Aktuelle Zeit: Di 8. Sep 2026, 00:47
hilfee kupplung wechseln beim mgf
Beitrag hilfee kupplung wechseln beim mgf
hallo zusammen
brauch wieder mal hilfe in sachen verschleiss
meine kupplung muss getauscht werden, wie mach ich das am besten, hab zwar die englische fassung gefunden , aber leider reicht meine englisch nicht aus um da durchzublicken, nett wäre wenn ihr bilder schicken könntet was man wo und wie ausbaut damit man das getriebe herausbekommt
vielen dank im voraus
mecki
Mi 1. Jul 2015, 11:06
Beitrag Re: hilfee kupplung wechseln beim mgf
Du willst die Kupplung tauschen und den Hilfsrahmen dabei drin lassen?
Geht aber ganz schön beschissene Arbeit. Hoffe du hast ne Bühne o.ä.
Ich hab das gerade hinter mir aber am Ende doch den Hilfsrahmen samt Motor entfernt.
Schau mal hier im Rover.org Forum nach
http://forums.mg-rover.org/showthread.p ... 468?page=1
Mi 1. Jul 2015, 11:19
ja wollte ich machen, so ohne den ganzen rahmen wegzubauen, bühne hab ich
die bilder zeigt er bei mir nicht an in dem gepostetem link???
mfg mecki
Mi 1. Jul 2015, 11:22
Joh, der Post ist von 2008, und die Bilder lagen damals mal bei Flickr. Deswegen heißt es ja immer: keine Bilderdienste nutzen, sondern Fotos im Forum hochladen!
Mi 1. Jul 2015, 11:56
gibts sonst noch jemand der so ne kleine anleitung hätte in german , pls :)
mfg mecki
Mi 1. Jul 2015, 14:53
also kupplung ist gewechselt ohne motorablassen ;)
ging sogar ziemlich einfach
nur jetzt hab ich immer noch das problem das die kupplung rutscht, kann es am geber oder nehmer zylinder hängen, wie überprüf ich das?
mfg mecki
So 5. Jul 2015, 01:14
Das hatte ich auch hin und wieder mal wenn ich Kupplungen getauscht habe dass die für kurze Zeit gerutscht ist. Hast du Druckplatte und Kupplungsscheibe getauscht? Wurde die Druckplatte entfettet?
MG ZR 160
MGF 120 "Maggy" MK 1.5
Skoda Fabia (Alltagsmatz)
So 5. Jul 2015, 11:13
ja wurde alles getauscht,
die kupplung kommt aber auch erst auf den letzten drücker , geber und nehmer sind dicht, also kein verlust an bremsflüssigkeit zu verzeichnen
nochmal entlüften???
So 5. Jul 2015, 11:50
Hast du den Hebel gereinigt und geschmiert?
Ja am einfachsten mal ausgiebig entlüften
MG ZR 160
So 5. Jul 2015, 12:35
Kupplung wechseln ohne Hilfsramen absenken m.E. nicht möglich!
Mit viel Glück reicht einseitiges Absenken des Motors hinten links. Ohne Absenken kann man die Getriebeglocke nicht weit genug vom Motor wegziehen um an die Kupplung zu kommen.
Mo 6. Jul 2015, 08:52
Mg mecki hat geschrieben:
Und, wo ist die bebilderte Anleitung? Hast doch sicher an uns alle hier gedacht und Fotos etc. gemacht ... :angel:
Mo 6. Jul 2015, 12:19
hab alles ohne ablssen geschafft, das getriebe ging dann ohne probleme abzulösen, ist allerdings nicht komplett rausgenommen worden wir haben dann so wie es war die druckplatte ausrücklager und kupplung getauscht und wieder zusammengebaut, das einzige was etwas gedauert hat abzubauen war der anlasser , aber dann gings fix
wir sind schritt für schritt vorgegangen , also erst bremsen , scheibe ,antriebswellen , dann luftfilter, kabel , gestänge, anlasser halt alles was im weg war erstmal gelöst bzw abgebaut, da wir nicht wussten was alles weg muss haben wir dann das getriebe gelöst und geschaut was noch weg muss damit wir an kupplung usw rann kommen, hatte erst die befürchtung das wir doch etwas vom hilfsrahmen wegbauen müssen, aber ging dann auch so
bilder hoff ich das ich noch bekomme , da sie nicht mit meinem handy gemacht worden sind
mfg mecki
Di 7. Jul 2015, 13:43
speedsgood hat geschrieben:
Jupp, das geht so mit einseitigem Absenken, Peter. Macht Meister Uwe jedenfalls so.
Allerdings auf der Bühne, und mit langer Stütze für den Block.
Di 7. Jul 2015, 15:57
