nNbdy
Registriert: Mo 27. Jun 2016, 22:37 Beiträge: 74 Wohnort: Eppingen bei Heilbronn
 Lotus tail lights Mike Satur Quad Lights kompatibel?
ich würde gerne nachdem meine Smoked Lens leider das zeitliche segnen auf Mike Satur Quad Lights wechseln. Dabei kam mir in den Sinn diese wiederum auf Lotus Elise wechseln da es komplette Rückleuchten sind im Gegensatz zu der Hella Geschichte ist. Gibt es jemanden im Forum mit Quad lights, samt Hella oder gar Lotus? Kam schon jemand auf diese Idee?
_________________ MG TF 135 Baujahr 12.03.2003 EZ 24.03.2003 3. Hand Kilometerstand 138354+550 13.04.2019 XPart SS ESD | 4-2-1 Mainfold | Weißcarboneinlässe | Lexus Smoked Lens | Smoked Clear 3rd Brakelight | LE Tacho | Ness Blue Dipped
| Do 7. Dez 2017, 00:03 |
BADBOY
 Re: Lotus tail lights Mike Satur Quad Lights kompatibel?
Kuck mal unter "Biete". Der Mani hatte welche günstig reingesetzt und auch dazu geschrieben, was geht glaub ich. Vielleicht sind die ja noch da.
| Do 7. Dez 2017, 13:01 |
pascal
Ich habe Hella Leuchten in meine Quads eingesetzt. Die Aussenringe sind mit Leds bestückt und die Innenleuchten haben normale Birnen. War schon etwas Aufwand, da ich die Halter und Verkabelung mit originalem Stecker selbst gemacht habe. Die Leuchten von Hella haben TÜV, jedoch sollte (offiziel) die komplette Leuchteinheit mit der Quadfassung am Fahrzeug vom Prüfer abgenommen werden, da man vorgeschriebene Abstrahlwinkel eingehalten soll.
9140E871-1154-4958-921C-92BF9AC4A009.jpeg [ 78.95 KiB | 16002-mal betrachtet ]
169476C3-9D23-4194-94C8-97EA857A9730.jpeg [ 85.17 KiB | 16002-mal betrachtet ]
| Do 7. Dez 2017, 13:25 |
nNbdy
BADBOY hat geschrieben: Kuck mal unter "Biete". Der Mani hatte welche günstig reingesetzt und auch dazu geschrieben, was geht glaub ich. Vielleicht sind die ja noch da. Den guten Mani habe ich schon angeschrieben. Danke jedoch für den Hinweis!
| Do 7. Dez 2017, 13:54 |
nNbdy
pascal hat geschrieben: Ich habe Hella Leuchten in meine Quads eingesetzt. Die Aussenringe sind mit Leds bestückt und die Innenleuchten haben normale Birnen. War schon etwas Aufwand, da ich die Halter und Verkabelung mit originalem Stecker selbst gemacht habe. Die Leuchten von Hella haben TÜV, jedoch sollte (offiziel) die komplette Leuchteinheit mit der Quadfassung am Fahrzeug vom Prüfer abgenommen werden, da man vorgeschriebene Abstrahlwinkel eingehalten soll. Was hatte dich die Eintragung gekostet? Das es kein Plug& Play ist dachte ich mir fast^^
| Do 7. Dez 2017, 14:00 |
BADBOY
Pascal, was ist das für ne Abrisskante unter dem Spoiler?
| Do 7. Dez 2017, 14:16 |
pascal
@nNbdy Sind bei mir nicht eingetragen. Ist alles original bei einem MG-TF "Trophy Edition". @BADBOY Rover 45/MG-ZS (mk2) tailgate lip spoiler.
| Do 7. Dez 2017, 15:51 |
nNbdy
pascal hat geschrieben: @nNbdy Sind bei mir nicht eingetragen. Ist alles original bei einem MG-TF "Trophy Edition". Okay. Ja gut die Rennleitung hat mich bisher auch nicht im Visier und das wird sich nicht ändern weil die Rennleitung hier nicht wirklich Interesse hat MG TF rauszuziehen, eher Japaner oder deutsche Bruda Kisten, wie ich sie gerne nenne. Kannst du mir die Teilenummern nennen von Hella, falls du sie geschickt zur Hand hast.
| Do 7. Dez 2017, 17:08 |
pascal
- 4x LED Ringe mit Rück/Bremslicht: 2SB 009 362-021 Für Blinker, Rückfahrlicht und Nebelschlußleuchte kannst du die Einsätze aus der 009 001 Reihe nehmen mit einen Durchmesser von 60mm hat. Somit kannst du dir deine Kombination selbst zusammenstellen. Es gibt hier mittlerweile auch welche mit LEDs. Online Katalog gibt es unter http://catalog.hella.com
| Do 7. Dez 2017, 18:25 |
nNbdy
Danke Dir auf jeden Fall erst einmal  . Welche ist bei dir die Nebelschlussleuchte, diese muss ja rot sein oder Irre ich mich?
| Do 7. Dez 2017, 20:21 |
pascal
Außen sind die Blinker. Links innen die Nebelschlußleuchte und rechts innen die Rückfahrleuchte. Ob die Nebelschlußleuchte rotes Glas haben muß, kann ich nicht 100% sagen. Auf jeden Fall muß sie rot leuchten, und das tut sie ( Birne ist nicht nur rot angemalt). Vergiß nicht zusätzliche roten Reflektoren ans Heck zu kleben.
| Fr 8. Dez 2017, 01:15 |
nNbdy
pascal hat geschrieben: Außen sind die Blinker. Links innen die Nebelschlußleuchte und rechts innen die Rückfahrleuchte. Ob die Nebelschlußleuchte rotes Glas haben muß, kann ich nicht 100% sagen. Auf jeden Fall muß sie rot leuchten, und das tut sie ( Birne ist nicht nur rot angemalt). Vergiß nicht zusätzliche roten Reflektoren ans Heck zu kleben. Vielen Dank Dir. Jetzt muss ich noch auf die Suche nach Quad lights machen sollte mani seine schon an den Mann/Frau gebracht haben.
| Fr 8. Dez 2017, 09:07 |
Hat er. Jetzt hab ich sie...
| Mo 11. Dez 2017, 13:01 |
