Aktuelle Zeit: Sa 22. Aug 2026, 10:21
 Re: Getriebewechsel
Joezapp hat geschrieben: Ist mir persönlich zu teuer. Mir auch
| Do 13. Feb 2020, 16:10 |
 Re: Getriebewechsel
Geizhälse Und wofür überhaupt 6 Gänge? Unsere Boliden haben doch wenn überhaupt nur Kraft für 3 ... o.k. 3 1/2 Gänge
| Do 13. Feb 2020, 18:01 |
 Re: Getriebewechsel
Solche sechse wie wir fünfe gibts kane viere wo wir drei de zwa anzigen san... Na ja, wenns die richtige Übersetzung hat ist des schon leiwand.
| Do 13. Feb 2020, 21:42 |
Ella
Registriert: So 29. Dez 2019, 17:43 Beiträge: 119 Wohnort: 90443 Nürnberg
 Re: Getriebewechsel
Hab das Getriebe nun ins Regal geschoben. Wenn einer genug gespart hat, kann er sich damit gerne austoben. Heute das Radlager noch getauscht. Jetzt fährt der Kleine wieder schön und sabbert nicht mehr. Morgen werden mal ein paar Kilometer gefahren. Mal sehen, ob alles in Ordnung ist. Die erste Probefahrt heute war schon mal gut.
_________________ MGF 1,8 Bj.1997 in LVD. 2x MGF Trophy Gelb Zustand von Auto und Fahrer..... dem Alter entsprechend.
| Fr 14. Feb 2020, 21:16 |
Ella
 Re: Getriebewechsel
Heute gut unterwegs gewesen. Waren ca. 120 km. Stadtverkehr, Landstraße und Autobahn. Er hat es bestens gemeistert. Alles sauber, noch etwas Kühlflüssigkeit, aber sonst alles bestens. Muss nur noch dahinter kommen, warum er ab und an auf der Landstraße vorne etwas ins schwimmen kommt. Ich nenn es mal so. Fühlt sich schwammig an. Hab vorne kein Reserverad drin. Machen die paar Kilo das aus? Werd morgen mal ein Gewicht reinlegen. Und der neue Toyo Abgasbereiniger riecht etwas verschmokelt. Hatte das schon wer?
| Sa 15. Feb 2020, 21:36 |
 Re: Getriebewechsel
normal das ein neues Aufpuffteil erstmal müffelt... muss sich erstmal bissl "einbrennen" Stimmt denn die Spur und die Fahrwerkshöhe ?? Was fährst du für Reifen ?? danach kommt eigentlich das interessante Gewicht vorn...
| So 16. Feb 2020, 01:09 |
Der Wolf
 Re: Getriebewechsel
Ella hat geschrieben: Muss nur noch dahinter kommen, warum er ab und an auf der Landstraße vorne etwas ins schwimmen kommt. Ich nenn es mal so. Fühlt sich schwammig an.
Kann mit dem Wind zusammen hängen. Der F ist da ziemlich empfindlich was Windböen angeht. Vor allem von der Seite.
| So 16. Feb 2020, 12:43 |
 Re: Getriebewechsel
Stimmt! Der Splitter hilft da ein wenig, oder der Trophy-Spoiler vorne...
| So 16. Feb 2020, 13:29 |
Registriert: Di 13. Jan 2009, 20:29 Beiträge: 1428 Wohnort: Südhessische Idylle
 Re: Getriebewechsel
Und Gewicht ist im Prinzip vorne nicht nötig, so lange alles passt wie es soll. Allerdings ist der F in standard auch so hoch, dass er ohne Spoiler und mit ein bisschen Seitenwind schon eher ins Schlingern kommen kann, als mit entsprechenden aerodynamischen Hilfsmitteln und ein Stückchen tiefer - natürlich immer mit passenden Einstellwerten für Spur, Sturz. Welche Fahrwerksgummis sind noch drin? Womöglich noch originale Gummibuchsen für die Hilfsrahmenlager? Vielleicht irgendwo Spiel im Querlenker, Spurstange, Radlager...... ?
