Aktuelle Zeit: Mi 22. Jul 2026, 07:37
Undichte Heckscheibe
Beitrag Undichte Heckscheibe
gestern gab es bei uns wieder einen kleinen Platzregen :( und dabei habe ich endlich raus gefunden warum meine Heckablage so oft feucht ist:
Die Heckscheibe scheint ganz unten undicht zu sein, zumindest hat es da wenig aber beständig runter getropft. Hab ich da eine Chance das ganze elegant dicht zu bekommen oder soll ichs hinnehmen und weiter auf die Glasscheibe sparen? ;)
Wassereinbruch im Fußraum ist schon behoben (die "Dichtung" bei der Luftzufuhr), Fenster sind jetzt nach dem Einstellen auch dicht (dank der Anleitungen hier und der von Dieter)
Do 13. Jul 2017, 08:48
Beitrag Re: Undichte Heckscheibe
Wenn es unten an der Naht ist hilft Nahtdicht von Sattler und mal imprägnieren
Do 13. Jul 2017, 10:32
Nachdem der Regen ENDLICH vorbei ist wollte ich heute gucken warum immer noch Wasser auf die Ablage läuft ... Resultat: Naht der Heckscheibe ist mittig gerissen. Gibts eine Lösung die zumindest noch diese Saison provisorisch hält? Wollte eh die Glasscheibe verbauen, aber noch nicht jetzt -.-
Mi 26. Jul 2017, 18:06
Auf der RetroClassics war mal vor einigen Jahren eine Firma vertreten, die KLeber speziell für Risse in Heckscheiben vorführte.
Hat ganz gut funktioniert, meine Zugprobe hat des Demostück gut überstanden. Ich habe mir allerdings keine Infomaterialien mitgenommen,
da Dani und ich sowieso Glasscheiben haben.
Der Kleber hat sehr schnell abgebunden, kann mich aber nicht erinnern ob ein Aktivator mit im Spiel war.
Ansonst noch denkbar:
https://www.youtube.com/watch?v=CsYHdbHk6G0
https://www.youtube.com/watch?v=ctHbLU-rh98
oder:
Du kannst mal bei http://www.ck-cabrio.de anrufen, die sind sehr nett.
Vielleicht habe die einen guten Kleber, oder sonstige Lösung.
Mi 26. Jul 2017, 20:15
auch denkbar:
http://www.verdeck-reparaturset.de/PVC- ... referid=11
ist von einer Auto-Sattlerei: http://www.korbundsohn.de/
gehe davon aus, dass die den Kleber selbst verwenden.
Mi 26. Jul 2017, 20:27
Danke für die Tips :-) ich hatte sonst überlegt als Übergang Sikaflex (oder Vergleichbar) zu nehmen, hab eben fest gestellt das ich ein paar gemeine Scheuerstellen innen seitlich habe wo der innere Stoff schon etwas fehlt .. also vielleicht doch besser auf ein neues Verdeck dann mit Glas sparen?
Mi 26. Jul 2017, 20:44
bei Sikaflex bezweifele ich,dass es stabil genug ist, da ja Zugkräfte quer zur Rissstelle vorhanden sind.
Wenn die Scheuerstellen nur innen sind, kannst Du höchstwahrscheinlich mit einen Verdeckreparatur-Set von innen die defekten Stellen verkleben.
Mi 26. Jul 2017, 20:54
Da würde ich Abdichtungsklebeband vom Bau nehmen, gibt es aber als flexible IMO nur in grün..
Das ist dicht und hält.
Mi 26. Jul 2017, 22:53
Nimm Panzerband das hält eine gewisse Zeit.Kleber hab ich probiert,hält von jetzt bis Mittag ,gerade bei unterschiedlichen Aussentemperaturen.Hab eine Glasscheibe eingebaut,Ergebnis super
VG
Mi 26. Jul 2017, 23:00
Ich glaube ich werde die Idee von Kai mal testen. Es soll ja nicht schön aussehen (weil ich eh nur bei Regen dicht mache :-D ) und nur bis Ende Oktober "überleben", dann gehts in die Wintergarage.
Dann wäre meine nächste Frage: Von wem sollte ich am Besten die Glasscheibe nehmen? MGMania? Cabrio-Supply? Oder wer ganz anderes?
Bei MGMania finde ich das Einbauvideo sehr anschaulich :-)
Mi 26. Jul 2017, 23:07
Hab meine Heckscheibe aus Glas aus Holland,250 €. Einbau selbst ohne Probleme.Ich such mal nach der Adresse.
VG Richard
Mi 26. Jul 2017, 23:23
grundsätzlich solltest Du beachten, es gab 2 Verdeckversionen, nicht dass Du die falsche bestellst.
Die erste hatte noch Längsnähte oberhalb der Seitenscheiben.
Am Stuttgarter Stammtisch gab es mal einen MGF mit einteiligem Glasscheiben-Verdeck,
auch das passte gut.
Mi 26. Jul 2017, 23:37
Hallo Leute bevor ich anfange mit irgendwelchen Klebern abzudichten dann lieber direkt eine Glasscheibe besorgen. Ich habe vor etwa zwei Jahren eine aus eBay (aus Holland) mit Versand und Verhandlung 185€ bezahlt. Der Einbau ist auch relativ einfach und die Nieten waren auch dabei
Viel Erfolg und allzeit gute Fahrt
Senbol
Mgf VVC British Racing Green
Do 27. Jul 2017, 00:10
Und man kann auch ohne immer verhandeln zu müssen einfach eine Kaufen und diese über die Kaskoversicherung abrechnen denn das ist ein Glassschaden. Ich hab seinerzeit 2011 die Scheibe von BAS verbaut - super easy und in 30 Minuten erledigt.
Hat 255,- Pfund gekostet incl Versand nach D. Hatte allerdings schon die neue Verdeckversion. Ich hab damals sogar noch 70,- €uro zusätzlich für den Einbau von der Versicherung überwiesen bekommen :up: Vorher / Nachher foto machen und gut war.
Gruss, Alex.
Do 27. Jul 2017, 00:40
Bei der Abrechnung eines Heckscheibenschadens als Glasschaden spielt leider nicht jede Versicherung mit. Das weiß ich, seit ich das versucht habe. Die Versicherung hat es abgelehnt, weil es eine PVC-Scheibe war, die Risse bekommen hat; bei dieser Vers. sind über die Teilkaskoversicherung aber nur Schäden bei wirklichem richtigem Glas abgedeckt.
Ich hätte es natürlich über die Vollkasko laufen lassen können - und dann jahrelang einen höheren Beitrag abdrücken dürfen. Nein danke.
Do 27. Jul 2017, 00:47
Versicherung wechseln .. meine Scheibe war damals genau so quer durchgerbrochen allerdings weiter oben und mittig. War absolut kein Problem :mrgreen:
Hab bei der Versicherung angerufen und es abgeklärt danach die Scheibe bei BAS bestellt. Vielleicht hat es geholfen zu erwähnen das es bei Carglass um die 800,- hätte kosten sollen und das ganze in Eigenregie eben knappe 300,-
Gruss, Alex.
Do 27. Jul 2017, 00:49
wenn ich mich richtig erinnere, war es ein BAS-Verdeck.
Do 27. Jul 2017, 10:11
Glas ist kein Plastik oder Kunststoff, im Zweifel in die AGB schauen oder schriftlich bei der Versicherung anfragen.
BAS hat/hatte ein einteiliges Verdeck im Programm, nannte sich "Sportster Hood", oder so ähnlich. Die China-TF müssten auch einteilige Verdecke haben, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
Do 27. Jul 2017, 10:12
