Aktuelle Zeit: Di 8. Sep 2026, 00:20
Badge assembly-MG - front
Beitrag Badge assembly-MG - front
Hallo Gemeinde,
nochmals eine Frage zur Demontage eines Anbauteils.
Ich muss den vorderen Badge abbauen. Laut EPC gibt es wahrscheinlich unterschiede in den Baureihen MKI und MKII.
DAB101370 - Badge assembly-MG - front 1D529867
DAB101720 - Badge assembly-MG - front, self adhesive 1D529868 - 2D600100 (selbstklebend)
Meine Frage hierzu wäre, ob ich bei einem MKII die komplette Front abnehmen muss, um den Badge zu demontieren (weil er geschraubt ist), oder ob durch vorsichtiges erwärmen (Fön), der Badge zu entfernen ist?
Grüße aus HH
Flexx
Mo 21. Jun 2010, 15:24
Beitrag Re: Badge assembly-MG - front
Ich weiß nicht wie´s beim MK2 ist, aber beim TF ist es nur gesteckt und mit nem doppelseitigem Klebeband befestigt gewesen.
Mit erwärmen und ganz vorsichtigem Abhebeln könnte es wunderbar gehen, ich hab leider etwas zu viel Gewalt gezeigt und mir ne kleine Delle in die Schürze gehebelt.
Stefan
Mo 21. Jun 2010, 17:10
Is beim F auch nur gesteckt/geklebt
Mo 21. Jun 2010, 22:46
wenn du das badge komplett gegen ein neues tauschen willst nimm ne spax schraube rein damit ins badge dann mit nem fön vorsichtig warm machen und an der schraube ziehen... geht besser als hebeln... und schont den lack...
Di 22. Jun 2010, 02:24
Vielen Dank für die Tipps, allerdings möchte ich versuchen das Badge beim Abbauen nicht zu beschädigen. Also die Nummer mit der Spax hört sich zwar nicht schlecht an, kommt aber nicht in Frage. Mal schauen, ob es auch nur mit dem Fön und ein wenig hebeln geht.
Flexx
Di 22. Jun 2010, 10:32
Versuchs nach dem Anfönen mal mit Zahnseide bzw. Angelschnur...
Di 22. Jun 2010, 12:16
tropenhelm hat geschrieben:
na bei freiliegenden gehts so sicher gut... bei meinem zr wo es eingelassen ist in den grill und die kennzeichenbeleuchtung war das mit der schraube die einfachste lösung... sonst heckklappe komplett zerlegen um das stück plaste in der hand zu halten.. :)
Di 22. Jun 2010, 15:01
