Aktuelle Zeit: Do 23. Jul 2026, 20:11
[ 7 Beiträge ] |
Badge assembly-MG - front
Flexx Baxter
Registriert: Sa 20. Dez 2008, 21:02 Beiträge: 20 Wohnort: Hamburg
Hallo Gemeinde,
nochmals eine Frage zur Demontage eines Anbauteils. Ich muss den vorderen Badge abbauen. Laut EPC gibt es wahrscheinlich unterschiede in den Baureihen MKI und MKII.
DAB101370 - Badge assembly-MG - front 1D529867 DAB101720 - Badge assembly-MG - front, self adhesive 1D529868 - 2D600100 (selbstklebend)
Meine Frage hierzu wäre, ob ich bei einem MKII die komplette Front abnehmen muss, um den Badge zu demontieren (weil er geschraubt ist), oder ob durch vorsichtiges erwärmen (Fön), der Badge zu entfernen ist?
Grüße aus HH Flexx
| Mo 21. Jun 2010, 15:24 |
Zotho
Registriert: So 21. Dez 2008, 08:26 Beiträge: 374 Wohnort: Andechs
 Re: Badge assembly-MG - front
Ich weiß nicht wie´s beim MK2 ist, aber beim TF ist es nur gesteckt und mit nem doppelseitigem Klebeband befestigt gewesen. Mit erwärmen und ganz vorsichtigem Abhebeln könnte es wunderbar gehen, ich hab leider etwas zu viel Gewalt gezeigt und mir ne kleine Delle in die Schürze gehebelt.
| Mo 21. Jun 2010, 17:10 |
X-Power
Is beim F auch nur gesteckt/geklebt
_________________ Gruß Uwe
| Mo 21. Jun 2010, 22:46 |
wenn du das badge komplett gegen ein neues tauschen willst nimm ne spax schraube rein damit ins badge dann mit nem fön vorsichtig warm machen und an der schraube ziehen... geht besser als hebeln... und schont den lack...
| Di 22. Jun 2010, 02:24 |
Flexx Baxter
Vielen Dank für die Tipps, allerdings möchte ich versuchen das Badge beim Abbauen nicht zu beschädigen. Also die Nummer mit der Spax hört sich zwar nicht schlecht an, kommt aber nicht in Frage. Mal schauen, ob es auch nur mit dem Fön und ein wenig hebeln geht.
Grüße Flexx
| Di 22. Jun 2010, 10:32 |
tropenhelm
Versuchs nach dem Anfönen mal mit Zahnseide bzw. Angelschnur...
| Di 22. Jun 2010, 12:16 |
tropenhelm hat geschrieben: Versuchs nach dem Anfönen mal mit Zahnseide bzw. Angelschnur... na bei freiliegenden gehts so sicher gut... bei meinem zr wo es eingelassen ist in den grill und die kennzeichenbeleuchtung war das mit der schraube die einfachste lösung... sonst heckklappe komplett zerlegen um das stück plaste in der hand zu halten..
| Di 22. Jun 2010, 15:01 |
[ 7 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: speedsgood und 18 Gäste |
