Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 06:43
Kein TÜV - Öl, Bremsscheiben, Blinekr zu hell
Beitrag Kein TÜV - Öl, Bremsscheiben, Blinekr zu hell
es war mal wieder so weit, kein TÜV.
Daher mal die Frage, wie findet man ein Ölleck, gibt es da gute Tipps, insbesonders, wenn ich keine Bühne, sondern nur Auffahrböcke habe?
Und die Frage, wie lange bei Euch die Bremsscheiben halten? Doch mehr als 10tkm, oder?
Do 28. Nov 2019, 23:52
Beitrag Re: Kein TÜV - Öl, Bremsscheiben, Blinekr zu hell
kdupke hat geschrieben:
Keine Ahnung wie Du fährst...... :mrgreen: Aber meine hatten beim letzten TÜV ca. 50.000 km auf der Uhr und sind anstandslos durchgegangen. :angel:
Fr 29. Nov 2019, 09:00
Ein Ölleck finden?
Naja, ich würde erst mal eingrenzen, welche Stellen als undicht in Frage kommen, alles mit Bremsenreiniger sauber machen und dann ein Stück fahren, um danach hoffentlich zu sehen, wo wieder was verölt ist. SOllte dann ja noch relativ einfach einzugrenzen sein, der Übeltäter, wenn das Öl noch nicht alles eingesaut hat.
Hatte meine Bremsscheiben beim Trophy komplett bei knapp 130.000 getauscht ;) Gekauft hatte ich ihn mit ca. 53000, ich glaube nicht, dass da schon mal gewechselt wurde.
Habe nun EPC black dash disc drauf, ich denke, man sollte keine Billigheimer aus der Bucht nehmen, denn dann kann ich mir gut vorstellen, dass sie nicht allzulange halten. Welche hast du aktuell drauf, dass sie schon so schnell runter sind? Oder bist du meist auf Trackdays? :angel:
Fr 29. Nov 2019, 10:17
Peter B hat geschrieben:
Habe nun EPC black dash disc drauf, ich denke, man sollte keine Billigheimer aus der Bucht nehmen...
Hab die auch drauf seit 60.000 Km. Kein Problem... 8-)
ps: mit Greenstuff
Fr 29. Nov 2019, 10:42
Danke schonmal.
Ich hab' eben mit der Werkstatt gesprochen, es get um das "Tragbild", sprich Bremsbelag zu Scheibe und das könne ggf. an den Sätteln liegen.
Evtl die Bolzen neu machen? https://mgfcar.de/epc/937.htm Teil 6 Wenn ja, eine Idee, wo ich die kurzfristig herbekomme?
Fr 29. Nov 2019, 12:56
Was ist mit "Blinker zu hell" gemeint? Kann ich mir gerade nicht vorstellen.
Sa 30. Nov 2019, 09:58
Tomcatciller hat geschrieben:
Da hat sich mit Sicherheit die gelbe Beschichtung der Blinkerbirnen im Lauf der Jahre aufgelöst.
Die blinken dann fast weiß...
Also einfach neue Leuchtmittel rein und gut ist.
Sa 30. Nov 2019, 10:14
Wg. der Blinker, genau, gelbe Beschichtung ab. Erheblicher Mangel .....
Das einzige was mir wirklich einen Kopf macht ist das Öl außen am Motor. Der Rest ist ein bisschen Schrauben.
Sa 30. Nov 2019, 12:17
Wg. der Blinker, genau, gelbe Beschichtung ab. Erheblicher Mangel ......
Da geht`s zur Abhilfe... ;)
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... b&_sacat=0
Und was das Öl angeht. Bei mir war das vor Jahren nur die Ventildeckeldichtung. Sah halt alles verölt aus. Neue rein und seit dem ist da alles trocken.
Sa 30. Nov 2019, 13:38
[*]Ich mach' einfach die Originalblinker dran ;-) Dann kann ich da auch (OSRAM) LED reintun, ohne dass man das sieht.
Wg. des Öls, ist wirklich interessant, aber zugleich stehe ich auf dem Schlauch.
Alle angaben beziehen sich auf vorne ist da wo wir keinen Motor haben, links ist da wo ein LHD das Lenkrad hat ;-)
Von unten sieht es aus, als ob es rechts besonders nass ist, jedoch ist unten alles mindestens ölfeucht.
Von oben sieht es aus, als ob links auf dem Getriebe (?) Öl steht.
Ganz oben ist es auch ölfeucht.
