Aktuelle Zeit: Mi 22. Jul 2026, 12:16
Alarmanlage...wieder mal
Beitrag Alarmanlage...wieder mal
Hallo zusammen!!!
Wenn ich meinen Kleinen mit der Fernbedienung verriegel, blinkt es nicht. Wenn ich 2 mal drücke , ebenso nicht.Innerraum-Überwachung funktioniert auch nicht. :down:
Den Alarmanlagen-Test wie er hier im Forum beschrieben ist habe ich auch schon probiert....geht auch nicht.
Kabel am Scharnier der Kofferraumhaube sind ok..alle durchgemessen. :up:
hat irgendwer noch nen Tip für mich????????? :up:
Gruß Ralf
Sa 30. Mai 2009, 14:03
Beitrag Re: Alarmanlage...wieder mal
Türschloßschalter kaputt ?
Muss man halt mal durchtesten
Wie, ... geht nicht ?
Sa 30. Mai 2009, 17:32
Hallo Dieter
Geht wirklich nicht! War beim Bartzick und habe mit Testbook Fehlerspeicher auslesen lassen.....Nix gefunden.
Wenn ich normal verriegel ( 1 x Fernbedienung drücken) und dann nacheinander Türknopf von Fahrer und Beifahrerseite öffne ,geht die Anlage los.Dann Kofferraum auf...nichts passiert.Wenn ich nun die vordere Haube entriegel: Alarm..
Die beiden Schalter der Kofferraumhaube hat mein Elektriker in der Firma durchgemessen, alles ok(sagt er zumindest).
Also....bin mit meinem Latein am Ende!!!!!! :?
Gruß Ralf
So 31. Mai 2009, 10:22
Dann hast du doch beide Fehler schon gefunden :)
Wenn die Alarmanlage nicht blinkt beim scharf schalten ist irgendwo einer der Kontakte nicht mehr OK.
Da die AA beim Kofferraum öffnen nicht anspringt liegt jetzt ja sehr nahe das es genau der Kontakt ist der die AA 1. nicht scharf schalten lässt und 2. eben dafür sorgt das sie dann auch nicht angeht.
Häufigstes Problem -> Kabelbruch am linken Scharnier der Haube hinten. Dort ist das Kabel extrem dämlich verlegt.
Denn nur den Kontakt messen bringt nix. Das Signal muss ja auch vorne ankommen. :)
So 31. Mai 2009, 10:39
Erstmal danke für die Antworten!!
Einen Kabelbruch am Heckklappen-Schanier habe ich schon behoben.
Also werde ich mal weiter forschen!!!!!!
Gruß ralf
Mo 1. Jun 2009, 19:19
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 151 Gäste
