Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 18:38
Griffmulde / Griffschale Fahrertür locker
Beitrag Griffmulde / Griffschale Fahrertür locker
na das hat ja nicht lange gedauert, bis die erste Macke zu Tage trat. Ich habe das Auto ja auch schon fast einen Monat :? eieieiei....
Heute hatte ich beim Einsteigen fast den Griff in der Hand. Die Schale hat sich am hinteren Ende gelöst und läßt sich ca. 5 mm abheben. Der Öffnungsmechanismus funktioniert weiterhin tadellos. Wie ist denn die Schale befestigt? Geschraubt oder geclipst? Oder gar verklebt? Denen ist ja alles zuzutrauen ;) Zugriff vermute ich mal nur durch die Türverkleidung. Ist das ein großer Akt? Hatte das schon jemand? In der HowTo-Liste stand leider nichts, bzw habe ich nix gefunden :oops: Bin für jeden Tipp dankbar!
Gruß Christian
Anbei ein paar Bilder davon:
Dateikommentar: nochmal von der Seite
Foto0256.jpg [ 137.23 KiB | 6114-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Griff angehoben
Foto0258.jpg [ 152.15 KiB | 6114-mal betrachtet ]
Mo 15. Jun 2009, 18:39
Beitrag Re: Griffmulde / Griffschale Fahrertür locker
Soweit ich mich erinnern kann ist die Mulde von innen verschraubt. Da musst du die Türpappe abnehmen und das Teil wieder festziehen. :D
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Mo 15. Jun 2009, 18:59
mmh dann ist bestimmt was ausgebrochen, denn die Schraube lockert sich doch bestimmt nicht einfach so. Aber erstmal Danke für dein Statement. Gibts irgendwo nen Leitfaden für die Türverkleidung? Ich kenne das noch zur Genüge von meinen Versuchen bei BMW und Passat (jeweils Fensterheber), wo leider sehr schnell was abbricht. Oder gibts da keine Clips?
Gruß Christian
Mo 15. Jun 2009, 19:02
Erdinger hat geschrieben:
Sag das nicht... bei mir hat sich auch schomal die Kontermutter an der hinteren Spurstange gelöst.
Wenn das passiert, dann kann so ein mickriges Schräubchen für den Türgriff sicher auch.
Di 16. Jun 2009, 16:45
Dein Wort in Gottes Gehörgang :D
Ich habe einen Auszug aus dem Reparaturhandbuch bekommen. Ich hoffe am WE habe ich mal Zeit danach zu schauen. Ich gebe auf jeden Fall Rückmeldung. ;)
Gruß Christian
Di 16. Jun 2009, 16:59
ist ne Pfrimelei...aber gut selbst machbar... Tipp: nehme eine starke Taschenlampe zum ausleuchten im Türinneren zu Hilfe...und...das weiß ich aber nicht mehr sicher...evtl. muß die Seitenscheibe dabei raus...jedenfalls zum Wechsle von Griff mit Schale
Di 16. Jun 2009, 21:58
Falls das Gewinde im Dutt is, kannst Du eien kurze M6 Schraube nehmen als Ersatz.
Siehe Post von Dieter: viewtopic.php?p=1453#p1453
Gruß, Herbie
Di 16. Jun 2009, 22:15
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 76 Gäste
