Aktuelle Zeit: So 12. Okt 2025, 18:47
Frage zum Linksverkehr
Beitrag Frage zum Linksverkehr
In knapp zwei Wochen werde ich mich übers Wasser nach Engeland bringen lassen, um dort ein wenig herumzufahren und meinen TF sein Geburtsland erleben zu lassen. Nun hat er als LHD ja vorne Leuchten, die den dortigen Verkehr, besonders nachts, blenden werden. Das möchte ich nicht. Gibt es ein Hebelchen, das ich nur umlegen muß, um die Asymmetrie auf die andere Seite zu verlagern, oder muß ich stumpf etwas schwarzes auf die Scheinwerferabdeckungen patschen, das nachher wegen der Hitze bei brennnendem Licht kaum wieder abgeht?
Danke für freundliche und hilfreiche Antworten!
Di 13. Jun 2017, 02:11
Beitrag Re: Frage zum Linksverkehr
Beim TF gibt es einen Hebel im Scheinwerfer, der allerdings etwas fummelig zu erreichen ist. Mit einem langen Schraubenzieher von hinten kommst du dran, wenn du die Kappe von der Abblendlicht-Birne abnimmst. Der Hebel ist unter dem Reflektor zu finden. Wenn er senkrecht steht, ist normal, schräg nach links ist abgeblendet.
Hab mal Fotos von ner ausgebauten Einheit gemacht (rechter Scheinwerfer):
normal hebel.jpg [ 216.5 KiB | 4119-mal betrachtet ]
normal innen.jpg [ 130.12 KiB | 4119-mal betrachtet ]
abgeblendet hebel.jpg [ 260.16 KiB | 4119-mal betrachtet ]
abgeblendet innen.jpg [ 143.04 KiB | 4119-mal betrachtet ]
Di 13. Jun 2017, 02:24
Steht sogar im Handbuch ;)
Am besten machst du das in der Warteschlange vor der Fähre, wenn alle anderen ihre Kleber kleben. Haube auf, reinbeugen, Hebel rum, grinsen, fertig.
Di 13. Jun 2017, 08:09
Vielen Dank für die schnelle und gut bebilderte Hilfe. Ich werde mir das aber noch hier vor dem Losfahren mal anschauen, damit ich nicht in der Schlange beim Einchecken alles aufhalte.
Nebenbei: soll ich jemandem etwas mitbringen, an das er hier auf dem Kontinent gar nicht, nur schwer oder nur zu horrrenden Preisen kommt? Und bitte an die maximal zulässige Zuladung denken! :)
Di 13. Jun 2017, 15:23
