Aktuelle Zeit: Sa 26. Sep 2026, 12:27
Cadde
@Peter und dem Rest der Bande : Klar guck ich zum Schluss wie´n Auto , wir hatten ehrlich nicht damit gerechnet, das der sich zu diesem Zeitpunkt schon zum Dienst meldet ! Und klar, klingen tut er , als ob er auch gleich wieder in´n Arsch geht ... Vielleicht bessert sich das ja , nach dem ich den VVC Sensor mal anschraube , den ich gestern im Kofferraum gefunden hab. Diverse Testläufe werden wohl nötig sein, um das Gesamtpaket richtig abzustimmen. Dafür muss das Emerald dann in den "Anlern Mode" , und dann sollen sich die Parameter eigenlich selbst auf bestmögliche Performance einstellen ... Und den Anlern-Mode kann ich beileibe gut gebrauchen , denn den Wust an Einstellmöglichkeiten überblicke ich nicht mal im Ansatz ... Aber mal was anderes und ja, waer vielleicht mal einen eigenen Thread wert, wenn auch nicht ganz TÜV konform ... ich les gerade , das die Ford Focus st 170 280mm Bremsscheiben auf den MGF passen ? Ich werd mir , aus gegebenen Anlass , dann diese Erweiterungen mal bauen : Dateianhang:
why not.jpg [ 148.18 KiB | 32770-mal betrachtet ]
, damit ich ich a) mal Bremsen hab, die den Namen ansatzweise auch verdienen und b) ich meine geliebten originalen VVC "Understatement ist Trumpf 15er" Felgen drauf lassen kann ... Würden da die roten 4 pot Calliper dann da noch drunter passen ? oder irgendein anderes Modell mit mehr Pep beim Zupacken ? Koch ? Mayday, Mayday !!!
| Fr 23. Sep 2016, 11:27 |
hein
Registriert: So 26. Apr 2015, 18:05 Beiträge: 611 Wohnort: Hamburg
| Fr 23. Sep 2016, 11:35 |
Cadde
Ach wat, Uli ! British design ... Was soll da gefährlich dran sein ...
| Fr 23. Sep 2016, 13:59 |
Uli
Registriert: Di 25. Okt 2011, 11:00 Beiträge: 171 Wohnort: Vechta
Moin Cadde, schön das die Karre läuft, aber so ein Bastelkram lass mal lieber.  Gibt es in GB für ca 220€ kpl. zu kaufen, die große AP-Bremse gibt es schon für 245€  ohne 16" Felgen Investiere lieber in 4 neue Dichtsätze und neue Bremsbeläge und überhol die vorhandenen Bremszangen. Die dürften nach 2 Jahren nicht mehr gangbar sein. Es sei denn, du möchtest Bestzeit auf der Nordschleife fahren dann brauchen wir eine andere Lösung. Dafür das der Motor läuft meinen Respekt und Uli
| Fr 23. Sep 2016, 14:17 |
Cadde
Ah , die Stimme meines Vertrauens ! Das es das in GB zukaufen gibt, wusste ich, Uli ... Und als ich den Preis gesehen hab , sagte ich sofort : Wird selbstgemacht ! Ich hab auch schon mit meinen Kumpels vonner Wärft gesprochen ... Zeichnung mit Maßen und dann wird das bei Blohm&Voss aus dem Vollen gedreht ... Hier ist nämlich leider bis auf weiteres noch nicht wegen Reichtum geschlossen ! Das bleibt hier der "backbook money" Umbau Thread ! Keine Angst , ich will ja nich sterben ... Und ja, ich denk da nochmal drüber nach ... Aber was ich immer geil finde, is wenn alle hier reinhalten ... Hier ist Brainstorming angesagt ! Geht nich , gibt´s nich ! Grösseren Bremskraftverstärker einbauen, hehe ? Ich hör Jan schon wieder in seiner Küche schreien : " Neiiin Cadde, dat kannst Du so net moken " Meine Fresse , vermiss ich das Schnacken mit dem Mann aus dem Sittensener Outback !
| Fr 23. Sep 2016, 14:56 |
tannemann
Registriert: So 1. Mär 2015, 18:18 Beiträge: 128 Wohnort: Mülheim an der Ruhr
Hallo Cadde, Hab nicht daran gezweifelt, dass du den wieder ans Laufen bekommst. Respekt diese Ausdauer Glückwunsch
_________________ Gruß Thomas ______ MGF Trophy blau 2001 MGTF LE80 pearl black
| Sa 24. Sep 2016, 11:44 |
Cadde
Männer, das Leben fährt mit mir Schlitten ! Ist zuviel um hier alles reinzukrickeln ... Das Auto ist unterm Carport runtergebrochen, da der Balken nach 2 Jahren nachgegeben hat. Glücklicherweise hatte ich die Reifen draufgezogen. Und hab somit einen Arbeitsgang gespart ... Bin bei der Kupplung bei , überhole nochmal den Zylinder. Hatte vorher jeden Stunt mit der Entlüftung durch, zieht wohl doch irgendwo Nebenluft. Na ja ... Peter, vielleicht ist der Flughafen doch eher fertig. Still fightin´ ! Und hör die ganze Zeit " rage against the machine " ...
