Aktuelle Zeit: Mi 12. Aug 2026, 12:28
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 47 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
O-Ringe Knoff Hoff .. Liquid Levers Pumpe
Beitrag Re: O-Ringe Knoff Hoff .. Liquid Levers Pumpe
Hier noch die versprochenen Fotos
Ansicht von hinten. Nippel oben links
DSC_0541.jpg [ 71.78 KiB | 35851-mal betrachtet ]
Da ist der Nippel, einfach per Daumennagel etwas anheben, um den Innendruck auszugleichen, aber nicht den Nippel abschneiden, sonst läuft das Öl raus.
DSC_0546.jpg [ 63.52 KiB | 35851-mal betrachtet ]
Wie schon gesagt, in alter und neuerer Pumpe ist das gleiche Instrument drin, bloss im neueren ist Silikonöl drin und das lässt sich durch Nippel-anheben *reparieren*
Hab ich bei dem ohne Öl so nicht hinbekommen :( Nippel raus, bissl mit Pinzette drin rumgefuchtelt gehts auf Null, aber dann Vakuum ziehen da geht es nicht mehr auf Null.
Im Prinzip braucht man das Dingen ja eigentlich nicht, denn Vakuum ziehen bis im Anschlussschlauch nichts mehr passiert, das geht ja auch
Do 12. Mai 2016, 00:06
Nach der Ente wars dann ein Citroën GS 1220.
Und die Sickstoffkugeln hab ich da mal getauscht, weil unfahrbar hart.
Do 12. Mai 2016, 21:13
Bin immer noch nicht zum auseinander bauen gekommen, aber die Ringe sind da und gut weggelegt.
Mo 30. Mai 2016, 13:51
Hallo MG Gemeinde,
die Postfrau hat heute eine alte gebrauchte Liquid Levers vorbeigebracht, die es bei Kleinanzeigen gab.
LL Pumpe.jpg [ 810.9 KiB | 34736-mal betrachtet ]
Vielen Dank an den netten Verkäufer aus der Hamburger Region. Die Pumpe soll wohl am Umschalter eine Leckage haben. Es soll aber noch reichen einen MGF aufzupumpen. Der nette Herr hat so eine Tüte Dichtungen beigelegt.
Dichtungen.jpg [ 361.56 KiB | 34736-mal betrachtet ]
Ist das das original Service Kit welches auf der Pumpe beschrieben ist?
Schild.jpg [ 471.47 KiB | 34736-mal betrachtet ]
Ich hatte gesehen, dass es die Liquid Levers Website anscheinend nicht mehr gibt. Ich hatte irgendwo gesehen, das es so ein komplettes Überholset gibt mit den Klötzen und dem Schieber inkl. Dichtungen.
Kann mir jemand sagen wo es das gibt? Asso, und dann zeigt die Druckanzeige 1,5 bar an? Kaputt?
Do 24. Sep 2020, 14:47
Da häng ich mich mal dran.
Meine Original Pumpe mit Vakuum ist auch hin.
Hebel an dem Schieber abgebrochen, fest.
Also Gewinde schneiden und rausziehen. Hab in Würzburg noch keinen gefunden der das macht.
Wo bekomme ich die Dichtringe am besten?
Achtjährige, wo gehören denn die Kugeln rein?
Do 24. Sep 2020, 21:34
Also, Hansa-Flex in Würzburg macht nix.
Weitersuchen ....
Fr 25. Sep 2020, 15:31
Ähmm, man muß das nicht alles wörtlich nehmen...
Gewinde reinschneiden (M6) deshalb, weil die Bohrung ungefähr 5 mm Durchmesser hat.
Wenn zufällig eine Blechschraube 5,2mm oder irgenwas ähnliches im Speicher liegt dann geht das auch.
Letztendlich braucht man doch bloß *irgendwas* um den bescheuerten Schaft da rauszuzerren, ohne was rundrum kaputt zu machen.
Zu den Kugeln... Da sieht man schon bei der Demontage, wo die rauskullern ;-)
Wobei, die alten gehen eigentlich nicht kaputt.
