Aktuelle Zeit: Mi 22. Jul 2026, 19:06
Tbar abnehmen
Beitrag Tbar abnehmen
Hallöchen! :)
kann mir jemand sagen wie ich die Tbar abbekomme?
sehe von oben nur 3 Schrauben an einer Schiene, aber die Tbar (Tbarverdeckung??) bewegt sich überhaupt nicht :(
oder kann man die Mittelkonsole bzw Armlehne auch so abnehmen ohne die Tbar anzurühren?
Pedro
Do 7. Mai 2009, 15:56
Beitrag Re: Tbar abnehmen
Was möchtest du machen, T-Bar oder Mittelkonsole abnehmen?
Do 7. Mai 2009, 16:26
Hey,
Also die Armlehne kannst du auch abnehmen ohne die T-bar abzubauen...
Die T-Bar ist, wenn du die schrauben die du von oben siehst abgeschraubt hast nur noch mit clips befestigt... kannst mit nem beherzten ruck abziehen...
Greetings
Do 7. Mai 2009, 22:24
[img]....kannst%20mit%20nem%20beherzten%20ruck%20abziehen...[/img]
Mit dem voraussichtlichen Ergebnis, das die nicht mehr draufpasst, weil dadurch die dünnen Winkel rechts und links verbiegen.
Dadurch werden die Enden an der Türverkleidung rubbeln und ein ätzendes quieken bei jeder Laständerung verursachen.
Also erst Hirn einschalten, und die äusseren je zwei Befestigungspunkte lokalisieren. (Kann man bei geöffneteter Tür und zurückgeklapptem Softtop eigentlich gut sehen)
Dann vorsichtig im rechten Winkel zur Befestigung abhebeln, das ist dann etwa 20° nach vorn oben ...
Do 7. Mai 2009, 23:43
Vielen Dank für die Antworten :)
Ich habe vor mein Benzingeruch der wahrscheinlich vom einfüllstuzen (wie hier im Forum auch schon erklärt wurde) zu beseitigen. Dazu muss die Armlehne ab. und Für mich sah es so aus, als wenn die Tbar auch weg müsste.
Werde mir das nochmal anschauen :)
Fr 8. Mai 2009, 19:49
Dieter hat geschrieben:
Moin!
Gibt es zu dem Ausbau auch eine "Foto" Anleitung?
Fr 29. Mai 2009, 10:10
Warum schaut hier eigentlich niemand selber mal auf Dieters Seite nach http://www.mgfcar.de:?: :?: :?:
Da ist doch alles mit Fotos dokumentiert :!:
Wozu hat er das eigentlich gemacht :konfus:
Hier ein Direktlink, der hilft schon mal: http://www.mgfcar.de/speaker_MY2000/index.htm
Ride on Fränky
Fr 29. Mai 2009, 10:24
