Aktuelle Zeit: Di 3. Feb 2026, 04:21
Unterschied 2-Pot zu 4-Pot Bremse
Beitrag Unterschied 2-Pot zu 4-Pot Bremse
Frohes Neues miteinander!
Der Wagen ruht zwar in der Scheune, aber ich mache mir trotzdem schon Gedanken, was im Sommer noch an Veränderungen anstehen. Ganz oben auf der Liste steht die große, "rote" Bremse vom AP.
Dazu nun eine Frage. Ich habe Angebote über eine 4-Pot und eine 2-Pot Bremse (nennt man die auch noch groß :?). Wo liegt da der Unterschied? Muss ich etwas beachten?
Mir kommt es primär auf die Optik an. Und auf den ersten Blick sehen beide gleich aus.
Bisher war ich der Meinung, dass nur die 4-Pot Bremse rot ist. Aber gut... Klärt mich auf :D
Beste Grüße
_________________________
2003 MG TF 135, xpower grey
SARRDWBKN4D620450
Mi 6. Jan 2016, 22:14
Beitrag Re: Unterschied 2-Pot zu 4-Pot Bremse
Wenn Optik dann 4-pot.
2-pot von AP ist ebenfalls rot.
Bei beiden auf passende Felgen achten.
Mi 6. Jan 2016, 23:47
Wenn du schon umbaust, dann nimm die 4 Pot und stahlummantelte Bremsleitungen, EBC oder Mintex Sportbeläge, und gescheite Bremsscheiben.
Dann hast du das Optimum aus der Bremsanlage herausgeholt.
Schon mit Originalteilen ist die Bremsanlage um einiges besser als die kleine Bremsanlage.
Und wie Peter schon geschrieben hat, auf die verbauten Felgen achten sonst müssen neue drauf.
Do 7. Jan 2016, 08:29
Mit der 4 Kolben AP Bremse macht man definitiv nichts verkehrt.
mMn schon fast etwas zu groß dimensioniert für das Auto, bei sportlichem Fahrstil allerdings sehr hilfreich.
Kein Vergleich vom Bremsverhalten her zu anderen Roadstern mit den kleinen Schwimmsattelbremsen :up:
Mit gescheiten Scheiben und Belägen greift die Bremse super und wurde bei mir bisher auch noch nie heiß (bewege das Auto allerdings auch nicht auf der Rennstrecke).
Do 7. Jan 2016, 11:04
Grundsätzlich wenn du normal und gemutlich fährst macht es keinen großen unterscheid. Entscheidend wird es bei schnellerer Fahrweise da du mehr reserven hast. Brauchen deutlich mehr last bis die mal nachgeben ist aber auch schaffbar. Ob 2 oder 4 Kolben würde ich zur 4 greifen da du hier mehr auflage auf den Bremsbelag hast und der Druck besser verteilt wird. Die Änderung wird wohl aufgrund der Produktionskosten sein da eine 2 Kolben sicher günstiger ist.
Gruß Mario
MGF VVC Bj 98
MGF Serie Bj 97
MG ZT-T 190 Bj 03
Do 7. Jan 2016, 13:33
Vor langer Zeit habe ich umgerüstet auf 4-Kolben AP vom Trophy und Stahlflex-Leitungen..
Vor einem Jahr hab ich sie renoviert, also Manschetten und Dichtringe getauscht, ferner die EBC Black Dash Scheiben und Greenstuff-Beläge eingebaut und kann sagen:
Es gibt nix besseres!
Do 7. Jan 2016, 20:39
Super!
Danke für eure Einschätzungen! Dann wird es wohl die 4-Pot werden. Bin zwar meist gemütlich unterwegs, aber wenn ich dann mal Reserven brauche, habe ich sie auch. Alleine aus Sicherheitsgründen... Zumal die beiden preislich auch nicht weit auseinander liegen.
Vielen Dank :up:
Beste Grüße
SARRDWBKN4D620450
Fr 8. Jan 2016, 08:24
So... die Bremse ist angekommen und soll eingebaut werden.
Meine Werkstatt ist sich allerdings nicht sicher, ob für die große Bremse die "normalen" Achsschenkel geeignet sind. Sie wollen dafür jetzt bei MG anrufen (?!). Kann jemand von euch schnell Abhilfe verschaffen? - Gibt es da was zu beachten?
Hab das Problem jetzt mal sehr vereinfacht ausgedrückt, da ich als Technik-Troll auch nur genau so wenig verstanden habe :roll: . Hoffe, es ist trotzdem verständlich.
Danke ;)
Beste Grüße
SARRDWBKN4D620450
Mi 16. Mär 2016, 18:34
Will deine Werkstatt die Nummer in UK oder in China haben ? :konfus: :mrgreen:
Mi 16. Mär 2016, 20:21
:D
Hab mal nix dazu gesagt. Bin selbst gespannt... :lol:
Beste Grüße
SARRDWBKN4D620450
Mi 16. Mär 2016, 20:34
Einzig was die Werkstatt machen muss ist längere Schrauben nehmen....
Die von den Sattelhaltern der kleinen Bremse sind etwas kürzer als für die große....
Ansonsten ist da nichts anderes wurde ja genau so an den Trophy oder TF auch verbaut....
Mi 16. Mär 2016, 21:07
nuebolos hat geschrieben:
Das einzige was die Trophy-Achsschenkel von den normalen unterscheidet sind die exzentrischen Gummibuchsen, um den Sturz zu verändern.
Ich fahr schon ewig damit rum und bin voll zufrieden. Die falschen Zähne muß ich immer halten beim in die Eisen treten... :D :D
Die Schrauben würde ich aber jedenfalls gegen die etwas längeren vom Trophy tauschen.
Und gib ihnen die Nummer von China.... :mrgreen:
Di 5. Apr 2016, 20:44
