Autor |
tommyfare
Tür / Frondichtung Löcher
Ich habe vor einiger Zeit die Dichtungen ersetzt und die neue Revision gekauft. Warum zur Hölle haben die Löcher Richtung innenraum? Mir drückt es leider etwas Wasser in den Innenraum bei starkem Regen. Ist das normal mit den Löchern ? Wie behebt man das? Dateianhang:
IMG-20180129-WA0001.jpeg [ 102.67 KiB | 14826-mal betrachtet ]
Di 30. Jan 2018, 15:45 |
tommyfare
Re: Tür / Frondichtung Löcher
Keiner? Ihr habt doch auch alle Dichtungen an der Tür. Welche Revisionen habt ihr und sind dort auch Löcher? Wie ist das bei der CFE000300 - sind dort die Löcher?
Mi 31. Jan 2018, 00:54 |
ganz einfach bei den alten dichtungen sollte man dort wo die löcher jetzt sind 1cm rausschneiden aus der dichtung das das wasser ablaufen kann
Mi 31. Jan 2018, 01:05 |
tommyfare
Hm OK. Aber da ich ja eine neuere revision habe sind die Löcher ja eh vorhanden. Nur leider nach innen und außen. Kann man die Dichtung die ich habe irgendwie brauchbar machen?
Mi 31. Jan 2018, 03:34 |
Die Dichtung ist so schon brauchbar. kann es ein, dass bei dir der Türablauf unten verstopft ist und das Wasser aus der Tür (ja, da läuft bei Regen schon ordentlich was rein) dann an der Unterkante der Türpappe in den Innenraum läuft?
Mi 31. Jan 2018, 06:22 |
tommyfare
HM... das müsste ich mal nachschauen. Ist das denn genau an der Stelle die dort feucht ist?
Mi 31. Jan 2018, 15:28 |
in der tür gibt es mehr als einen ablauf
Mi 31. Jan 2018, 15:35 |
Man könnte annehmen, das die seitenverkehrt eingebaut ist, aber so einfach wird es wohl nicht sein. Ablauflöcher in der Türe klingt da schon wahrscheinlicher.
Mi 31. Jan 2018, 16:26 |
tommyfare
xpower hat geschrieben: in der tür gibt es mehr als einen ablauf Gibts hier irgendwo eine Explosionszeichnung für die Abläufe? speedsgood hat geschrieben: Man könnte annehmen, das die seitenverkehrt eingebaut ist, aber so einfach wird es wohl nicht sein. Ablauflöcher in der Türe klingt da schon wahrscheinlicher. Ja... hatte ich auch überlegt, aber das geht ja nicht verkehrt einzubauen
Mi 31. Jan 2018, 17:32 |
Zeichnung ? Nicht dein Ernst einfach unten an der Türkante schauen das ist selbsterklärend
Mi 31. Jan 2018, 21:09 |
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 21:41 Beiträge: 1869 Wohnort: Renningen
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, mein TF steht bei meinen Eltern in der Garage und hält noch Winterschlaf... aber: Analog zu hier meine ich hätte meine Dichtung mittig einen Spalt wo das Wasser wieder raus kann. Ist auf deinem Bild nicht zu erkennen, weil das knapp rechts außerhalb deines Bildes sein müsste. Ist da was bei dir?
Do 1. Feb 2018, 09:14 |
BADBOY
Registriert: Do 18. Dez 2008, 00:49 Beiträge: 1381 Wohnort: Le Chêne, Provence-Alpes-Côte d’Azur
Den Spalt hat mein F auch. Dachte immer, dass liegt an der englischen Verarbeitung. Das die Löcher oben sind macht aber wenig Sinn...
Do 1. Feb 2018, 10:53 |
MG 850
Registriert: Mo 22. Dez 2008, 15:39 Beiträge: 492 Wohnort: Mainz
Die Löcher müssen meines Erachtens deswegen drin sein, damit beim Türeschließen die Gummidichtung nicht platzt und die Luft schnell entweichen kann
Do 1. Feb 2018, 13:14 |
tommyfare
Ja.. Aber der gummi hat ja auch Löcher unten. Das würde ja reichen. Außerdem ist ja eh 10cm weiter das Ende vom gummi. Das magst alles keinen Sinn. Also bei euch sind keine Löcher nach oben bzw. Innen?
Die Abflusslöcher in der Tür sind frei und auch weiter außen, die spielen hierfür keine Rolle.
Do 1. Feb 2018, 15:57 |
crimak42
Mach mal die Türpappen ab und lass Wasser insbesondere außen über das Spiegeldreieck laufen.
Bei mir hatte es sich da auch mal einen Weg über ein Rinnsal der Dampfsperre hinunter gesucht bis eben genau in den Fußraum. Ohne Türpappen müsstest du so oder so sehen, wo das Problem liegt....
Do 1. Feb 2018, 16:30 |
Registriert: Di 11. Nov 2008, 00:19 Beiträge: 5188 Wohnort: Waldhessen
Jawohl. *Dampfsperre* hinter der Türpappe wird oft vernachlässigt und führt zu fehlgeleitetem Wasser. Und wegen der Türdichtung, da gab es 1997 die Änderung. 2 Schlitze reinschnibbeln, damit die Brühe nach aussen weg kann. https://www.mgfcar.de/leak/index.htm
Fr 2. Feb 2018, 02:06 |
tommyfare
Dieter hat geschrieben: Jawohl. *Dampfsperre* hinter der Türpappe wird oft vernachlässigt und führt zu fehlgeleitetem Wasser. Und wegen der Türdichtung, da gab es 1997 die Änderung. 2 Schlitze reinschnibbeln, damit die Brühe nach aussen weg kann. https://www.mgfcar.de/leak/index.htmJa. Das kenne ich. Aber meine Dichtung hat ja Löcher... Wie dem auch sei. Dank einer ausschlachtung hier im forum werde ich jene neue gebrauchte Dichtung verbauen und dann weiter sehen. So geht's auf keinen Fall.
Fr 2. Feb 2018, 03:02 |
@Dieter: Da hab ich auch schon drauf hingewiesen und sogar Fragen zu gestellt, aber Hilfe wird nur selektiv angenommen. Auch egal, meiner steht trocken
Fr 2. Feb 2018, 09:17 |
Schneide doch einfach die 2 Schlitz rein, anstatt die Dichtungen zu tauschen.
Fr 2. Feb 2018, 10:41 |
tommyfare
Sven hat geschrieben: @Dieter: Da hab ich auch schon drauf hingewiesen und sogar Fragen zu gestellt, aber Hilfe wird nur selektiv angenommen. Auch egal, meiner steht trocken Werde ich auch noch prüfen, aber das kann ich erst am Wochenende machen, muss ja arbeiten. Und ich brauche Tageslicht. Bin mal gespannt ob da überhaupt eine Sperre in den Türen ist.
Fr 2. Feb 2018, 14:19 |
