Aktuelle Zeit: Fr 10. Okt 2025, 20:02
welche Tuningmaßnahmen bringen jetzt noch was gut+günstig???
Autor |
Michael N.
 Re: welche Tuningmaßnahmen bringen jetzt noch was gut+günsti
jühü hat geschrieben: 2. da der nicht benötigte VVC Map-Sensor eine Öffnung an der Alu-Ansaugbrücke hinterläßt, muss diese mit einem z. B. selbstangefertigten Alublech + Dichtung geschlossen werden. Wenn man ne gebrauchte Ansaugbrücke hat, dann ist meißtens der Map-Sensor noch dran. Man benötigt den zwar nicht aber den kann man ja einfach dranlassen und somit ist das Loch ja dann bereits dicht  . jühü hat geschrieben: Im eingebauten Zustand verschließt man die Einlassöffnungen etwas tieferliegend staubdicht und dremelt ( fräst / schleift ) den Überstand weg. Mit Überstand wegschleifen meinst Du doch praktisch eine (etwas größere) Fase anschleifen oder?.
Fr 4. Mär 2011, 18:31 |
marlon
Registriert: So 16. Jan 2011, 16:21 Beiträge: 138 Wohnort: Westerwald
_________________ MGF - Eine Leidenschaft die Leiden schafft.
Di 8. Mär 2011, 09:06 |
marlon
rodriguezstyle hat geschrieben: - Ersatzrad Rausgeschmissen = vieleicht ein besseren verbrauch  . 100kg weniger bewirken 0,3 - 0,5 Liter weniger verbrauch. http://www.heise.de/autos/artikel/Leich ... 96550.htmlPack den Reifen wieder rein
Mi 9. Mär 2011, 12:47 |
am besten ist der fahrer bleibt draussen  damit wirds richtig sparsam
Mi 9. Mär 2011, 20:54 |
pascal
Welchen Unterschied gibt es dann zwischen einer VVC Ansaugbrücke und einer aus dem TF135? Vom Gewicht her dürfte es gleich sein, jedoch hat die vom TF diese Strebe nicht. Auch sind vom Werk aus die blauen Einspritzdüsen verbaut. Der einzige Unterschied, der mir jetzt spontan einfällt sind die VVC Buchstaben auf der Oberseite.
Mi 9. Mär 2011, 22:46 |
verplant23
Registriert: Mi 24. Feb 2010, 00:09 Beiträge: 223 Wohnort: Offenbach am Main
style factor ist nicht zu unterschätzen gefühlte 20 ps mehr =) ne ehrlich so ne schwarze rote gelbe oder was weiß ich für ne angemalte ansaugbrücke fänd ich auch schön ^^
_________________ Mg tf 135 bj2003 trophy blau|K&N Apollo|Toyosport Fächerkrümmer, Hosenrohr|Janspeed Auspuff|Luft Ölkühler|Team Dynamics 17"|Spax Dämpfer|H&R Federn|Scoops|sump baffle|ZKD bei ~83000km
Mi 9. Mär 2011, 23:15 |
Michael N.
pascal hat geschrieben: Welchen Unterschied gibt es dann zwischen einer VVC Ansaugbrücke und einer aus dem TF135?
Sind die auch von innen gleich?. Könnte ja sein, das die VVC Brücke größere Einlässe hat?. Wieso wird denn die Strebe nicht mit verbaut?, ist ja doch einiges an Gewicht.
Mi 9. Mär 2011, 23:46 |