Nochmal zur Warnung... die Pumpenüberholung ist kein Job für Origami Falter !
Allein das Lösen der Schlauchverschraubungen ist schon *so eine Sache* die viel Gefühl für das metallische braucht.
Wer da mal einfach so.... macht mehr kaputt als heile.
Schon richtig sich da jemanden zu suchen der/die was von Metall und Hydraulik versteht :up:
Mo 28. Sep 2020, 00:33
Hallo
Ich habe leider heute scheinbar meine Liquid Levers Pumpe die Dichtungen geschrottet. Habe mich an die Anweisung gehalten die Pumpe jeden Monat mal durchzupumpen. Zuletzt im Dezember war alles noch gut.
Leider habe ich die Pumpe in der Garage gelagert wo zu Anfang 4 °C waren. Haben dann die Garage 1h vorgeheizt auf 10°C um am Auto was zu Schrauben. Nachdem ich fertig war wollte ich die Pumpe mal wieder durchpumpen.
Leider drückt es die Hydrolastikflüssigkeit jetzt beim hochziehen des Pumphebels aus dem Druckzylinder raus auf der Stellung "Pressurise". Die Flüssigkeit scheint sich auch immerhalb der Pumpe zu verteilen, weil Sie am Ende unten auslief. Der Wählschieber selbst bleibt trocken / dicht und gängig in alle Richtungen.
Da ich die Pumpe dieses Jahr brauche für den Wechsel der Dosen brauche ich jetzt neue Dichtungen. Kann mir jemand sagen wo ich passende Dichtungen bestellen kann? Bzw. was ist der letzte Stand welches Dichtungsmaterial haltbar ist?
So 7. Jan 2024, 15:47
So, habe mich etwas belesen und bei Ebay gestöbert.
Das Maß für die Dichtungen der Schaltwelle scheint ja Durchmesser 17 und Dichtungsstärke 2,5 mm zu sein. Laut Bild braucht man da 4 Stück für.
In meinem Fall ist aber die Pumpenhebeleinheit undicht und nicht der Schieberegler.
Brauche ich dafür 2x der 17er Dichtungen oder andere? In dem Ersatzset waren ja 6 Stück 17x2,5mm Dichtungen und so 2x kleinere dabei.
Ich würde dann 20x solcher NBR 70 Dichtungen bestellen und mal versuchen die Pumpe zu zerlegen.
So 7. Jan 2024, 17:15
Das sind die selben Dichtungen für den Kolben und Schaltwelle.
So 7. Jan 2024, 22:57
Hallo Mike, vielen Dank für die Info.
Weist du noch wofür die anderen Teile aus dem Set waren?
-2x kleinere Dichtungen
-2x Kugeln
-3x Gewindehülsen
Mo 8. Jan 2024, 12:33
Rückschlagvenile und Anschlüsse für den Pumpschlauch - eigentlich selbsterklärend wenn man die Teile sieht
Mo 8. Jan 2024, 14:33
Moin - meine Pumpe will nicht so richtig.
Der Wählhebel ist echt super fest und lasst sich nur mit Gewalt bewegen.
Druck aufbauen geht.
Vakuum und Abpumpen scheint nicht mehr zu gehen.
Mal eine Frage nach dem Material, NBR oder EPDM Dichtungen?
[bearbeitet] Die Flüssigkeit ist ja wohl Glykol/Ethanol basierend. Also eher EPDM-Dichtungen, oder?
Mo 4. Mär 2024, 18:10
Ich antworte mal mir selber... Das war im Thread weiter oben bereits Thema.
NBR ist billiger, EPDM ist passender (weil alkoholbasierend).
Mo 4. Mär 2024, 18:32
Mal blöd frag weil ja die Original Pumpen Besitzer auch Dichtungen tauscher zu sein scheinen hilft es eventuell die Pumpe nach benutzen einfach mit Hydrauliköl oder so zu spülen und vor der nächsten Benutzung natürlich wieder ? Habe meine Pumpe selbst gebaut und einzige Fehler der ab und an mal auftaucht die Rückschlag Kugel an der Pumpe klemmt (das drei Wege Ventil statt vier Wege Ventil ) macht keine zicken ist da auch für vacuum
Mo 4. Mär 2024, 20:20
Das Hydragemisch ist Alkohol basierend. Hydrauliköl ist doch erdölbasierend, oder?
