Aktuelle Zeit: Di 14. Okt 2025, 06:14
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
trophy stotterte und zeigt mir nun gelb - manchmal?
Beitrag trophy stotterte und zeigt mir nun gelb - manchmal?
mein trophy hat die Tage angefangen im 2. Gang immer mal zu stottern, als wenn zu wenig Sprit da ist. Heute meinte er dann, mich mit der Motorkontrollleuchte zu ärgern. Diese ist nicht an, sondern flackert/blinkt, dann geht sie wieder aus für ein paar sekunden, dann flackert sie nochmal. Bin dann sofort die 500 Meter wieder nach Hause gerollt.
Thorsten hast mir Hilfe angeboten, den Fehlerspeicher auszulesen, ich denke, das steht als erstes an.
Kann ich noch zu Thorsten fahren oder besser gar nicht mehr fahren?
Anscheinend läuft kein Notprogramm, leerlauf ist wie üblich, aber hört sich kerniger an.
So wird das wohl nichts mit Tuev befürchte ich.
Und ölwechsel stelle ich auch erstmal hinten an.
Fr 12. Mai 2017, 08:55
Beitrag Re: trophy stotterte und zeigt mir nun gelb - manchmal?
Die lokale Werstatt meint, vorbeikommen und Fehlerspeicher auslesen. Das sind ca. 10km hin und 10 zurück.
Gibt es einen Unterschied zwischen dauerhaftem leuchten, dauerhaftem blinken, und sporadischem blinken?
Ja, ich bin ein Weichei, ich hatte schon mal eine MG-f Baustelle, ich brauche keine zweite. Und Moped ist die Gabel gerade raus, das Wochenende kann also kommen.
Fr 12. Mai 2017, 09:17
- Lambdasonde
- Zündkabel
- Zündspule
In der Reihenfolge
Fr 12. Mai 2017, 09:21
Ich hab' jetzt auch von anderen Hinweise bekommen, aber anscheinend rät keiner ernsthaft ab davon, zum freundlichem zu fahren.
Ich melde mich, sobald ich etwas weiss.
Fr 12. Mai 2017, 09:52
Einspruch, Euer Ehren! Ich würde keine längeren Strecken mehr fahren, wenn die MIL am blinken ist. Die blinkt normal nur, wenn der Katalysator gefährdet ist. Ich hatte das erst einmal, und da war ein Loch im Kolben.
Hier mal eine Stellungnahme, die ich im .org-Froum gefunden habe:
mg-rover.org hat geschrieben:
do not i repeat do not use your car with the engine managment light flashing it is telling you that you are damaging your catalytic converter.
if the light is constantly on it is telling you a fault exists which will affect emmisions and needs diagnosing/rectifing
if the lamp flashes it usally means a significant ignition related misfire exists and is dumping raw petrol onto the cat monolith causing it to overheat and melt and then block the exhaust.
low compression wont cause a random misfire and make it intermittant likewise an inlet manifold leak
the fault is ignition related pure and simple.
you need to find out what cylinders are misfiring if its the inner 2 or outer 2 look at the coil that supplys these cyinders but before you replace the coil check the live and pulsed neg to it to make sure its not wiring or and ecu not suppling the pulsed neg (unlikely)
a fueling fault wont make the managment lamp flash
Fr 12. Mai 2017, 11:32
Danke! Ich werd' also mal einen ODB-II zu meinem MGF kommen lassen.
Da Zündkerzen sowie anstehen zur Wartung kann ich dann auch direkt nachschauen.
Jetzt muss ich nur noch rausfinden, welche Kerzen der Wagen braucht und ob ich nicht auch direkt neue Zündkabel reinmache (und wo ich die bekommen kann).
Die sind ja anders als beim MK1 ohne VCC, oder?
Und wenn's der Kat sein sollte, ist der gleich zum MK1?
Fr 12. Mai 2017, 11:37
Zündkerzen sind bei allen gleich (NLP100290), gibt’s z.B. beim Stiegler (Britischcarfan hier im Forum mit Rabatt).
Kat ist beim Trophy der vom Mk2.
Fr 12. Mai 2017, 11:53
Immer wieder erstaunlich - oder besser verwunderlich - wo Original Ersatzteile eines Autohersteller herkommen, der schon seid über 10 Jahren pleite ist.
Fr 12. Mai 2017, 13:42
Rover ist pleite, Franz, XPart nicht.
Fr 12. Mai 2017, 15:01
Ei weiss. Dennoch steht auf den Schachteln immer "Rover" und nicht "XPart" ...
Fr 12. Mai 2017, 16:37
Die haben von den Aufklebern damals wohl “auf Vorrat” gedruckt. :lol: 8-)
Fr 12. Mai 2017, 16:44
Gesunder Optimismus;-)
Fr 12. Mai 2017, 21:13
waldi hat geschrieben:
.. wo Original Ersatzteile eines Autohersteller herkommen, der schon seid über 10 Jahren pleite ist.
Genau - und darum hat es Herr Caterpillar die Ersatzteilversorgung übernommen - wie z.B. auch die ORIO Gmbh für Saab :up:
Fr 12. Mai 2017, 23:57
Einspruch - alle Zündkerzen sind nicht gleich... Die 290er gehören eigentlich nicht in die frühen MGF aber gehen tun sie auch... :mrgreen:
Sa 13. Mai 2017, 06:09
Stimmt schon, Peter; NLP100190 ist aber mittlerweile als NLA gekennzeichnet und mit dem Verweis "use NLP100290 instead" versehen. 8-)
Sa 13. Mai 2017, 07:23
Zündkerzen und Zündkerzenschlüssel sind im Zustellwagen, OBD Leser sind auch unterwegs, noch ist es trocken.
Sobald da, werde ich da mal anfangen und weiter reporten.
Sa 13. Mai 2017, 10:33
Leider kein ODB in der Post gewesen (egal, habe ich halt mein Moped fertiggemacht - Gabel und Bremsen überholt).
Zündkerzen sind raus, keine ist nass, alle sehen halbwegs gleich aus.
1+3 (1 beim Öleinfüllstutzen) sehen etwas dunkler aus, aber nicht viel, das mag auf eine der Zündspulen hinweisen.
Dateikommentar: Zuendkerzen MGf trophy 160 MK2 nach stottern und Motorwarnlampe intermettierend blinkern.
Rechts, Kerzen 3+4 (vom Ölstutzen aus gezählt)
MG-Zuendkerzen_rechts.jpg [ 118.22 KiB | 12639-mal betrachtet ]
Links, Kerzen 1+2 (vom Ölstutzen aus gezählt)
MG-Zuendkerzen_links.jpg [ 117.2 KiB | 12639-mal betrachtet ]
Sa 13. Mai 2017, 17:46
Edit geht nicht mehr.
1+3 sind jeweils die Kerzen an den Zündkabeln.
Wie auch immer, jetzt warte ich auf den ODB-2 Leser.
Sa 13. Mai 2017, 19:13
Die jeweils rechten Kerzen auf den beiden Bildern sehen imho sehr weiß aus. Werden/wurden die zu heiß? Es hieß früher immer, rehbraun (etwa wie die jeweils linken) sei das richtige,
So 14. Mai 2017, 17:08
Leider habe ich keine Bilder von Kerzen gefunden, bei enen der MGf in einwandfreiem (Wartungs-)Zustand war.
Lediglich das hier habe ich gefunden: http://www.fette-vette.de/files/Kerzen_luegen_nicht.pdf
Danach sehen die alle noch ganz gut aus....
So 14. Mai 2017, 19:10
