Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 50 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
Eigenbau Hydragaspumpe Anleitung
Beitrag Re: Eigenbau Hydragaspumpe Anleitung
Gussy hat geschrieben:
Vakkuum gezogen habe ich persönlich noch nicht.
In der Anleitung steht das 25 mBar reichen würde.
http://mg-stammtisch-rnm.jimdo.com/tipp ... ydrapumpe/
1. da schreiben die Jungs was von 27 mBar
2. 1 mBar entspricht sowas von rund 10,2 mm Wassersäule. macht dann rund 275 mm Wassersäule, richtig ?
ähmm, sorry aber nimm mal 2 lange Strohhalme, steck die hintereinander, tauch den in Wasser und zieh mal dran mit dem Mund das Wasser hoch.
Spätestens danach denk mal selber drüber nach 8-)
Resumee: glaube nie was im Netz so geschrieben steht, ausser bei www.mgfcar.de :lol:
PS. und das steht nichts von Druckwerten, eher was von drei - viermal Zyklus Vakuum ziehen/reinpumpen mit Original Pumpe, bis keine Blasen mehr im durchsichtigen Hartplastikschlauch sichtbar aus dem System rauskommen.
Dann gut.
Mi 27. Feb 2013, 01:43
Also ich habe zwar den SKS-Schlauch noch nicht, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen das der Schlauch in dem Blindstopfen hält.
Ich suche schon eine Weile herum, aber ich finde einfach keinen Adapter der auf ein M8 0,75er Feingewinde passt.
Wäre schön wenn man mit ein paar Adapter-Stücken auf den 1/2" kommen würde.
Piaggio Vespa PK XL Bj 1990
Do 28. Feb 2013, 00:47
Frag doch mal unseren Rosenverkäufer (aka Philipp), ob der sowas nicht drehen kann.
Do 28. Feb 2013, 00:58
Habe ich das denn richtig verstanden, das der MG ein Schraderventil hat für die Hydrolastic-Anschlüsse?
Do 28. Feb 2013, 01:07
Genau so ist es :up:
Do 28. Feb 2013, 01:16
tommyfare hat geschrieben:
ein solcher adapter gibt es eben nicht, darum das gebastle mit dem blindstopfen. man muss halt nur schauen welchen man nimmt, es gibt ja zig versionen.
ich habe einen flachen, einfachen 6kant stopfen genommen. der boden hatte immerhin um die 3mm stärke, macht gute 4 gewindeumdrehungen, und das reicht locker!
wenn man es noch sicherer möchte, kannst du doch auch einen blindstopfen mit aufgesetztem 4kant nehmen, dann hast du über 7mm material zum gewindeschneiden...
als vakuumpumpe benutze ich übrigends einen billigen ebay bremsenentlüfter. die handpumpe schafft fast 1bar untedruck, damit geht es ganz easy.
Do 28. Feb 2013, 03:27
Statt dem SKS-Schlauch haben wir uns in der Firma einen Schlauch mit den richtigen Schlauchenden in einer Hydraulikfirma pressen lassen.
Beste Grüße
Adrian
Do 28. Feb 2013, 07:03
zum Schlosser gehen, massives Material nehmen und Gewinde schneiden lassen. Kann jeder Stift machen.
Do 28. Feb 2013, 09:20
Bin soweit fertig :)
Der ultimative Tip war auf jeden Fall das Teflon-Band. Nicht sparen damit!!
Druck hält sie schonmal - ob sie es am übergang von 1/2 zum Feingewinde hält werde ich leider erst sehen, wenn alles angeschlossen ist am F.
IMG_0573.JPG [ 259.05 KiB | 9982-mal betrachtet ]
Mo 4. Mär 2013, 20:17
Bin auf einen 1/2 Messing Blindstopfen umgestiegen
der Normale hatte einfach zu wenig Gewinde.
Jetzt bleibt er endlich Dicht :up:
Habe heute ein MGF aus Oberhausen erfolgreich Hoch gepumpt.
Foto(26).JPG [ 143.74 KiB | 9975-mal betrachtet ]
Mo 4. Mär 2013, 20:50
Das mit dem Gewindeschneiden war wirklich etwas ätzend.... ich habe mit einem 6mm vorgebohrt, dann mit einem Proxxon-Minischleifer das Loch geweitet und dann mit der Hand und dem Gewindeschneider das Gewinde eingedreht...
Es hält gut, aber ob's 22Bar hält? Wir werden es sehen :D
P.s. Aus Metall ist ja meiner auch, aber der "Deckel" ist halt nicht sonderlich dick.
Mo 4. Mär 2013, 21:10
Das wird halten, keine Sorge.
30Bar hat es vorher mit meinem vorherigen Adapter auch gehalten.
Mo 4. Mär 2013, 21:13
Der Blindstopfen mit Gewinde hat leider nicht gehalten.
Ich werde nun vom Schlosser was drehen lassen.
Eine Sauerrei war das :down: :mrgreen:
Also die Tage auf ein Neues!
So 14. Apr 2013, 21:04
Kann leider nicht editieren, also hier noch eine Frage nachgeschoben:
Wieviel Flüssigkeit fasst eine Seite? Mir kam es recht viel vor....
Besteht eigentlich Interesse an diesem Adapter-Stopfen wenn ich den schon fertigen lasse?
So 14. Apr 2013, 21:20
sammle auch gerade die Teile zusammen für mein Exemplar. Bei mir ist der Blindstopfen auch sehr dünnwandig, will versuchen, eine Mutter dahinter zu setzen. Kann jemand nochmal bestätigen, dass das Gewinde wirklich in 8x0,75 ausgeführt ist, undmir sagen, wie lang es ist? Der Schlauch ist im Lieferverzug, ich kanns nicht nachmessen -
@Dieter: bzgl. Vakuumpumpe, kann man die Einheiten durch eine zu starke Pumpe beschädigen? Oder hast du ne Idee, woher man nicht doch einen Mindest- und Maximalwert fürs Vakuum herbekommen könnte?
Grüße, Michael
Mi 17. Apr 2013, 23:17
Das Gewinde ist ein bischen unter einen cm lang. Habe ja leider den Schlauch gerade beim Schlosser. Und ja, ist ein Feingewinde.
Das mit der Mutter ist mir auch schon eingefallen. Könnte klappen. Ich würde noch heißkleber hinter die Mutter machen, bzw. drumherum.
Do 18. Apr 2013, 00:17
Moin! Feinwewinde M8 gibts mit Steigung 1 oder mit 0,75mm. Drum die Frage. Denke,ich werde das Gewinde einkleben mit einer dauerelastischen Masse.
Do 18. Apr 2013, 07:26
was ist das denn wieder für eine intelligente idee :shock:
alkohol (in der hydroflüssigkeit) löst heisskleber auf, also viel spass bei der verstopfter leitung und ruinierten einheiten...
Do 18. Apr 2013, 11:03
bawo hat geschrieben:
Ups :D
Ok. Idee verworfen :mrgreen:
Do 18. Apr 2013, 12:14
Besorgt euch den Messing Blindstopfen hat jeder Baumarkt.Der ist Optimal und ihr habt genug Fleisch für das Gewinde.
Der Normale Blindstopfen mit Normalen Gewinde hat bei Mir funktioniert jedoch etwas undicht deswegen der Umstieg auf
Messing Blindstopfen.
Do 18. Apr 2013, 18:02
