Aktuelle Zeit: Mo 3. Jun 2024, 11:23
[ 17 Beiträge ] |
Autor |
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 21:41 Beiträge: 1869 Wohnort: Renningen
Wo ist die Wasserpumpe?
Leute... ich leide unter akutem Schlafentzug, daher die wirklich doofe Frage: Wo hängt die Wasserpumpe? Ich bin zu blöd auf Dieters Seite das Bild mit dem Kühlkreislauf zu finden... :schäm: Hintergrund meiner Frage: Mein TF verliert Wasser beim Abkühlen. Knapp vor dem rechten Hinterrad, etwas nach innen versetzt, so unter der LiMa sammelt sich das Wasser. Wenn er mal kalt ist kommt nix mehr. Ich hab ohne erfindlichen Grund die Wasserpumpe in Verdacht, die müsste doch da sitzen, oder bin ich noch blöder als gedacht? Von oben finde ich nix...
Mi 4. Apr 2018, 13:38 |
Re: Wo ist die Wasserpumpe?
Die Wapu wird ja bei unseren Wägen vom Zahnriemen angetrieben, somit sitzt die auch dort, also hinten rechts. Könnte aber bei dir auch die Kopfdichtung sein, die wird gerne mal auslassseitig im Bereich der Lima undicht.
Mi 4. Apr 2018, 13:43 |
In der Tat, das hört sich sehr nach ner undichten WaPu an. Die sitzt an der Stirnseite vom Motor, im Zahnriemenkasten, unterhalb der Spannrolle (die im Bild demontiert ist): Dateianhang:
wasserpumpe.jpg [ 19.3 KiB | 7489-mal betrachtet ]
Wann wurde die das letzte Mal gewechselt?
Mi 4. Apr 2018, 13:45 |
Ok, von oben durch die Motorabdeckung (also nicht Serviceklappe, sondern richtig Deckel runter) seh ich die also eher nicht... bin ich schonmal beruhigt.
Wann die was wurde? Müsste ich mal schauen, ich glaube aber... noch nie. Die Kopfdichtung wurde zwar vor... 4 oder 5 Jahren gemacht... aber selbst das muss ich raussuchen.
Somit hat sich mein TF wohl die große Wartung mit Zahnriemenwechsel und Wasserpumpe ausgesucht...
Mi 4. Apr 2018, 13:52 |
Wapu sieht man wenn man die Abdeckung des ZR-Kastens abschraubt.
Diese wird vermutlich bei der Erneuerung der ZKD getauscht worden sein, würde jedenfalls Sinn machen.
Mi 4. Apr 2018, 13:56 |
Hast du sowas: Dateianhang:
Dateikommentar: Teleskopspiegel
nc1986_0.jpg [ 21.86 KiB | 7479-mal betrachtet ]
Dann einfach mal den Motordeckel abschrauben und im Bereich der Lichtmaschine schauen, ob es da irgendwo von der Kopfdichtung aus sifft. Ansonsten ist der Zahnriemen ja nach 4 Jahren eh fällig. Meiner ist gestern gekommen: https://www.ebay.de/itm/191113859529 Das Wochenende ist also gerettet.
Mi 4. Apr 2018, 14:12 |
crimak42
Ich will die Diskussion ja nicht wieder starten, aber Zahnriemen alle 4 Jahre? Waren das nicht 5? Aber gut - eh besser safen than sorry...
Mi 4. Apr 2018, 15:18 |
Beim F (mit man. Spannrolle) waren es 5, beim TF bzw. bei der autom. Spannrolle 4, oder so ähnlich
Mi 4. Apr 2018, 15:21 |
crimak42
Mi 4. Apr 2018, 15:25 |
Nachdem der von Charles Simeon nach 59 Monaten bei 59.000 Meilen gerissen war (manuelle Spannrolle!), also kurz vor knapp, diskutiere ich das nicht mehr wirklich. Alle 4 Jahre kommt der Murks neu.
Mi 4. Apr 2018, 17:58 |
Mykel hat geschrieben: Hast du sowas Nee, natürlich nicht
Do 5. Apr 2018, 08:56 |
Baumarkt, Grabbeltisch.
Do 5. Apr 2018, 10:37 |
Matthias_S
Sven hat geschrieben: Leute... ich leide unter akutem Schlafentzug, daher die wirklich doofe Frage: Wo hängt die Wasserpumpe? Ich bin zu blöd auf Dieters Seite das Bild mit dem Kühlkreislauf zu finden... :schäm: Hintergrund meiner Frage: Mein TF verliert Wasser beim Abkühlen. Knapp vor dem rechten Hinterrad, etwas nach innen versetzt, so unter der LiMa sammelt sich das Wasser. Wenn er mal kalt ist kommt nix mehr. Ich hab ohne erfindlichen Grund die Wasserpumpe in Verdacht, die müsste doch da sitzen, oder bin ich noch blöder als gedacht? Von oben finde ich nix... Hallo Sven, mein grüner F hat beim Abkühlen auch immer größere Mengen Wasser verloren, die im Bereich der Wasserpumpe auf den Boden gelaufen sind. Deshalb (und weil ohnehin ein Zahnriemenwechsel anstand) habe ich die Wasserpumpe getauscht. Keinerlei Besserung. Letztendlich war die Schlauchschelle am Ausgleichsbehälter defekt. Das Wasser lief am Schlauch herunter und trat unten zur Zahnriemenabdeckung aus. Kleine Ursache, große Wirkung.
Do 5. Apr 2018, 18:16 |
hein
Registriert: So 26. Apr 2015, 18:05 Beiträge: 604 Wohnort: Hamburg
Sven hat geschrieben: Mykel hat geschrieben: Hast du sowas Nee, natürlich nicht Kleiner Schminkspiegel der Liebsten geht auch, aber die Fettfinger vor der Rückgabe abmachen
Do 5. Apr 2018, 22:17 |
@Matthias: Das wäre natürlich der Hammer... und durchaus möglich, weil ich vor Jahren auf den Ausgleichsbehälter mit Alarm (der nichtmehr funktioniert) umgerüstet habe.... Ich werde das prüfen!
@hein: Da meine Liebste mehr Spiegel hat als sie braucht könnte ich einen abzwacken. Danke!
Fr 6. Apr 2018, 07:34 |
Nö, der Kühlwassertank wars nicht. Dafür piept er jetzt wieder, Kabel war ab gerutscht. Nachdem ich am Kühlwasserbehälter rumgefummelt hatte ist aber ein extra großer Schluck Kühlwasser am Boden gewesen. Vermutlich doch die Pumpe.
Mo 16. Apr 2018, 07:36 |
Noch der Vollständigkeit halber: Ja, es war die Wasserpumpe. Somit war's höchste Zeit das dass gemacht wurde....
Mo 14. Mai 2018, 07:24 |
[ 17 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 13 Gäste |
