Aktuelle Zeit: Do 9. Okt 2025, 14:19
Buchsengehäuse heizbare Heckscheibe
Autor |
 Re: Buchsengehäuse heizbare Heckscheibe
Nicht löten! Ich nehme ein Stück Schrumpfschlauch (vorher drüberschieben!  ), ne Aderendhülse ohne Plastikteil, wo ich die Leitungen von beiden Seiten reinschiebe, und crimpe das dann zusammen. Schrumpfschlauch drüber, fertig.
Fr 12. Jan 2018, 13:21 |
Gerd
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 20:23 Beiträge: 122 Wohnort: 56357
Mykel hat geschrieben: Nicht löten! Ich nehme ein Stück Schrumpfschlauch (vorher drüberschieben!  ), ne Aderendhülse ohne Plastikteil, wo ich die Leitungen von beiden Seiten reinschiebe, und crimpe das dann zusammen. Schrumpfschlauch drüber, fertig. Nochmal: Aderendhülsen sind nicht zum crimpen sondern zum anpressen, danach muss das Leitungsende geklemmt werden (z. B. mit Schraub- oder Federklemme); ohne weitere Klemmung hält das nicht. Beim Crimpen gehen Leiter und Crimpkontakt eine innige Verbindung  ein, manche sprechen sogar von gasdicht. Bei Aderendhülsen ist das auf Grund der dünnen Wanddicke des Röhrchens und des weichen Werkstoffs (Kupfer verzinnt) nicht möglich. Das ist nicht von Dauer und geht wieder auf, Du merkst das erst mal nicht. Irgendwann hat sich das so gelöst, dass der Übergangswiderstand so groß wird dass bei entspechender Strombelastung die Stelle zu schmoren anfängt. Da hilft auch kein dadrum getütelter Schrumpfschlauch. Aber sollte beim Hardtop nicht eine wiederlösbare Verbindung verwendet werden
_________________ Schöne Grüße Gerd
Fr 12. Jan 2018, 14:13 |
Gerd
kdupke hat geschrieben: Ergänzung zu den WAGO-Klemmen: Einfach mal dem Link folgen und verstehen, dass diese Hebelklemmen, für eindrähtige, mehrdrähtige und feindrätige Leiter zertifiziert sind. Nicht mit den alten Dosenklemmen verwechseln, die nur für 1.5qmm NYM gedacht waren.
Einfach ein paar besorgen, etwas Litze dabei haben, und im Notfall schnell flicken können - kann nur besser sein, als die Lötverbinder oder Lüsterklemmen.
gruss kai Als Notreparatur ja, da bin ich ganz bei Dir
Fr 12. Jan 2018, 14:23 |
Der Wolf
Gerd hat geschrieben: Aber sollte beim Hardtop nicht eine wiederlösbare Verbindung verwendet werden  Wieso eigentlich Hardtop? Hab nix davon gelesen das an dem kaputten Stecker die Scheibe vom Hardtop angeschlossen werden soll.
Fr 12. Jan 2018, 15:08 |
Gerd
Der F hat im Verdeck eine Kunststoffscheibe, die hat ja keine Heizung. Es sei denn, Kai hat ein neues Verdeck mit der Glasscheibe eingebaut; weiß ich aber nicht, daher gehe ich vom Originalzustand aus.
Fr 12. Jan 2018, 15:54 |
jim_knopf123
Registriert: Fr 16. Mär 2012, 12:17 Beiträge: 622 Wohnort: Nienburg/Weser
Ist zwar ein alter Hut aber https://www.kabelschuhe-shop.de/AMP-0-0 ... gKVlPD_BwEDa gibt es die Gehäuse in neu Und da https://www.kabelschuhe-shop.de/AMP-0-0 ... se-2-poligIst das Gegenstück für die Leute die eine Glas Heckscheibe haben und die noch nicht angeklemmt haben
Mi 7. Aug 2019, 23:25 |
Registriert: Di 11. Nov 2008, 00:19 Beiträge: 5192 Wohnort: Waldhessen
Supi, AMP 0-0180907-0 FASTIN-FASTON Steckhülsengehäuse 2-polig AMP 0-0180908-0 FASTIN-FASTON Flachsteckergehäuse 2-polig Mal rauskopiert, weil die AMP Nummern länger bestehen werden als der externe shop link
Fr 9. Aug 2019, 00:33 |
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 26 Gäste |
