walmo
Registriert: So 21. Dez 2008, 18:51 Beiträge: 108 Wohnort: München
 Nach Batterieausbau spinnt der rechte Blinker
Ich habe die Batterie in meinem MG_F zum Laden ausgebaut. Seit ich sie wieder eingebaut habe, ist die Blinkfrequenz des rechten Blinkers viel höher als vorher. Ich habe gesehen, dass vom Plus-Pol der Batterie ein Kabel zu einer Art Relaisbox (?) führt, hat das vielleicht damit zu tun? Die Kabel sind aber eigentlich richtig befestigt. Oder ist vielleicht eine Sicherung in dieser Relais(?)-Box durch?
walmo
_________________ MG-F Brooklands, Bj. 98
| So 23. Feb 2014, 11:31 |
Rosenverkäufer
 Re: Nach Batterieausbau spinnt der rechte Blinker
Funktionieren denn alle 3 Blinker auf der rechten Seite?
| So 23. Feb 2014, 12:10 |
Magic666
Registriert: Sa 22. Sep 2012, 11:48 Beiträge: 134 Wohnort: 89584 Ehingen-Altsteußlingen
Rosenverkäufer hat geschrieben: Funktionieren denn alle 3 Blinker auf der rechten Seite? Boah. Der ist böse Aber wenn man nicht nachsieht...... *duckundweg
_________________ War eine schöne Zeit mit dem MGF Man kann mich immer unter "Maegerle_d@web.de" anschreiben und ein Zeitpunkt ausmachen wegen Auslesen seines MGF:D
| So 23. Feb 2014, 12:50 |
walmo
Oh äh, der vordere rechte Blinker geht tatsächlich nicht  D.h. der Blinker ist defekt, kann das mit den Einbau der Batterie zu tun haben oder ist das Zufall? Grüße Walmo
| So 23. Feb 2014, 13:52 |
Gussy
Zufall ..
Austauschen und Glücklich sein
| So 23. Feb 2014, 14:23 |
Rosenverkäufer
Von wegen böse...manchmal sieht man halt den Baum vor lauter Bäumen nicht!
| So 23. Feb 2014, 16:10 |
walmo
Genau so ist es. Danke für den Tipp!
| So 23. Feb 2014, 16:41 |
Magic666
Das böse war ja auch nicht sooo ernst gemeint. Mir geht das sehr oft so.... Zum Glück nur am Pkw. Beim LKW abfahrtskontrolle bin ich da aufmerksamer. Besser ist das....
| So 23. Feb 2014, 17:18 |
macht nichts gibt ja genug andere die nicht wissen was das schnelle blinken zu bedeuten hat
| So 23. Feb 2014, 18:34 |