Wenn ich von unten genauer hinschaue ist schon ganz oben direkt Öl zu sehen.
Soviel Öl brauche ich doch gar nicht :-)
Ein paar Bilder anbei, evtl. hat ja der ein oder andere eine Idee.
Wenn die Bremsenteile kommen, dann nehm' ich rechts mal die Abdeckung ab, mal sehen, was sich da hinter befindet.
Dateikommentar: Und unten ist es natürlich auch ölig
SAM_1342.JPG [ 352.83 KiB | 20056-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Von unten nach ganz oben - da fängt es an.
SAM_1351.JPG [ 191.32 KiB | 20056-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Von oben auf das Getriebe(?)
SAM_1338.JPG [ 192.18 KiB | 20056-mal betrachtet ]
SAM_1336.JPG [ 219.09 KiB | 20056-mal betrachtet ]
SAM_1335.JPG [ 340.51 KiB | 20056-mal betrachtet ]
Sa 30. Nov 2019, 15:50
Die Ventildeckeldichtung habe ich wohl hier. Kann ich die einfach so austauschen? Irgendwas sonst, was ich dann mittauschen sollte?
Was mich irritiert, das Bild im EPC sieht anders aus, als das Teil bei ebay bzw. bei mir?!
https://mgfcar.de/epc/2354.htm teil 15
Was ich hier habe siehe Bilder.
Dateikommentar: Dichtung B - Ventildeckeldichtung?
SAM_1354.JPG [ 973.47 KiB | 20055-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Dichtung A
SAM_1356.JPG [ 894.29 KiB | 20055-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Zylinderkopfdichtung
SAM_1355.JPG [ 984.48 KiB | 20055-mal betrachtet ]
Sa 30. Nov 2019, 16:07
Dachte das Öl is für die autom. Konservierung des Hilfsrahmens :-)
Könnte auch ein NW Siri undicht sein.
Deine Fotos sind:
Shim
ZKD
Sa 30. Nov 2019, 16:29
Genau, ich habe mich auch schon geärgert, dass die Konservierung links kaputt ist - sieht der von der Dekra aber anders.
Heute Abend mal mit dem Handbuch unterm Kopfkissen schlafen, dann morgen ruck zuck die Dichtung austauschen.
Sa 30. Nov 2019, 17:41
Musst halt nur auf die Anzugsreihenfolge und das Drehmoment achten. ;)
Sa 30. Nov 2019, 20:59
Mag eine Dumme Frage sein, weil normalerweise die Ventildeckeldichtung nicht einzeln getauscht wird, aber mein Werkstatthandbuch fängt das Kapitel an mit "Nockenwellantriebsriemen ausbauen". Muss das sein? Ich habe keinen Neuen Riemen hier liegen und mache mir ungern extra Arbeit.
War wohl eine Dumme Frage, muß schon eingeeist sein mein Gehirn.
Weiter hinten wird dann die Entfernung des Nockenwellendeckels beschrieben. Ich dachte schon das die Schrauben von ganz oben bis unten durchgehen.
So 1. Dez 2019, 14:50
Ach Mist.
1) eine der Schrauben ist etwas länger, ist das richtig so? Diese sitzt hinten 2. von links. Was ist da anders?
2) Ein Gewinde dreht durch beim Anziehen. 10NM habe ich noch lange nicht erreicht. Geht einfach das Gewinde kaputt. Vorne 2. von links, da wo im Deckel so'n anderer Deckel drin ist.
Ich hoffe, ich habe noch ein Helicoil da.
So 1. Dez 2019, 16:28
Ventildeckel ist wieder drauf.
Helicoil rein für die eine Schraube und alle mit 10NM angezogen.
Jetzt warte ich auf die Bremsteile, dann kommt die Bremse dran - in der Zwischenzeit fänge ich schon mal mit Blinker und Winterreifen an.
P.S.: Ich hab' natürlich alles abgedeckt, als ich das neue Gewinde geschnitten habe. Nur ist mir dann der Tiefenanschlag von dem Einsetzer oben reingeplumpst, dachte nicht, dass ich da noch eine Abdeckung gebraucht hätte. Den rausfischen hat länger gedauert, als das Gewinde zu reparieren.
So 1. Dez 2019, 18:02
So, wieder 2 Jahre Ruhe vorm bösen Onkel. Im 2. Anlauf hat es geklappt.
Do 12. Dez 2019, 18:38
:up: dann gute Fahrt
Do 12. Dez 2019, 23:34
