Aktuelle Zeit: So 12. Okt 2025, 08:56
Radmutter "Käppchen" Abzieher
Beitrag Radmutter "Käppchen" Abzieher
Servus!
Ich stehe leider vor einem Problem, welches sicherlich der eine oder andere auch mal hatte.
Ich würde gerne ein Rad abbauen, aber das original Werkzeug um die Kappen von den Radmuttern abzuziehen ist defekt.
Nun habe ich auf mgfcar.de oder so, ein Bild von einem original Spezialwerkzeug in Metallausführung gesehen.
Leider habe ich bisher keine Bezugsquelle dafür gefunden.
Hat jemand von Euch sowas schon mal beschaffen können?
Ich würde nur zu ungern so ein Plastikwerkzeug erneut anschaffen damit es beim abziehen der Kappen verreckt.
Habe in internationalen Foren bereits öfters gelesen, dass MGF Fahrer diese Kappen/Mutter Komnbination gegen ordentliche Chrommuttern ohne Kappen austauschen.
Wie habt Ihr das gemacht??
Viele Grüße und schönen Restsonntag noch
Happi
So 30. Okt 2016, 19:12
Beitrag Re: Radmutter "Käppchen" Abzieher
Du mußt nur die eine Kappe(ist markiert)/Rad abziehen auf dem Felgenschloß und die bekommste auch vorsichtig z.B. mit einer Rohrzange ab (sitzt nicht so fest drauf). Die anderen auf den Radschrauben bleiben drauf und Du setzt da direkt die Nuß drauf ;) .
So 30. Okt 2016, 19:34
Hallo Happi,
welche Käppchen meinst Du denn? Wenn Du die Chromkappen auf den Radmuttern meinst, die bleiben drauf. Wenn die Radmuttern von irgendwelchen Deppen mit dem Schlagschrauber gelöst worden sind, sind die aber meist so verdrückt, dass eine normale Nuss oder ein Radmutternschlüssel nicht mehr ohne Weiters drauf passt. Da sich die Kappen aber auch nicht so leicht abheben lassen, hilft nur Gewalt. Ich nehme da eine passende Nuss und hämmere sie drauf. Das klappt im Normalfall gut. Neue, originale Radmuttern gibt es für kleines Geld bei eBay.co.uk . Wenn Du die Radmuttern mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehst, machen die Chromkappen auch keine Probleme. Ansonsten passen auch Radmuttern von Ford, die es für wenig Geld z.B. Bei W&M gibt. Bei englischen Teilehändlern gibt es auch glänzende Radmuttern aus Vollmaterial, die aber recht teuer sind.
So 30. Okt 2016, 19:45
Servus!
Danke für die Antworten.
Also sind die Blechkappen eigentlich nicht abziehbar, außer nach Gewalteinwirkung. Ausnahme Felgenschloss.
Alles klar!
Dann werde ich mal die Muttern mit der 19er Nuss und ohne Schlagschrauber demontieren.
Anziehdrehmoment laut Datenblatt hier im Forum sind 100NM , korrekt?
Happi
Di 1. Nov 2016, 20:48
bei 16" Felgen ja
Di 1. Nov 2016, 20:57
Ja es handelt sich um die 16" Felgen mit den 215ern drauf.
Sorry für fehlende Info.
Happi
Do 3. Nov 2016, 21:04
nachdem ich pro Jahr für 12.- € so ein Scheiss Plastikabzieher kaufen musste,
habe ich bei Amazon eine geniales Teil entdeckt und gleich bestellt!
für knapp 2,-€ Sehr zu empfehlen! :up:
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=Abzieher+Demontagezange+Demontageschluessel+fuer+Kappen+Radmuttern+Kappe+Radschrauben+Radschraubenkappen+
funktioniert einwandfrei!
Grüße, Daniel
Di 8. Nov 2016, 23:50
keine ahnung was ihr immer so macht das die kaputt gehen...
Mi 9. Nov 2016, 00:46
... ich glaub ich verschieb das hier mal nach OffTopic ? oder nach Tuning ?
*grübel*...
OK, nach Tuning ;)
Sa 19. Nov 2016, 23:09
