Aktuelle Zeit: So 1. Mär 2026, 14:13
Innenraum ziemlich warm
Beitrag Innenraum ziemlich warm
Eine Frage zur Kühlwasser Führung:
Mein Mitteltunnel wird ziemlich warm bei längerer Fahrt :o . Ist das normal, oder muss die Leitung die von vorne nach hinten geht isoliert sein. Die Kühlwassertemperatur ist laut anzeige eigentlich normal :?: .
Danke schon mal für die Antworten.
Mo 17. Jul 2017, 13:04
Beitrag Re: Innenraum ziemlich warm
josa hat geschrieben:
eigentlich sollte der Mitteltunnel nicht besonders warm werden.
Leitungen sind nicht isoliert, laufen am Unterboden lang.
vor kurzem habe ich ein Bild des Unterbodens gepostet.
Da siehst Du die Rohre oben, 2 Schläuche gehen vom Kühler dorthin.
Das andere Rohr ist von der Klimaanlage.
Mo 17. Jul 2017, 13:18
Link vergessen, kann nicht mehr editieren, hier der Link.
viewtopic.php?p=102667#p102667
vielleicht kann einer der Mods den Link kurz in das erste Posting reinkopieren ?
Mo 17. Jul 2017, 13:28
Wärme entsteht im Bereich des Mitteltunnels durch in der Nähe laufende Kühlwasserrohre des Heizsystems. Sonderlich auffallen sollte es im normalen Fahrbetrieb aber eher nicht.
Mo 17. Jul 2017, 14:07
Heizung zudrehen und Verdeck auf
dann sollte nichts warm werden... :angel:
Mo 17. Jul 2017, 14:16
Bei mir wurde es auch warm, weil das Heizungsventil nicht mehr zuging, auch wenn ich den Knauf auf kalt gedreht hatte. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn das Ventil nicht ganz zugeht, Du soetwas bekommst, wie Du schilderst.
Mo 17. Jul 2017, 14:38
Danke für eure Antworten. Bin gerade gefahren, und habe bemerkt, dass es in der Gegend vom Schaltknauf auch sehr heiß wird, eigentlich die ganze Mittelkonsole. Wenn ich auf kalt stelle bläst es aber nicht warm aus den Düsen. Kann es trotzdem das Heizventil sein, dann müsste es doch meiner Meinung nach auch warm aus den düsen blasen oder :?:
Mo 17. Jul 2017, 17:29
Bei mir hat die nicht funktionierende Ansteuerung des Ventils für immer warme Luft gesorgt....
Wenn Du kalte Luft bekommst, dann kann es das nicht sein.
Hast Du einen anderen MGf in Reichweite, um zu sehen, ob es da auch so ist?
Mo 17. Jul 2017, 18:20
kdupke hat geschrieben:
habe eine TF 160 also so ziemlich den gleichen wie du... :roll:
Mo 17. Jul 2017, 22:54
Naja, ich glaube Kai hat eher gemeint ob der genau so warm wird. Weil es wird da definitiv etwas wärmer als im Kühlschrank, aber "ziemlich warm" ist eben subjektiv. Daher solltest DU SELBER mal bei einem anderen schauen wie warm der wird, um dann einschätzen zu können wie deiner im Vergleich dazu steht.
Meine Vermutung: Bei deinem ist alles in Ordnung. Das ist ein Engländer, da ist manches anders, und nicht immer so wie man das von Golf & Co kennt. Ja, es wird warm im Mitteltunnel, gab schon mehr wie einmal eine Diskussion das insbesondere das Fach im Mitteltunnel unter der Armablage warm wird. Und wenn bisher nichts brennt, raucht oder man sich ernsthaft weh dran tut... weiterfahren.
Di 18. Jul 2017, 08:04
~~~Das ist ein Engländer, da ist manches anders, und nicht immer so wie man das von Golf & Co kennt.~~~
Hi Sven,
ja, zum Glück!!!
Wenn ich die gleichen Probleme beim F hätte, die mit meinem Golf IV damals hatte, wäre er schon bei mobile erhältlich :lol: :lol: :lol:
Di 18. Jul 2017, 08:41
Ich sag ja garnicht das dass schlecht ist. Nur eben anders :D
Di 18. Jul 2017, 08:50
OK, danke für eure Meinungen, weiter fahren tu ich sowieso :D an kalten Tagen ist es ja angenehm ;) bei 38° Außentemperatur strahlt es doch sehr :oops: :mrgreen:
Di 18. Jul 2017, 09:01
Mitglieder in diesem Forum: khs und 8 Gäste