Das würde ich eigentlich nicht mischen.
Besser wäre es, die Dichtungen mit etwas Silikonfett einzubauen. Ölfreies gibt es z.Bs. für Kaffeemaschinen.
Mo 4. Mär 2024, 20:45
Guten Tag miteinander
Ich möchte mich dieses Jahr ans Regassen meiner Hydragas-Einheiten machen, muss zuerst aber meine Pumpe wieder auf Vordermann bringen.
Bei meiner Liquid Levers Vakuum Pumpe ist das Glycerin aus dem Manometer ausgelaufen, Manometer verklebt/fest und der Verstellkolben war auch fest. O-Ringe bestellt (danke hier für die Grössenangabe) und Kolben mit Gewinde versehen und rausgezogen, der Teil ist erledigt. Manometer habe ich auch neue, aber die sind 1/4", die Originalen etwas kleiner und feineres Gewinde. Adapter für die neuen Manometer habe ich gefunden: Aufschraub-Verschraubung G 1/4"-6x4mm
Meine Leitungen/Schläuche sind extrem starr, fast spröde, hat die jemand schon getauscht?
Gemäss Recherche ist der Schlauch aus HIPHL, das wäre dann ein Polyamidschlauch, kann das jemand bestätigen?
Dimension 6x4 mm oder wurde da was zölliges verbaut?
Wo ich absolut nicht weiterkomme, ist bei den Messing Verschraubungen und den Schneidringen/Oliven, eingekreist im Bild unten. Die sind sowohl bei der Leitung zum Lowloss Connector, wie auch im inneren der Pumpe überall verbaut.
Habe schon mit diversen Begriffen gesucht, aber so etwas in der Art nirgends gefunden. zudem weiss ich nicht genau, was für eine Gewinde das ist. Wenn hier jemand was weiss und weiterhelfen könnte wäre ich sehr sehr dankbar. :) Stecke da aktuell fest.
Wenn ich alles zusammen habe und das wieder läuft, dann mach ich ne Doku hier, damit das für Andere auch zugänglich ist.
Schlauchverschraubung.PNG [ 363.38 KiB | 26855-mal betrachtet ]
Gruss,
Cyril
Mi 6. Mär 2024, 11:32
1) Welche Meßgeräte hast Du gekauft und wo. Dito für die Adapter.
Mein Vacuummeter ist auch wohl hin (oder hängt, wie ich gelernt habe)
2) Ich würde mal zu einer Hydraulikfirma gehen evtl. zu einer Pneumatikfirma.
Da ist dann nicht nur der Schnitt des Gewindes massgebend, sondern auch die Form. Da gibt es konische und zylindrische. Und was weiss ich noch alles.
Hansaflex ist ziemlich weit verbreitet.
Die helfen auch per email weiter, also Foto mit möglichst vielen eindeutigen Massangaben hinschicken.
A.S.: Und wenn Du es weisst, dann hier bitte schreiben.
Mi 6. Mär 2024, 11:40
Moin!
Ich habe meine Pumpe heute versucht zu überholen.
Dabei bin ich über 2 Dinge gestolpert:
Das Vakuummeter ist kaputt - hat einer eine Idee, was man als Ersatz nehmen kann?
Viel spannender ist aber aus meiner Sicht, dass mir keine Kugeln entgegen gekommen sind. Weder aus der Pumpe, noch aus dem Ventil.
Wo müssten denn die Kugeln drin sein? Und welche Größe haben die Kugeln?
Etwas ratlos,
Mo 1. Apr 2024, 17:26
Die Kugeln sind hinter den Abgängen (Verschraubungen) wo die zwei Schläuche drauf kommen direkt an der Alupumpeneinheit. Aufpassen nichts vertauschen aber gut reinigen.
Mo 1. Apr 2024, 18:19
