 2022, 11:05
Also, ich hab bei sowas einfach schon mal ein Muster über die Geschäftsadresse angefordert. Die haben dann auch Nachgefragt wofür - nach der Erklärung 'ok, naja, ist fürs Hobby, wenn ich ehrlich bin' kam noch ein netter Austausch und die angefragten "Muster". Oder frag nach einer Bezugsquelle unter ihren Kunden...
Mi 30. Mär 2022, 12:20
Fahr mal zu örtlichen Hydraulikservice-Buden, die müssten so was eventuell auch haben.
Do 31. Mär 2022, 09:36
habe in der Fa. alle möglich Größen von O-Ringen, brauche nur die beiden Durchmesser von außen und wie dick der Ring sein muss,
dann kann ich nachschauen was wir da haben.
Grüße, Daniel
Fr 1. Apr 2022, 11:00
Ich probiere heute Ring mit 3 mm Schnurmass.
Mo 4. Apr 2022, 15:38
Mit 3mm lässt es sich nicht befestigen weil der Adapter zu weit raussteht, mit 2 mm ist er nicht dicht.
Ich warte also auf die Lieferung des Originaldichtrings für den Original Druckregler, mal sehen ob der passt. Und ich muss mal sehen wer diese PBV heute verkauft und ob der mir einen o-Ring verkauft.
Zum verzweifeln
Mo 4. Apr 2022, 21:49
So, der original O-Ring ist da. Ist zwischen 2 und 3 mm dick, zwischen 20 und 22 mm Durchmesser.Das waren die von mir getesteten Standard- Ringe. Mal sehen ob der Ring dichtet.
Mi 6. Apr 2022, 18:47
Der originale O-Ring passt perfekt, damit ging es ganz schnell.
Wir haben es zu zweit gemacht, alleine halte ich es für sehr schwierig bis unmöglich.
1 Person drückt den Adapter mittig mit einem Holz oder langem Schraubendreher, der stumpf geschliffen ist, in seinen Sitz.
Mit einem zweiten Schraubendreher drückt die gleiche Person den Haltering oben gegen den Adapter.
Die zweite Person drückt den Haltering an der unteren Halteschlaufe im Uhrzeigersinn.
Wer Fragen hat, her damit.
BEste Grüße
Thomas
Di 12. Apr 2022, 21:11
