Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 19:18
MG TF Heckklappe / Kofferraumdeckel
Beitrag MG TF Heckklappe / Kofferraumdeckel
Wenn es Dinge beim Umbau zu beachten gibt bin ich für jeden Tip dankbar.
Hat die TF Heckklappe eigentlich thermische Vorteile gegenüber dem F ?
Do 4. Jul 2019, 09:14
Beitrag Re: MG TF Heckklappe / Kofferraumdeckel
Neue Bitmap.jpg [ 156.22 KiB | 20975-mal betrachtet ]
Das wäre der Zielzustand in meinem Kopf.
Sa 6. Jul 2019, 06:41
Tomcatciller hat geschrieben:
Moin. Ich hab auch eine drauf. Geht Plug and Play. Hab die Klappe einfach an die vorhandenen Halter geschraubt.
Weiss ich nicht, denke aber eher nein, weil die Klappen bis auf den Bürzel identisch sind.
Sa 6. Jul 2019, 10:04
Hab auch mal irgendwo gelesen das die TF-Heckklappe thermische Vorteile bringen soll.
Badboy hat aber recht. Bis auf das Bürzel ist die Klappe mit der vom F identisch. Auch Kabel und Stecker.
Daher Plug and Play.
Das mit den thermischen Vorteilen halte ich für Wunschdenken.
Bei mir sieht das so aus:
7C045B36-4C47-4E97-8D47-1C244E6C034A.jpeg [ 597.29 KiB | 20944-mal betrachtet ]
MGF , VIN530865
So 7. Jul 2019, 18:58
Die sieht am F eigentlich fast stimmiger aus als am TF. Muss ich ja mal sagen … :mrgreen:
So 7. Jul 2019, 21:53
Oje, ein eigener Thread, dann muss ich das wohl bis zur Umsetzung dokumentieren... :| :mrgreen:
Wird aber etwas dauern, weil ich vor habe gleich eine elektrische Entriegelung zu implementieren bevor der Deckel in Wagenfarbe lackiert wird.
Stichwort: https://www.mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=5381
Mi 10. Jul 2019, 15:18
Jup, sieht einfach richtig stimmig aus beim F :up: daher hab ich auch beide F's mit TF-Heckklappe ;)
Thermisch soll die TF-Klappe eine bessere Belüftung des Motorraums bringen, so sagt man, bzw. so sagt Roger Parker in seinem Buch.
Ansonsten hat der F normale Glühbirnchen als 3. Bremsleuchte, während beim TF LED verbaut sind.
Mi 10. Jul 2019, 18:24
Peter B hat geschrieben:
Ohha, das ist aber eher ein Nachteil weil man die Birnen doch sicher besser austauschen kann als an der LED Einheit was rumzulöten? Guck ich mir an wenn das Ding da ist. Was wiegt eigentlich so eine Heckklappe?
Mi 10. Jul 2019, 18:33
Beim TF geht dazu noch in der Regel die 3. Bremsleuchte kaputt, also sie bricht, wenn man versucht sie auszubauen. ;)
Mit Glück gelingt das aber, ohne zusätzlich auch noch Kratzer an der Haube selbst zu verursachen. :lol:
Mi 10. Jul 2019, 19:56
Wenn du die lackieren lässt , dann lass die gleich rundherum machen . Die TF Klappen haben nämlich keinen Klarlack auf der Innenseite .
Fr 12. Jul 2019, 18:46
Hm, bin dieses Wochende zumindest mal dazu gekommen den Deckel auszupacken. Lag 2 Wochen im Keller. Also schaut nich so toll aus. Die dritte Bremsleuchte ist gebrochen und die Haube an zwei Ecken verbogen.
Nichts was man nicht richten könnte, aber plug & Paint wird es wohl nicht werden. Ärgerlich.
20190721_223407.jpg [ 485.67 KiB | 20633-mal betrachtet ]
20190721_223425.jpg [ 466.18 KiB | 20633-mal betrachtet ]
20190721_223317.jpg [ 123.56 KiB | 20633-mal betrachtet ]
20190721_223435.jpg [ 372.88 KiB | 20633-mal betrachtet ]
So 21. Jul 2019, 22:49
Das passiert öffters bei TF Heckklappen im Versand hab ich schon mal so gesehen.
Mo 22. Jul 2019, 05:39