| So 16. Feb 2020, 18:25 |
 Re: Getriebewechsel
Peter B hat geschrieben: ...mit passenden Einstellwerten für Spur, Sturz. Ohne Änderungen an den Bauteilen der Aufhängung (z.B. Unterer Querlenker hinten von Mike Satur, hab ich drin, illegal) läßt sich der Sturz, also die Neigung des Rades in der Vertikalen, meines Wissens weder vorne noch hinten einstellen.  Also standardmäßig geht eigentlich nur Spur vorn und hinten...
| So 16. Feb 2020, 19:19 |
 Re: Getriebewechsel
Bei den ersten TF ging Sturz auch hinten  Dann fiel auch das dem Sparzwang bei Rover zum Opfer Aber es ist so, dass es richtig sinnvolle und gute Teile in England für den F gibt, die dem Bürokratismus hierzulande nicht genehm sind, in Österreich vielleicht nicht mal so schlimm wie in D. Dazu gehören nicht nur die "adjustable rear tie-bars" vom Satur, sondern z.B. auch das FCCKit, mit dem man den verreckenden Hydradosen (= Unfallgefahr) good bye sagen könnte
| So 16. Feb 2020, 19:56 |
Ella
 Re: Getriebewechsel
Heute gleich der nächste Ausritt auf der Landstraße. Auspuff, denke Fehler gefunden. Meine Vorgänger hatten scheinbar die Stoßstange abgebaut und die Aufhängung links nicht getroffen oder gefunden. Nun hat das linke Endrohr etwas Kontakt zum PVC. Beide Rohre vom Auspuff sind auch nicht gleich von der Höhe. Muss da nochmal ran. Wegen Vorderachse. Reifen Toyo Bj 12, hinten 16. Fahrwerkshöhe mmmhh, geht so. Muss nochmal messen. Heute auf Pflaster ca 36cm, dann wars dunkel. Sonst denke ich alles Ok. Gas geben und Bremsen bleibt Lenkung stabil gerade. Das ganze ist hauptsächlich, wenn ich Gas weg nehme, also konstant fahre.
| So 16. Feb 2020, 20:42 |
 Re: Getriebewechsel
Peter B hat geschrieben: ...in Österreich vielleicht nicht mal so schlimm wie in D. Die Kontrolle in D ist halt etwas rigoroser und völlig überzogen. In Ö gehst halt zum Prüfer deines Vertrauens. Unfall bauen ist halt ein no go. Und: Es ist halt alles eine Sache des Testens und der Erfahrung und nicht ein blödes "So gehts aber net, ist ja verboten oder net zugelassen"
| So 16. Feb 2020, 21:21 |
Der Wolf
 Re: Getriebewechsel
Peter B hat geschrieben: Bei den ersten TF ging Sturz auch hinten  Dann fiel auch das dem Sparzwang bei Rover zum Opfer Aber es ist so, dass es richtig sinnvolle und gute Teile in England für den F gibt, die dem Bürokratismus hierzulande nicht genehm sind, in Österreich vielleicht nicht mal so schlimm wie in D. Dazu gehören nicht nur die "adjustable rear tie-bars" vom Satur, sondern z.B. auch das FCCKit, mit dem man den verreckenden Hydradosen (= Unfallgefahr) good bye sagen könnte  Ich sehe die Unfallgefahr beim TF viel höher als beim F. Kenn keinen F wo die untere Schraube vom Stoßdämpfer gebrochen ist. Halte den FCCKit für wesentlich gefährlicher wie die Dosen. Kenn mehr gebrochene Fahrwerksfedern wie defekte Hydragasdosen. Und das die Federn und der Rest vom FCCKit 100000km und 15 Jahre halten gilt es erst noch zu beweisen. Wenn der FCCKit die gleiche Qualität wie der Slick shift kit von Mike Satur hat ....dann ist der FCCKit gemeingefährlich
| So 16. Feb 2020, 22:48 |
 Re: Getriebewechsel
