Aktuelle Zeit: Do 21. Aug 2025, 12:35
Gummimanschetten Schaltseile als Ersatz verfügbar?
Beitrag Gummimanschetten Schaltseile als Ersatz verfügbar?
kann man die Gummimanschetten der Schaltseile unter dem Fahrzeug irgendwo als Ersatz beziehen? Da ich aus dem Wagen kein Schönwetterfahrzeug machen werde, sollten die porösen Teile möglichst ersetzt werden.
Phil
Do 4. Jul 2019, 17:18
Beitrag Re: Gummimanschetten Schaltseile als Ersatz verfügbar?
Hi , wenn du keinen MG-Teile Spezi in der Nähe hast , schau mal in der EBucht unter Mgf / Mg Tf. Faltenbalg ULS000012 . Dort wird der Balg für 8 € inkl. Versand angeboten.
Hans-Ulrich
Hans-Ulrich
MG TF135 SARRDWBKN2D608680
Ez. 20.08.2002
Do 4. Jul 2019, 18:54
Die Dinger kannst dann Jährlich wechseln taugen nichts.
Do 4. Jul 2019, 19:54
Bei Rimmer:
https://rimmerbros.com/Item--i-ULS000012
Fr 5. Jul 2019, 10:15
Cool, danke!
Phil
Fr 5. Jul 2019, 15:31
Ein ausreichend langes Stück Fahrradschlauch tut es auch - Vorne und Hinten ein Kabelbändiger drum und gut is :up: Hat bei meinem F 11 Jahre gehalten und ich wette - es ist heute noch dran :mrgreen:
Gruss, Alex.
Fr 5. Jul 2019, 20:10
Bei mir ist der auch zerbröselt. Ist aber nur mein Schönwetterfahrzeug, daher hab ich von einem Austausch bislang abgesehen. Wenn ich den nun doch wechseln möchte, wie müsste ich den verbauen ? Könntet Ihr mir bitte den Austausch erklären ? DANKE!
Servus aus Bayern, Gunther
Fr 5. Jul 2019, 20:52
gallex2000 hat geschrieben:
Ein ausreichend langes Stück Fahrradschlauch tut es auch - Vorne und Hinten ein Kabelbändiger drum und gut is ......
Jup, so macht man das. Hält eigentlich dann solange wie ein Fahrradschlauch hält.
Sieht so aus
https://mgfcar.de/gear_select/dsc04293.jpg
https://mgfcar.de/gear_select/ noch mehr Schaltseilspass
Fr 5. Jul 2019, 21:27
Jaaa, damals gab es die Manschetten ja auch noch nicht einzeln …
Fr 5. Jul 2019, 21:48
da ich gestern 2 neue eingebaut bekommen habe, weiss ich das Markus in Dortmund noch welche auf Lager hat.
Raritätenschmiede Longbridge
Mo 8. Jul 2019, 17:48
Dieter hat geschrieben:
Sieht so aus
Ich habe mich nun auch für die Sparvariante entschieden. Günstiger und vermutlich besser. Wer allerdings kein Sortiment an passenden Schläuchen hat, dem empfehle ich die fertigen Gummimanschetten.
Mal davon abgesehen: hat schon einmal jemand einen Uniballersatz für die Gummigelenkenden verwendet? Die sind relativ weich und auch hier lassen sich wieder ein paar 10-tel Millimeter einsparen. Wie sehen die Schaltseile beim MGF Cup Fahrzeug aus?
Phil
Sa 20. Jul 2019, 18:34
Bei ist das hintere untere Schwabbelgelenke vom Schaltseil gegen ein *festes* vom Schrott von den vorderen Enden des Schaltseils ausgetauscht. Das sind feste Gelenke für gleichen Kugeldurchmesser.
Da braucht man normal nix bohren oder schweissen und groß umbauen. Die Länge ist IMO identisch, kann man aber auch zur Not was von absägen.
Läuft seit Jahren seitdem ich das letzte mal ein Schaltseil gekillt hatte. (Gewindestück war abgebrochen) Wobei diese errrm, Reparatur? bissle aussergewöhnlich war.
https://www.mgfcar.de/gear_select/bad_road.html
Ein Foto ist weiter unten zu sehen.
Di 23. Jul 2019, 14:56
Hast du einen spürbaren Vorteil erleben können? Knackigere Bedienung? Weniger Spiel?
Phil
Mi 24. Jul 2019, 12:38
Nun ja, was ist knackig ? 8-)
Nein Vergleich hab ich keinen, das Ding war im Ar**h und ich brauchte Ersatz.
Jedenfalls ist es seit Jahren OK.
Meine Basteleien setzen meistens erst dann an, wenn was kaputt ist, oder ne innovative Geschichte im Kopf ist :lol:
Mi 24. Jul 2019, 20:45
Ich habe das übrigens mal mit dem Plättchen ausprobiert. Damit das Spiel verschwindet, muss ein 0,65mm Blech eingesetzt werden. Das wiederum erzeugt aber über die große Fläche so viel Reibung, dass das Rückstellmoment der Schaltung in die neutrale Gasse beeinträchtigt ist. Die Lösung scheidet für mich also leider aus. Ideal wäre eine ausgebaute Schaltung, die man testweise neu Lager und optimieren kann. Hat vielleicht jemand die alte Einheit, weil er auf Mike Satur Teile aufgerüstet hat?
Phil
Fr 9. Aug 2019, 20:03
RST Driver hat geschrieben:
Ähm.... Wieso sollte sich durch das Blech die Reibung zum negativen verändern? Original "reibt" Plastik auf angerostetem Baustahl. Wenn da ein Blech dazwischenkommt, dann Edelstahl = glatter/weniger Reibung...
Ergo: "gefühlter Quatsch".... ;)
(An Öl und Fett kann`s nicht gelegen haben. War keins dran...)
Ich fahr von Anfang an mit nem 0,6mm Blech da drinnen rum und wüsste keine bessere Lösung für kein Geld.
Schau Dir bei Dieter nochmal die Bilder an. SO muss das. :up:
Sa 10. Aug 2019, 07:54
https://www.mgfcar.de/gear_select/assy_clearance.jpg
Sa 10. Aug 2019, 08:02
Dann ist das halt gefühlter Quatsch für dich. Ab Werk reibt das Plastikteil überhaupt nicht an der rechten Stahlwange. Man fügt also nachträglich einen Reibpartner hinzu, der sich negativ auswirkt - zumindest bei mir.
Phil
Sa 10. Aug 2019, 10:51
