Aktuelle Zeit: Mo 13. Apr 2026, 13:42
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 10 Beiträge ]
Fernbedienung 17TN vs. 3TXA
Beitrag Fernbedienung 17TN vs. 3TXA
meine Originalfernbedienung ist die LUCAS 17TN. Kann ich auch eine LUCAS 3TXA auf den Wagen programmieren lassen?
Habe bei ebay eine 17TN ersteigert, geliefert wurde aber eine 3TXA.
Wenn die 3TXA auch funktioniert, soll es mir egal sein. Wenn nicht, geht das Ding zurück auf die Insel.
Danke und Gruß
Markus
Your mother wouldn't like it.
Mo 25. Mai 2009, 20:55
Beitrag Re: Fernbedienung 17TN vs. 3TXA
Ich bring das Thema nochmal vorsichtig :angel: nach vorne, denn ich brauche eine Info, damit ich weiß, ob ich die neue FB zurückschicken muss oder behalten kann.
Vielen Dank und Gruß
Markus
Do 28. Mai 2009, 13:07
Warum probierst Du es nicht einfach aus? Wenn Sie nicht funktioniert, hast Du auch gleich eine Begründung, warum Du sie erst ausgepackt hast und dann zurückgeschickt.
Do 28. Mai 2009, 14:23
Kermit hat geschrieben:
Weil ich dazu erstmal ca. 50 km zur nächsten MG-Werkstatt düsen müsste. Aber ide Arbeit versaut mir den ganzen Tag. :lol: Nur die MG-Werkstatt kann eine Synchronisierung erledigen.
Einfach ausprobieren ist leider nicht. Oder ich bin falsch informiert. :(
Markus
Do 28. Mai 2009, 14:39
Also wenn man dem Handbuch glauben schenken darf kann das jeder.
Seite 12:
Fernbedienung synchronisieren
Falls die Alarmanlage (ggf. auch die Zentralverriegelung) mit der Fernbedienung nicht geschaltet werden kann, ist das Codesignal des Senders möglicherweise nicht mehr mit dem Empfänger im Fahrzeug synchronisiert.
Zur Neusynchronisierung: Dicht am Fahrzeug einen der beiden Fernbedienungsknöpfe viermal (oder ggf. bis zum Funktionieren der Zentralverriegelung) schnell hintereinander betätigen.
Anmerkung: Das Fahrzeug muss vorher mit dem Schlüssel entriegelt (aufgeschlossen) werden!
Wenn ich allerdings drüber nachdenke führt das den kompletten Sinn einer Schließanlage ad absurdum :-) Ich bestell mal n paar Schlüssel und mach mich auf zu nem ehemaligen MG Händler.. bissl TFs blinken lassen :-)
Versuch macht klug würd ich sagen.. viel Erfolg!
LE-Tarantino
Di 2. Jun 2009, 15:59
Die Fernbedienung und dein Auto müssen einander erst mal vorgestellt werden, die kennen sich anfangs noch gar nicht und sind ein wenig schüchtern im Umgang miteinander. Sonst könntest du ja mit jeder x-beliebigen Fernbedienung eines F jeden anderen entriegeln... :konfus: Das ganze macht man mittels Testbook. Das, was du so fleißig aus dem Manual abgetippt hast, brauchst du, wenn entweder die Fernbedienungsbatterie gewechselt wurde oder die Fahrzeugbatterie abgeklemmt war.
Di 2. Jun 2009, 16:52
Rischtisch! Das eine ist Synchronisieren, das andere Anlernen. Ohne Testbook gehts nicht.
Mi 3. Jun 2009, 07:44
MG TF 135 hat geschrieben:
Danke und Gruß
Markus
Eigentlich wollte der Kolege nur wissen ob sie kompatibel sind.
Würde mich auch interessieren.
Vom Virus befallen
Mi 3. Jun 2009, 11:12
Is' ja wieder kaum auszuhalten.
1x Google und voila... >>>>
http://www.remotekey.co.uk/cars/MG/mgf-mgtf/faq.asp
Oder gleich unter http://www.mgfcar.de/alarm_blipper/eblipper.htm gucken
Mi 3. Jun 2009, 19:57
Dieter hat geschrieben:
Ich deute das mal als eindeutiges: "Ja, das funktioniert." :mrgreen:
Markus
Do 4. Jun 2009, 14:23
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 10 Gäste
