Aktuelle Zeit: Fr 24. Jul 2026, 00:26
Drehzahl
Beitrag Drehzahl
ich hatte eben folgendes Problem.
Nach kurzer Fahrt merke ich das die Drehzahl beim Gas wegnehmen nicht so nach unten geht wie sonst. Beim treten der Kupplung ging die Drehzahl ganz langsam runter und blieb bei 1500 hängen.
In der Garage habe ich den Motor ausgeschaltet, Zündung ein, den Reset gemacht und anschließend wieder angelassen. Drehzahl wieder normal.
Bei laufendem Motor habe ich ein bischen an der Drosselklappe gespielt,
dabei hat er sich zweimal kurz verschluckt und wäre fast ausgegangen.
Danach hat er wieder ganz normal Gas angenommen und ist wieder ruhig gelaufen.
Dazu muss ich sagen das es eben Sindflut artig geregnet hat.
Hat jemand ne Idee was da los war? :? :?
MFG
Volker
Fr 15. Mai 2009, 21:11
Beitrag Re: Drehzahl
Hatte das gleiche Problem vor einigen Jahren, wobei sich das Problem nach einer längeren Stillstandzeit (ca. 3 Jahre wegen Auslandaufenthalt) von alleine gelösst. seit 2006 hatte ich das Phenomen nie mehr.
MGF 1.8 VVC Jahrgang 1998
Fr 15. Mai 2009, 21:31
Stecker zum Kühlmitteltemperatursensor.
Chance 50%
Wie sieht denn der Spritverbrauch aus, mehr geworden ?
Sa 16. Mai 2009, 00:51
Moin Dieter,
meinst du den braunen Stecker?
Spritverbrauch ist eigentlich normal konnte bisher keine Veränderung feststellen, Tripmaster steht bei 430 km Tankanzeige noch einen Strich bis Rot.
MFG
Volker
Sa 16. Mai 2009, 07:57
Hi Volker
wenn nix funktionieren sollte nimm den guten tip von "Hasler" - einfach 3 Jahre stehen lassen und solange urlaub machen - danach läuft die kiste wieder ! :puh: :up:
gruß frank
Sa 16. Mai 2009, 20:14
