Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 12:12
Krise !!! Instrumentenhaube Tacho Haube
Beitrag Krise !!! Instrumentenhaube Tacho Haube
Moin, gestern fing mein f-chen an tierisch zu klappern und siehe da > Instrumentenhaube > ALLE 3 hinteren halter ABGERISSEN :down:
Kommt man denn an die besagten Befestigungschrauben ONHE ausbau des Armaturenbretts ( Löcherbohren in den Lüfterkanal hab ich
beim Dieter schon gelesen ) ... wie kommt man denn auf so eine kontruktion :konfus:
Wie könnte man denn tempörär diese kaputte Haube wieder zu befestigen ? Spax durch :mrgreen: oder habt ihr noch ne idee ?
Gruss, Gallex.
Sa 6. Jun 2009, 10:57
Beitrag Re: Krise !!! Was macht mann da am besten ?
Och nööö, Du auch .... :down:
Ich kenn das Problem *knacks, knirsch* ... aber dieses habe ich in dem Bereich spät entdeckt.
Meine Lösung seinerzeit war Sikaflex 521 UV. Nicht sehr professionell aber mit meinem "Talent" bin ich mit dem Ergebnis ganz zufrieden. Es geht sicher auch noch besser aber schau mal, ob Dir evtl. meine Kleckerei auch zusagt ;)
http://www.mgfregister.org/forum/viewto ... 969#p19969
Vielleicht reicht es bei Dir ja aus, nur die 3 Befestigungsounkte von innen zu machen. Bei mir waren die 3 Haltepunkte nicht mehr zu retten und wurden bewußt entfernt.
Gruß, Herbie
Sa 6. Jun 2009, 11:45
Herbie - Sau gute idee - das bricht dann auch nicht mehr ! Hab das gute Zeug sogar da .. und bei dieser "Gelegenheit" bau ich gleich die navi Antenne unter die haube ;)
Danke für die schnelle Antwort. Deshalb liebe ich dieses Forum :up:
Gruss und ein schönes Wochenende Euch !!!
Sa 6. Jun 2009, 12:18
Yo büdde gern, aber nicht kleckern gelle ? ;)
Falls dann noch was rattert, prüf mal nach ob der mittlere Luftauslaß bei Dir auch an der "Cross Member Bar" (ich kann bald kein Deutsch mehr :lol: ) scheuert oder anliegt. Da habe ich nur Gaffertape dazwischengezwängt, sieht komisch aus aber passt schon, kein Rattern mehr. Schaumstoff hab ich nicht hingbekommen :D
Viel Spaß und gib mal Feedback dann !
Gruß, Herbie
Sa 6. Jun 2009, 12:32
Herbie hat geschrieben:
"Cross Member Bar" (ich kann bald kein Deutsch mehr :lol: ) [/img]
Wie wäre es mit ... Querträger :D
Sa 6. Jun 2009, 15:47
So - der kleine ist wieder Fahrbereit : ) VIELEN Dank nochmal an HERBIE :up:
Ich hab es genau so gemacht wie du es beschrieben hast .. 24 std. aushärten lassen und siehe da der Hammer wie das hält :mrgreen:
Bei dem mittleren Luftkanal hatte ich ca 5mm zwischen Querträger und Kanal selbst daher hat es auch gepasst und die GPS Antenne ist
dank diesem "Tuning" jetzt auch unsichtbar verbaut. Leider hab ich vergessen Bilder zu machen.
Gruss, Gallex.
PS. Wenn man vor dem "Sika" reinpusten von aussen einfach mit Isoband abklebt dann quatsch nix raus :!:
Mo 8. Jun 2009, 22:16
Wunderbar, solche Dinge selbst zu erledigen ist doch Freude pur wenns dann funzt :up:
Hast Du alles geklebt oder nur die 3 Haken ?
gallex2000 hat geschrieben:
Dieser Tip ist super ! Daran habe ich bei meiner Pfuscherei natürlich nicht gedacht :konfus:
Das ist bei mir eh zu spät (geht nie wieder ab LOL) aber sicher hilfreich für andere in Zukunft. Ja ja ... die einfachen Dinge ;)
Gruß, Herbie
Mo 8. Jun 2009, 22:32
.. ich hab einfach ( naja - es ging nicht einfach aber es ging ) von innen komplett rundrum ne 1 cm dicke Wulst reingepumpt - wenn das nicht hält weiss ich auch nicht ;)
Mo 8. Jun 2009, 22:43
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 61 Gäste
