Die Drehzahlanzeige geht kurz nach dem Start auf Null.
Autor
Nachricht
Arthur
Bei MGF Bj. 2000 (mit elektronischem Tacho) habe ich den Motorkabelbaum gegen einem von Bj. 99 (mit mechanischem Tacho) ersetzt. Nach dem zeigt die Drehzahlanzeige nur am Anfang den richtigen Wert und wird nach ca. 2 Sek. Abgeschaltet und bleibt ganze Zeit auf Null. Ich habe das Tachosignal (Pin 3/dreipoliger Stecker C0195 weiß-orange) an den blauen Stecker C0160 Pin12 (neben dem Steuergerät), Versorgungssignalen Masse (schwarz) an Karosserie-Masse und Plus (braun-pink) an braun-pink Kabelknoten verbunden. Die elektronische Geschwindigkeitsanzeige funktioniert problemlos leider geht die Drehzahlanzeige jetzt noch nicht ganz richtig. Gibt es noch mehr Unterschiede zwischen den Kabelbäumen außer dem 3-poligen elektronischen Geschwindigkeitswandler. Das Drehzahlsignal hinten im Motorbereich ist noch vorhanden nur vorne die Anzeige wird kurz nach dem start abgeschaltet. Kann mir jemand weiter helfen?
Mi 16. Jun 2010, 10:10
me_and_my_mg
Re: Die Drehzahlanzeige geht kurz nach dem Start auf Null.
Grüß Gott! Das Problem wird daran liegen, dass du den Kabelbaum von einem MK2 gegen den vom MK1 getauscht hast. Da gibt es noch mehr Unterschiede außer dem elektronischen Tacho und dem farbigen Windschutzscheibenrahmen. Ich denke, dass du auch das Motorsteuergerät brauchst und alles, was sonst noch damit zusammenhängt. Blöde Frage: Warum macht man das?
MGFVVC - Rest in pieces. Jetzt MGTF 80th LE Rover 114 GTa Rover 114 GTI - neu in der Familie zugelassen ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Bards we are! Bards we will be!
Mi 16. Jun 2010, 11:22
Arthur
Hallo Jürgen, wegen der Gasanlage, sie wurde übernommen von einem MK1 Bj.99 zusammen mit dem Kabelbaum. Das Drehzahlsignal für die Gasanlage ist die ganze Zeit da und wird nicht kurz nach dem Start abgeschaltet.
WO hat man beim F denn noch Platz für 'ne Gasanlage??? *ganzblödfrag*
Grüess Andy
Mi 16. Jun 2010, 14:16
FXSTC
Hi Andy, dort wo das Ersatzrad sein sollte Die meisten Tanks haben die Form eines Ersatzrades Wenn man keinen hinteren Kofferraum benötigt dann auch dort. Gruß Klaus
Mi 16. Jun 2010, 16:19
MG-CH hat geschrieben:
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 36 Gäste