Geht zwar langsam vom Thema ab, aber meine Erfahrung ist nun mal: 2 Fs mit defekten hinteren Hydragasdosen. Beides mal während ich irgendwo unterwegs war und dann mit minimalem Freilauf zwischen Rad und Kotflügelkante und 0 Federweg hinten heim tuckern musste. Autos mit gewöhnlichen Schraubenfedern hatte ich und habe ich hingegen ca. 10 oder mehr. Noch nie ein Problem mit Schraubenfedern gehabt. Den brechenden Bolzen am Stoßdämpfer unten kann man ebenfalls durch besseres Material ziemlich schnell und problemlos ersetzen. Da das FCCK auch bevorzugt bei Fahrern eingesetzt wird, die am Wochenende auf Trackdays sind, kann man ja mal abwarten, ob sich da in nächster Zeit was tut, dort ist die Belastung ja deutlich höher, als beim Standardfahrer. Wenn ich mir die massiven EInzelteile des FCCK so ansehe und mit dem Standard-Hydragas / knuckles Kram vergleiche, dann bin ich ziemlich sicher, wo die höhere Gefahr von Materialermüdung zu erwarten ist @ Enna: 8 Jahre sind so knapp am Limit für das Alter von Reifen würde ich sagen, aber ich glaube kaum, dass das ein Grund für das instabile Gefühl ist. Das würde sich eher beim Bremsen mit längerem Bremsweg und generell mit weniger Haftung, vor allem bei Nässe bemerkbar machen. Wenn die Werte des Fahrwerks alle stimmen, würde ich eher vermuten, dass ein Gelenk Spiel hat. Ansonsten kann man mit PU-Buchsen und Metall-Hilfsrahmenlagern (Trophy oder TF) so einiges verbessern, dann aber auch hinten.
| Mo 17. Feb 2020, 09:05 |
Ella
 Re: Getriebewechsel
Hallo an alle, hatten ja das Getriebe, Simmerringe li u. re., Kupplung, Welle rechts und Radlager rechts gewechselt. Alles dicht und super gelaufen. Nach ca 400 km wieder sabbern von Getriebeöl, diesmal aber links. Auch Schaltprobleme Rückwärtsgang, hüpfte manchmal raus. Gedanke Simmering links nochmal erneuern. Haben wir nun letzte Woche gemacht, aber wieder kein Erfolg  Das mit den Schaltproblemen haben wir bei der kleinen Operation behoben. Das Schaltseil umgelegt. Wurde beim Getriebewechsel anders verlegt, daher hat sich der Weg scheinbar geändert. Aber das sabbbern treibt mich in den Wahnsinn. Hab das Gefühl, ich kann die Welle links weiter aus dem Getriebe schieben als rechts. Meine das Spiel davon. Kann das sein? Liegt das an dem Sprengring? Hat da evtl jemand ne Idee? Viele Grüße und bleibt gesund Chris
| So 7. Jun 2020, 19:49 |
jim_knopf123
 Re: Getriebewechsel
Mach doch einfach mal ein Foto von der Ecke das hilft meistens mehr
| So 7. Jun 2020, 21:14 |
Ella
 Re: Getriebewechsel
Hier mal Bilder. Aber ob die weiterhelfen? Ist auf jeden Fall vom inneren Teil des Simmering.
IMG_5211.JPG [ 299.71 KiB | 19721-mal betrachtet ]
| Fr 12. Jun 2020, 19:49 |
pavmi
 Re: Getriebewechsel
Vielleicht habt Ihr den falschen simmering verbaut ? Es gibt ja 2 verschiedene !
| Sa 13. Jun 2020, 05:47 |
 Re: Getriebewechsel
pavmi hat geschrieben: Vielleicht habt Ihr den falschen simmering verbaut ? Es gibt ja 2 verschiedene !
Gruß Michael Das sieht schon nach dem späten mit Bund aus. Wahrscheinlich ist eher, Ring alter Lagerbestand und daher nicht mehr so frisch, oder halt beim Einbau doch nicht 100% aufgepasst, selten aber auch schon erlebt, eingelaufene Flächen das der Ring nicht dichten kann.....
| Sa 13. Jun 2020, 06:13 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 21 Gäste |
