Aktuelle Zeit: So 19. Apr 2026, 16:34
Nachruesten von elektrischen Spiegeln und Tweeter
Beitrag Nachruesten von elektrischen Spiegeln und Tweeter
Hello again!
Ich habe mir ein paar el. Aussenpsiegel plus den Schalter geholt.
Zusaetzlich habe ich mir die zwei Tweeters(Hochtoener) fuer die Tueren gekauft.
Was brauche ich noch alles umd die Aussenspiegel / Tweeters betriebsbereit zu bekommen?
Also mein Mgf hatte serienmaessig mechanisch einstellbare Spiegeln gehabt.
Ich bedanke mich im voraus fur jede behilfliches Info oder Link
Mo 18. Mai 2009, 17:39
Beitrag Re: Nachruesten von elektrischen Spiegeln und Tweeter
LHD Instrumentenhaube
passenden Schalter (Joystick)
Kabelbaum oder zuminderst den passenden Stecker für den Schalter
Ziemlich komplizierte Angelegenheit ohne den Stecker. Wenn Du eine Quelle gefunden hast, sag Bescheid.
Ich nehm auch einen. :angel:
Meine Motorspiegel liegen unbenutzt seit 4 Jahren bereit und warten auf das selbe Zeugs
Mo 18. Mai 2009, 18:33
Sollte hier nicht alles dabei sein? Zumindestens war vor der Umstellung deren Seite ein Bild dabei, wo auch der Schalter mit Kabelbaum abgebildet wurde.
________________
Gruß Martin
ex MGF VVC Bj.99 jetzt Range Rover P38 4,6 Bj.98
Mo 18. Mai 2009, 22:15
€218.64 :konfus:
Mag schon sein, aber wer gibt denn 2x €218.64 für den Kramj aus ? :lol:
Di 19. Mai 2009, 00:11
Warum zwei mal 218€ ? Sehe da nix von links oder rechts.
________________
Gruß Martin
Di 19. Mai 2009, 01:04
Na OK, dann nur einmal. Wären mir trotzdem noch 150 zuviel :roll:
Di 19. Mai 2009, 20:40
Hallo nochmal
Ich habe den Joystick mit Stecker
Ich habe auch beide Spiegel und jeder hat ca 30 cm Kabel plus einen Stecker
Und nun?
Muss ich irgendwie mehrere interne Kabeln besorgen?
Dieter meinst Du das es kompliziert ist, habe ich richtig verstanden oder?
hmmmm... :(
Mich wundert das es nicht simpel ist...
Kann man das nicht irgendwie basteln?
Ich "hasse" :( diese mechanischen Spiegeln .....die taugen nichts.
Mi 20. Mai 2009, 16:59
Dieter:
Stecker abzwicken und neuen dran bauen. dann findet man auch nen Gegenstück. ;)
Mi 20. Mai 2009, 19:06
Habe im englischen Forum gefragt und die meinen....
You have two choices, make up a wiring loom for them so they will work, or cut the section of wiring out of a scraped mk2 F or TF!
Also die interne Kabeln besorgen...
Die mechanischen Spiegel haben eine schlechte panoramische Ansicht was beim Fahren sehr bemerkbar ist.
Deswegen mag ich sie nicht so besonders.
Do 21. Mai 2009, 16:58
Alexandros hat geschrieben:
Dies wird sich durch die elektrische Variante nicht ändern. Die Gehäuse und Gläser sind nämlich identisch.
Do 21. Mai 2009, 17:12