| Di 22. Nov 2016, 17:57 |
rheinkiter
Arbeitschritt gespart  ich lach mich grad kaputt! das ist die ausgleichende Gerechtigkeit für den unnötigen Arbeitsschritt mit deiner Kupplung. Hätteste da gleich mal den Zylinder richtig angeschraubt... So hat Dich das Universum jetzt "belohnt" Ich brech zusammen!
| Di 22. Nov 2016, 19:11 |
Dann klopp den VVC-Sensor rein und los mien Jung  Schalten kannst die Karre och ohne Kupplung Schlitten fahrn? Lass die Weiber in Ruhe, dann haste och kien Ärger
| Mi 23. Nov 2016, 12:15 |
hein
| Mi 23. Nov 2016, 23:09 |
Was? Cadde lebt? Yeahh...  ...und Rage Against The Machine? Cool Cadde!
| Mi 23. Nov 2016, 23:16 |
hein
Ach so ich hab noch Unterstellböcke, wenn das Carport nix taucht
| Mi 23. Nov 2016, 23:25 |
Reinheit
hein hat geschrieben: Ach so ich hab noch Unterstellböcke, wenn das Carport nix taucht  Das (der?) Carport taucht erst, wenn der Deich bricht.
| Do 24. Nov 2016, 00:56 |
hein
Reinheit hat geschrieben: hein hat geschrieben: Ach so ich hab noch Unterstellböcke, wenn das Carport nix taucht  Das (der?) Carport taucht erst, wenn der Deich bricht.  Jo, und tauchen gefährdet die Gesundheit  Kleine Referenz an norddeutsches Kulturgut
| Do 24. Nov 2016, 08:45 |
Cadde? Nix tauchen, melden!
| Do 24. Nov 2016, 11:48 |
Reinheit
hein hat geschrieben: … Jo, und tauchen gefährdet die Gesundheit  Kleine Referenz an norddeutsches Kulturgut  Das erinnert mich an eine Anekdote, die in Bonn erzählt wurde, als ich noch dort wohnte (also vor 1956). Damals war Herr Adenauer noch Kanzler, und eines Tages kam die Meldung auf, er sei in den Rhein gefallen. Alle waren voller Aufregung, er könne ertrinken; nur ein kleiner Junge stand eher gelangweilt dabei und sagte: „Demm passiert nix.° Auf die Frage, woher er das wisse, antwortete er: „Minge Vatter hätt jesaach, dä taucht nit.“
| Do 24. Nov 2016, 17:30 |
Cadde
Adenauer ... " was interessiert mich mein Geschwätz von gestern .... " Ich hab was Nettes über den dicken Sigmar Gabriel gehört ... Kommt von Volker Pispers ... " früher waren Dick und Doof mal zwei " Ich wollt mich nur mal melden, nicht damit Ihr denkt , ich schrote hier mit dem Mistbock schon seit Wochen aufm Deich lang und sach nich Bescheid, was mit der Karre Sache is ... Oder ob Sie schon brennt , bzw. abgefackelt ist ... Nee, nix , ich warte sozusagen auf den richtigen Frost , dann brauch ich mich mit dem Intercooler nicht so zu beeilen ... Die Karre von innen sauber zu kriegen wird wahrscheinlich auch nochmal 2 Jahre dauern ... Die Pilzkulturen haben auf dem Dashboard bezaubernde Oberflächenmuster kreiert , fast schon zu Schade diese wieder zu entfernen ... Todschick sag ich Euch ! Der nächste Frühling ist dann hoffentlich irgendwie MEINER ! Und ab dann immer mit einem Bein im Knast ! Yeah !
| Do 24. Nov 2016, 19:22 |
Cadde
Und das mit den Hühnern ist nochmal ne gaaaanz andere Story ...
| Do 24. Nov 2016, 19:28 |
Ich hab sooo schön Moos aufm Dach, willste was?
| Do 24. Nov 2016, 19:44 |
Ich saaach nur, Hühner-Hugo gib Gas, aber auf´m  Deich  Egal ob mit oder ohne Kultur, wir wollen Gas aufm Deich + Glühwein inner Bottle. Also gepflechter Weihnachtslauf mit MG-Dash-Kultur, Glühwein für uns, Gas für dich und Spass spass spass für alle! Cadde hat geschrieben: " früher waren Dick und Doof mal zwei "
| Fr 25. Nov 2016, 12:24 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste |
