Aktuelle Zeit: Mi 22. Apr 2026, 09:08
Kühlmittel ?
 Kühlmittel ?
Kann mir vielleicht mal jemand sagen welches Kühlmittel bei meinem MG -TF Bj 2002 verwendet wird ?
Habe im Handbuch lediglich den Hinweis auf die Füllmenege gefunden, weiss aber das beim Nachfüllen von falschem Kühlmittel arge Probleme (aufschäumen ect.) entstehen können.
Merci für die Hilfe
Der ohne Dach fährt
Mi 27. Mai 2009, 09:06
Beitrag Re: Kühlmittel ?
RTFM :mrgreen: würde ich sagen.
Schon mal in die Betriebsanleitung reingeschaut ?
Das OAT Zeugs gibt's zumindest bei jeder (ehemaligen) MG Rover Werkstatt.
Weiteres auch hier zum Nachlesen
http://www.mgfcar.de/bleed/index.htm
Mi 27. Mai 2009, 19:06
OAT steht bei TOTAL im Regal....8,95/l
Mi 27. Mai 2009, 20:04
Ich danke Euch .. auch wenn ich ab und an ein Dummie bin :konfus:
Aber soetwas mache ich ja nun auch nich alle Tage und ich dachet (richtig) das hier garantiert jemand weiss wo es langgeht :arrow:
Also nochmal ... Danke
Der ohne Dach fährt
Mi 27. Mai 2009, 23:58
Gibts denn ein Problem, wenn ich ein anderes Kühlmittel verwende, als das bisherige! Heißt...
Bisher ist Kühlmittel A drin und ich fülle mit Kühlmittel B nach! Geht das und ist das sinnvoll? :roll:
Gruß Holger
Ich fühle mich wie eine Mücke im Nudistenlager, ich weiß genau was zutun ist, aber habe keine Ahnung wo ich anfangen soll!
Do 25. Jun 2009, 18:06
Echo, komprimiert:
Dieter hat geschrieben:
Do 25. Jun 2009, 19:02
Holger85 hat geschrieben:
vielleicht ja, vielleicht nein :D
sinnvoll definitiv: "nein"!!!!
kommt ganz drauf an was vorher drin war und was du rein kippst, manche vertragen sich, mache nicht! lese dir erstmal durch, was dieter dir geschrieben hat!
und gegenfrage: warum willst du was falsches reinschütten? kauf doch gleich das richtige!!!
oder um ganz sicher zu gehn:
werfe "A" ganz raus, spüle das system und mach dann eine neubefüllung mit "B" und merke dir was drin ist, dann kannste das auch wieder nachkippen.....
Do 25. Jun 2009, 20:12
Da haben wir wohl klassischerweise aneinander vorbei geredet! ;)
Ich wollte weder das falsche kaufen, noch in den Behälter kippen! Es ging mir lediglich um die Auskunft, ob es schädlich ist oder nicht! Aber das hast du mir ja schon beantwortet :up: ! Danke dafür!
Kann man nicht das ganze auch, wenn nicht zuviel fehlt, mit was auffüllen?!
Ich hab im Archivboard gelesen, dass dort ein User bei niedrigen Temp. auch einen niedrigen Stand im Kühlmittelbehälter hatte! Bei mir ist es anscheinend andersrum! Macht für mich z.Zt auch mehr Sinn, denn wenns warm ist, verdunstet Wasser oder! :ugeek: :mrgreen:
Gruß Holger
Gruß Holger
Fr 26. Jun 2009, 10:32
"Was" sollte Wasser heißen! :konfus:
Gruß Holger
Fr 26. Jun 2009, 10:33
