Aktuelle Zeit: Do 18. Sep 2025, 17:41
Kontrollleuchte für Bremse im Amaturenbrett
Beitrag Kontrollleuchte für Bremse im Amaturenbrett
bei ausgeschaltetem Licht beginnt die Kontrolleuchte für die Handbremse bei erhöhten Aussentemperaturen (ab ca. 25°C) sporadisch aufzuflackern bis hin zu permanentem brennen. Sobald das Licht (Standlicht reicht) eingeschaltet wird, funktioniert die Kontrolleuchte ohne Störungen.
Kennt jemand das Problem?
MGF 1.8 VVC Jahrgang 1998
Di 12. Mai 2009, 23:01
Beitrag Re: Kontrollleuchte für Bremse im Amaturenbrett
Typ ?
Baujahr ?
Fahrgestellnummer ?
Profil fehlt.
Di 12. Mai 2009, 23:03
Di 12. Mai 2009, 23:13
Schaltplan
Ich persönlich würde auf ein Problem an deinem Instrumententräger tippen (Masseproblem), dafür würde sprechen, dass sich das Problem erledigt, wenn du das Licht und somit die Instrumentenbeleuchtung einschaltest.
Di 12. Mai 2009, 23:28
Danke für den Tip, kennt jemand die neuralgischen Stellen des Amaturenbretts?
Meine Vermutung liegt jedoch eher am Kontaktschalter an der Handbremse.
Di 12. Mai 2009, 23:36
Kontaktschalter Handbremse kannst ja mal testen.
einfach auf die Handbremse draufdrücken wenn die Lampe an ist.
Hat die Handbremse evtl. etwas Spiel?
Mi 13. Mai 2009, 07:43
Nur so als Gedanke: Fehlt eventuell Bremsflüssigkeit ?
Dafür ist die Leuchte auch da soviel ich weiß.
Gruß, Herbie
Mi 13. Mai 2009, 15:23
Laut Schaltplan schon...
Mi 13. Mai 2009, 15:27
Vielen Dank für die Inputs, es scheint offensichtlich ein Masseproblem am Noveauschalter der Bremsflüssigkeit zu sein.
Fr 15. Mai 2009, 21:29
