Thorsten_EF
 Kabelbaum Kofferraum
Hab gleich die Baustelle mit in Ordnung gebracht . Waren alle durch , das einzige was noch in Ordnung aus sah war das schwarze und das war in der Isolierung gebrochen .
IMG_20170610_151324.jpg [ 99.18 KiB | 9441-mal betrachtet ]
Sa 10. Jun 2017, 20:55 |
 Re: Kabelbaum Kofferraum
Hast wenigstens gleich nen Stecker dazwischen gemacht ?
Sa 10. Jun 2017, 21:55 |
Gerd
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 20:23 Beiträge: 122 Wohnort: 56357
Ich würde die Kabel verlängern so dass eine Schlaufe entsteht dann kann der Kabelbaum beim öffnen/schließen der Klappe besser "arbeiten". Stecker, wie Peter (xpower) vorschlug, käme natürlich zusätzlich.
_________________ Schöne Grüße Gerd
Sa 10. Jun 2017, 22:26 |
Thorsten_EF
Hab alle Kabel gleich verlängert und in neues Wellrohr gepackt .
Sa 10. Jun 2017, 23:11 |
Gerd
Hallo Thorsten, Wellrohr ist auch eine gute Alternative, so kann auch ein scharfes Knicken der Leitungen abgemindert werden. Ein zusätzlicher Stecker erleichtert die Arbeit wenn die Klappe mal ab muss.
Sa 10. Jun 2017, 23:32 |
Ich hab bei der Reparatur seinerzeit nen dicken Kabelbinder der Länge nach parallel zu den Kabeln mit in den Baum gepackt. Der verhindert, dass es scharfe Knicke geben kann.
So 11. Jun 2017, 12:03 |
Thorsten_EF
Habs so gelöst . Schön ist evtl anders aber schön hält eben auch nicht lange  Das sollte halten , nach unten in den Motorraum ist reichlich Platz .
20170611_115749.jpg [ 117.71 KiB | 9378-mal betrachtet ]
So 11. Jun 2017, 12:24 |
kdupke
Registriert: Mi 6. Aug 2014, 19:09 Beiträge: 735 Wohnort: Laatzen
Macht's nicht zu fest. Das Kabel muss sich frei bewegen können.
Wellrohr, Kabelschlauch sind gut, Stahlspirale geht auch, noch besser ist Schleppkettenkabel mit kleiner Plastikschleppkette.
So 11. Jun 2017, 13:59 |
kdupke hat geschrieben: mit kleiner Plastikschleppkette.
gute Idee
TF160, MY2005, x-power-grey
So 11. Jun 2017, 14:20 |
kdupke
Schon an 3D-Druckern verbaut: http://www.igus.de/wpck/1764/productoverview_EChttps://mecheltron.com/de/product/schleppkettenKeine Ahnung, welche Abmessungen es braucht, aber die gibt es von sehr klein bis wirklich groß. Muß aber frei laufen können, also im ausgelängten Zustand z.Bs. von der Schwerkraft nach unten gezogen werden. Wieviele Adern sind denn in dem Kabelbaum drin? Welcher Querschnitt? Kabel verlängern und geeignete Stecker sind eher das Problem - und nein, löten sollte man frei hängende Kabel nicht. Nette Kabel dafür gibt's hier: http://www.igus.de/chainflex/unkonfektionierte-leitunggruss kai
So 11. Jun 2017, 16:00 |
