Autor |
tommyfare
Re: Tür / Frondichtung Löcher
Also nochmal eine Bitte meinerseits:
Können die F-Fahrer bitte mal nachschauen ob sie Löcher nach oben haben? Vielleicht mal ein Foto machen?
Ich bin echt verwirrt inzwischen, eigentlich soll der Gummi vom F und TF ja der gleiche sein, aber beim F Löcher nach innen/oben ist doch einfach nicht logisch. Ist das eine Fehlproduktion oder habe ich da einen Denkfehler?
Di 6. Feb 2018, 16:15 |
Registriert: Di 11. Nov 2008, 00:19 Beiträge: 5188 Wohnort: Waldhessen
Ist mir zu kalt nich ein Foto zu machen. Das sieht so aus, und hoffentlich bei 99,9% der anderen auch https://www.mgfcar.de/leak/index.htmMach die Sch*** Schlitze da rein damit die Brühe ablaufen kann und gut is
Di 6. Feb 2018, 17:37 |
Sieht bei mir genauso aus...keine Löcher.
Di 6. Feb 2018, 17:52 |
löcher gab es auch erst später, drum soll man ja bei den frühen 1cm rausschneiden aus der dichtung
Di 6. Feb 2018, 17:58 |
tommyfare
Ich habe jetzt den hier bestellt: https://www.ebay.co.uk/itm/MGF-MGTF-Fro ... SwEOpaO~hhErstaunlicherweise ist der jetzt übliche CFE000300 hier nicht aufgeführt für den F, das ist der den ich gerade drin habe - soweit ich weiß. https://www.mgfcar.de/epc/3030.htm
Di 6. Feb 2018, 20:47 |
tommyfare
Laut dieser Anweisung muss ich dir Türfolien sowieso wechseln (meiner hat irgendwas mit nummer 13000).
Das mache ich dann gleich mit.
Bildschirmfoto 2018-02-06 um 19.51.35.png [ 30.44 KiB | 7709-mal betrachtet ]
Di 6. Feb 2018, 21:01 |
tommyfare
Alsooo. Der MG ist wieder fit. TÜV und alle möglichen Sachen (neue Querlenker vorne) und auch die Türfolien sind nun drin. Auch der "neue" Dichtungsgummi vorne, leider bringt es absolut nichts. Eher im Gegenteil. Ich habe das Gefühl dieser ist noch undichter als der vorherige. Ich bräuchte einfach mal dringend Vergleichbilder vom Sitz eines Hardtops oben am Rahmen. Ohne das komme ich einfach nicht weiter. Ich hoffe hier kann mir jemand damit helfen.
Morgen werde ich erstmal das Hardtop runternehmen und das Softtop anschauen ob es mit diesem Gummi dicht ist. Drückt mir mal die Daumen... das ist echt eine Odyssey.
Do 19. Apr 2018, 22:04 |
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 21:41 Beiträge: 1869 Wohnort: Renningen
Hä? Wir waren doch die ganze Zeit bei dem unteren Gummi, bis runter kommt das Hardtop nicht. Vielleicht bin ich einfach noch nicht wach genug, ich trinke gerade erst den zweiten Kaffee... aber... ich versteh das nicht.
Fr 20. Apr 2018, 07:51 |
tommyfare
Sven hat geschrieben: Hä? Wir waren doch die ganze Zeit bei dem unteren Gummi, bis runter kommt das Hardtop nicht. Vielleicht bin ich einfach noch nicht wach genug, ich trinke gerade erst den zweiten Kaffee... aber... ich versteh das nicht. Ja.. das war vielleicht etwas verwirrend. Gebe ich zu. Es waren im Prinzip zwei Probleme, oben in der typischen Ecke vom Hardtop und unten in der Tür. Die Folien sind ja nun drin und unten ist alles dicht (auf einer Seite war eine halbe Plastiktüte drin !!!). Oben war ein recht großer Spalt am neuen Gummi, aber durch massieren und etwas schieben passt es jetzt perfekt und ist endgültig komplett dicht. Hat sich also auch erledigt.
WhatsApp Image 2018-04-20 at 12.15.11.jpeg [ 214.06 KiB | 7544-mal betrachtet ]
Sa 21. Apr 2018, 19:20 |
Hast denn schonmal die Verriegelung an deinem Hardtop eingestellt ?
Sa 21. Apr 2018, 23:23 |
tommyfare
xpower hat geschrieben: Hast denn schonmal die Verriegelung an deinem Hardtop eingestellt ? Ja, habe ich alles gemacht. Ist ja nun alles perfekt sitzend und dicht.
So 22. Apr 2018, 00:12 |
