tommyfare
Registriert: Di 18. Sep 2012, 15:52 Beiträge: 337 Wohnort: Berlin
 Motorgeräusche nach Revision
Ich habe mal wieder eine kleine Frage. ich habe ja meinen Motor (fast) komplett überholen lassen, dh. Wapu, Riemen, verstärkte ZKD, verstärkte Ölschiene, Ventile abschleifen, usw usw. Der Motor läuft nun sehr sehr rund, allerdings habe ich so ein komisches Geräusch, welches ich nicht zuordnen kann. Es ist drehzahlabhängig und ist in einem ziemlich hohen Frequenzbereich, mein Verdacht liegt auf einem vielleicht zu stark gespannten Riemen ? Eine andere Überlegung ist, dass der Motor vielleicht erst noch eingefahren werden muss und das Geräusch dann von alleine weg geht. Ich kann auch morgen mal ein kleines Video machen, wenn das hilft, ansonsten muss ich halt nochmal bei der Werkstatt vorbei.
_________________ ------------------- 1.8 VVC MG-F BJ 1995 bis 1997 - wer weiß das schon :D Piaggio Vespa PK XL Bj 1990
| Di 7. Mai 2013, 21:29 |
me_and_my_mg
 Re: Motorgeräusche nach Revision
Riemen könnte sein.
| Di 7. Mai 2013, 21:32 |
tommyfare
Kann man das irgendwie mit nem Finger testen?
| Di 7. Mai 2013, 22:00 |
Nöh, aufmachen und z.B. nachgucken wie der Zeiger steht (beim automatischen Spanner)
bzw. reklamieren und nachbessern lassen. Kann ja auch sonstwas sein.
| Di 7. Mai 2013, 22:21 |
Gussy
Hört er sich zufällig so wie der Grüne an ? Helles Jaulen ? http://www.youtube.com/watch?v=HpV-ns7YdCA
| Di 7. Mai 2013, 23:04 |
tommyfare
Ja, ich denke damit hast du voll ins schwarze getroffen. Was bedeutet das ?
| Di 7. Mai 2013, 23:42 |
Zu stramm laufender Riemen.
| Di 7. Mai 2013, 23:46 |
Gussy
Zahnriemen zu Stramm nochmals in die Werkstatt und es Korrigieren lassen.
| Mi 8. Mai 2013, 17:59 |
tommyfare
Alles klar. Vielen Dank, ich werde dann meine Werkstatt die Tage aufsuchen und das korrigieren lassen.
| Mi 8. Mai 2013, 19:20 |
