Aktuelle Zeit: Do 9. Okt 2025, 14:57
[ 7 Beiträge ] |
Senbol
Registriert: Fr 2. Jan 2015, 03:39 Beiträge: 38 Wohnort: Duisburg
 Scheibenwischer Motor
Guten Abend allerseits, Ich habe heute meinen Scheibenwischer Motor ausgetauscht. Wie bei Dieter auf der Seite beschrieben ( http://www.mgfcar.de) abgeknipst und zusammen gesteckt. Nur der Wischer dreht andersrum!! Die Kabel sind alle farblich miteinander verbunden. Mgf MK1 Bj. 97. Vielen Dank für eure Unterstützung. LG Senbol
_________________ Mgf VVC British Racing Green
So 13. Okt 2019, 21:01 |
 Re: Scheibenwischer Motor
Wieso abgeknipst? Der hat doch nen Stecker.
So 13. Okt 2019, 21:31 |
wird dann wohl ein mkII motor sein der in einen mkI soll
Mo 14. Okt 2019, 00:15 |
Senbol
Genau Ich habe den großen Stecker das was ich erhalten habe hat den kleinen Stecker weshalb ich abgeknipst und zusammengeführt habe. Kann es sein dass der Motor für Rhd ist?
Mo 14. Okt 2019, 20:03 |
jim_knopf123
Registriert: Fr 16. Mär 2012, 12:17 Beiträge: 622 Wohnort: Nienburg/Weser
Ich würde einfach mal behaupten du hast das Gestänge falsch auf den Motor gesteckt Wenn der Scheibenwischer ausgeschaltet wird fährt er die Wischer runter und dann müssen sie in drehrichtung gleich wieder hoch fahren und nicht noch erst 1-2 oder mehr cm weiter runter
Mo 14. Okt 2019, 21:39 |
Senbol
Es sind keine 1-2 cm Anstatt rauf runter dreht er runter rauf -quasi wie Rhd
Di 15. Okt 2019, 20:56 |
jim_knopf123
Dem Scheibenwischer ist es völlig egal ob der Motor rechts oder links rum dreht das liegt an der Position von der lasche wie sie am Motor angeschraubt ist Also die wischerarme lösen vom Motor Scheibenwischer einschalten und schauen wie rum er dreht und wieder ab schalten nun die Wischer so montieren das sie in drehrichtung hoch fahren und vor den ersten Test die Arme nicht auf die Scheibe legen und die Haube schließen
Mi 16. Okt 2019, 17:48 |
[ 7 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste |
