TFDutchman
Registriert: So 2. Sep 2018, 21:34 Beiträge: 15 Wohnort: Gevelsberg
Nagelndes Motorgeräusch
Hallo zusammen! Ich brauche mal eure Hilfe. Seit ein paar Tagen habe ich ein nageldes Motorgeräusch. Scheint vom Zylinderkopf her zu kommen. Was kann das sein? Klappernde Ventile? Zur Vorgeschichte: seit einer ganzen Weile hat er einen unruhigen Leerlauf und ruckelt im "Schiebebetrieb". Neue Zündkabel und Kerzen haben nichts gebracht. Die ZKD wurde vor einem Jahr vom Vorbesitzer bei Damen und Kroes (NL) getauscht. Die sollten ja eigentlich wissen, was sie tun. Oder haben die dabei wohl doch irgenwie Mist gebaut? Hat jemand Erfahrung mit der Werkstatt CC Deimann in Witten? Oder eine Empfehlung für ne Werkstatt im Bereich EN-Ruhr? Wäre Dankbar für Infos Gruß Ralf
_________________ MG TF 135 Brooklands SE MY2002
Der Weg ist das Ziel!
Sa 1. Jun 2019, 08:46 |
Re: Nagelndes Motorgeräusch
Nageln oder Tickern ? Letzteres wäre ein Hydro der hängt oder tot ist und keinen Ventilausgleich mehr macht
Sa 1. Jun 2019, 10:48 |
Bartzick in EN
Sa 1. Jun 2019, 13:06 |
TFDutchman
xpower hat geschrieben: Nageln oder Tickern ? Letzteres wäre ein Hydro der hängt oder tot ist und keinen Ventilausgleich mehr macht Eher nageln. Wie ein Diesel. Wird auch etwas besser, wenn er ne Weile gelaufen ist und warm wird.
Sa 1. Jun 2019, 16:10 |
na das klingt schon nach einem hydro.... kann die ölbohrung verstopft oder verdreht sein, oder halt auch tot das element... was für öl fährst du ?
Sa 1. Jun 2019, 17:49 |
TFDutchman
Das Öl ist von Damen und Kroes. 5W40. Mehr weiss ich darüber nicht. Update: das Geräusch ist doch mehr ein Klackern. Und Drehzahlabhängig. Bin gestern 2 km gefahren, kurz abgestellt und dann sprang er nur unter großen Schwierigkeiten wieder an. Fast als ob er beim Starten zu wenig Sprit bekommt. Als er dann nach mehreren Versuchen doch endlich wieder angesprungen ist, lief er wieder relativ normal. Muss wohl doch dringend eine Werkstatt aufsuchen...
So 2. Jun 2019, 13:03 |
hm schlechtes anspringen... nicht das ein ventil hängt..
So 2. Jun 2019, 15:32 |
Bei meinem ZR hängen auch ein paar Hydros. Einlass Zylinder 3. Wenn der beim Abstellen so stehen bleibt, dass die Nockenwellen genau die runterdrücken, dann springt der auch schlecht an, die Ventile gehen dann kaum noch auf. Muss ich auch nochmal bei …
So 2. Jun 2019, 19:06 |
bohli
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 23:49 Beiträge: 1114 Wohnort: Rockenhausen
Prüf doch mal, ob die Zündkerzen noch fest sind. Bei meinem VVC hatte sich eine gelöst - klang auch wie defekte Hydros... Das wäre die günstigste Reparatur....
_________________ MG F VVC / 1999 / tahiti blue 22. Hunsrücktreffen 2024 ==> der Thread zum Treffen HOMEPAGE Hunsrücktreffen
Mo 3. Jun 2019, 15:20 |
crimak42
Registriert: So 29. Jun 2014, 08:29 Beiträge: 1308 Wohnort: Waldsolms
Zündkerze hatte ich auch mal. Was für Kerzen hattest du drin? Bei mir war es eine Bosch...
Mo 3. Jun 2019, 20:38 |
bohli
Ich meine mich zu erinnern, dass es NGK sind...
Mi 5. Jun 2019, 10:03 |
TFDutchman
Hab ihn heute mal aufgeschraubt. Zündkerzen waren alle fest, aber etwas verrußt. Gesäubert und wieder eingebaut. Gleicher Mist wie vorher... Bin's jetzt leid und fahre morgen in die Werkstatt...
Mi 5. Jun 2019, 20:53 |
TFDutchman
Hier kommt mein vorläufiger Abschlussbericht: Das Nageln wurde immer schlimmer bis er zuletzt an jeder Ecke ausging nur noch mit großen Problemen ansprang. Kompressionstest ergab auf einem Zylinder 30 % weniger Kompression. Außerdem wohl Zahnriemen übergesprungen oder bei der letzten Reparatur falsch montiert. Daraufhin wurde der Motor ausgebaut, zerlegt, Ventiele eingeschliffen, Kopf und Block plangeschlilffen, Kurbelwelle vermessen und neu gelagert. Zahnriemen, Dichtungen, Wasserpumpe, Ölfilter, Lambdasonde neu. Hab ihn gestern abgeholt und bei der kurzen Fahrt von der Werkstatt nach Hause lief er ganz gut. Am Wochenende mache ich eine längere Testfahrt. Bin gespannt... Gruß Ralf
Do 1. Aug 2019, 22:33 |
mike26dd
Registriert: Di 4. Jan 2011, 15:22 Beiträge: 610 Wohnort: Dresden
Was hat der Spaß gekostet?
Fr 2. Aug 2019, 06:12 |
TFDutchman
...Spaß ist was anderes! Knapp 2.200 Euro
Fr 2. Aug 2019, 08:06 |
Der Wolf
Registriert: Sa 3. Dez 2016, 12:50 Beiträge: 300 Wohnort: Warendorf
Wo hast du dein Auto instand setzen lassen?
Fr 2. Aug 2019, 09:24 |
TFDutchman
Schroeder Fahrzeugtechnik, Wittener Straße 142 in 58456 Witten-Herbede.
Mo 5. Aug 2019, 21:45 |
Wieso muss man deswegen den Motor ausbauen ?? Kopf auf Härte geprüft ??? Würde ich bei dem Preis schon erwarten.
Mo 5. Aug 2019, 23:36 |
jim_knopf123
Registriert: Fr 16. Mär 2012, 12:17 Beiträge: 608 Wohnort: Nienburg/Weser
Mykel hat geschrieben: Wieso muss man deswegen den Motor ausbauen ?? Kopf auf Härte geprüft ??? Würde ich bei dem Preis schon erwarten. Ich vermute mal weil sie den Wagen so schlecht auf die fräse spannen konnten um den Block zu planen Aber ein teures Brot ist das trotzdem
Di 6. Aug 2019, 10:32 |
TFDutchman
Mykel hat geschrieben: Wieso muss man deswegen den Motor ausbauen ?? Kopf auf Härte geprüft ??? Würde ich bei dem Preis schon erwarten. War wohl einfacher so. Der Block ist ja auch geplant worden. Ob der Kopf auf Härte geprüft wurde, weiss ich nicht. Werde ich demnächst mal nachfragen...
Di 6. Aug 2019, 18:23 |
