Aktuelle Zeit: Di 6. Okt 2026, 20:06
Anzeige Öldruck / Öltemperatur ausgefallen MGF
Beitrag Anzeige Öldruck / Öltemperatur ausgefallen MGF
nach dem letzten Winterschlaf hat sich bei meinen kleinen Flitzer die Öldruck- und Öltemperaturanzeige verabschiedet. Erst war ein Glimmen der Öldruckanzeige zu sehen, danach hat die Leuchte und die Temeraturanzeige geflattert und dann war sie beide aus.
Hat jemand diesen Fehler schon einmal gehabt und gibt es einen Tipp wo ich anfange zu suchen.
Versteckte Sicherungen?
Korrodierte Steckverbindungen?
Kabelbruch?
defekter Sensor? (Öltemperatursensor am Filter wurde schon ohne Erfolg getauscht)
Über mitfühlende Kommentare sowie Tips die zur Lösung des Problems nützlich sind freue ich mich.
Gruß aus dem Münsterland
Thorsten
MGF (RD) 1,8i 16v 120 PS
Model Brooklands - Farbcode HYF - TRIM AAA
VIN 034776
Do 2. Jul 2020, 20:07
Beitrag Re: Anzeige Öldruck / Öltemperatur ausgefallen MGF
wirst wohl mal schauen müssen ob die Kabel hinter der Mittelkonsole evtl. beschädigt sind
passiert gern mal an scharfen Kanten die sind rund ums Radio befinden.
Do 2. Jul 2020, 22:05
Wäre auch neine Vermutung . Kabel links hinterm Radio durchgescheuert.
Fr 3. Jul 2020, 10:45
Ok, erst mal danke für den Tip. Ich tauche dann mal in die Mittelkonsole ab und berichte.
Ist denn die Kontroll Leuchte für den Öldruck im gleichen Kabelstrang?
Thorsten
VIN 034776
Fr 3. Jul 2020, 11:14
Ne Öldruck kommt direkt vom Sicherungskasten zum Instrument
Dann schau mal lieber unten am Ölfilter wo die Sensoren sitzen nicht das du dir dort unten den Motorkabelbaum versaut hast
Fr 3. Jul 2020, 13:12
Der Fehler ist gesichtet. Das Kabel welches von den Sensoren kommt, dann um den Motorblock geführt ist, hat auf der Antriebswelle gescheuert und ist zur Hälfte durch.
Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich das wieder geflickt bekomme. Die Zugänglichkeit ist recht bescheiden.
Habt ihr ein Tipp?????
Thorsten
VIN 034776
Sa 4. Jul 2020, 14:13
Probier’s mal so: Rad abnehmen, Schutzabdeckung weg und dann die Blechhalterung vom Kabelbaum am Motorblock wegschrauben. Kabelbaum auswickeln dort. Dann sollte es gehen. Wenn es immer noch zu eng ist, bleibt nichts anderes als Motordeckel abnehmen, alle Sensoren abklemmen, Lichtmaschine und ggf. Klimakompressor auch.
Sa 4. Jul 2020, 21:22
Nur die Blechführung abzuschrauben hat leider nicht gereicht. Also Deckel ab, Lichtmaschine raus, eine Kordel an das Kebelende gebunden und den Kebelbaum nach vorne rausgezogen. Dabei ist der Schutzschlauch (über die Jahre hart gäeworden) völlig zerbröselt. Die verletzten Ader habe ich geflickt und einen neuen Schutzschlauch übergezogen (ein Riffelschlauch vom Elektriker passt gut). Mit dem Kordel kommt ich dann den Kabelbaum wieder einfädeln.
Es funktioniert alles wieder. :D
Dateikommentar: Beschädigter Kabelbaum
IMG-20200705-WA0008.jpg [ 186.93 KiB | 12952-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Sieht fast aus wie neu
IMG-20200705-WA0006.jpg [ 216.2 KiB | 12952-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Scheuerstelle
IMG-20200705-WA0004.jpg [ 141.57 KiB | 12952-mal betrachtet ]
Thorsten
VIN 034776
So 5. Jul 2020, 23:45
Mo 6. Jul 2020, 18:19
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 116 Gäste
