Aktuelle Zeit: Sa 12. Sep 2026, 18:22
 Re: MG TF Turbo Forumskauf - wer macht mit?
Gut zu wissen! Also aufheben!
| Mo 22. Jun 2015, 09:31 |
Cadde
So und was is hier los ?  ( ich muss ja mal von meinem Unvermögen ablenken !  ) Totentanz im Kompetenzcenter oder WAT ? Wann und womit gehts hier denn mal weiter Der läuft doch bestimmt schon , oder ?
| So 4. Okt 2015, 15:08 |
Cadde
hmm , überhaupt keine Antwort , huh ? Ich dachte echt nur an nen kleinen Lagebericht ! Den Kopf hatte der Kiter doch jetzt fertig gemacht und die Auspuffanlage hatte er auch schon in der Mache ... Ehrlich , wo stehen wir mit dem Blauen ?
| Mi 7. Okt 2015, 18:44 |
jim_knopf123
Das wird der Pott Grill Ne gut Ding will Weile haben Mfg. Thorsten
| Mi 7. Okt 2015, 19:36 |
Noch keinen mm weiter, leider lassen mich meine 2,5 Jobs momentan nicht Mal am Wochenende in die Halle. Vielleicht komme ich am Sonntag endlich dazu, mal die Wasserrohre und den Kabelbaum zu montieren. Das muss alles erst dran, ehe der Kopf wieder drauf kann.
| Mi 7. Okt 2015, 22:17 |
Cadde
Ah , Ok ! Danke für die Info , Mykel !
| Mo 12. Okt 2015, 21:39 |
Eine Woche später, aber es ist tatsächlich was passiert! Die Kühlwasserrohre am Motor waren nicht mehr zu retten: Dateianhang:
Dateikommentar: alter Gammel
IMG_0127.jpg [ 218.71 KiB | 48272-mal betrachtet ]
Also hatte ich Ersatz besorgt, den sandstrahlen lassen und dann mit Zinkspray behandelt: Dateianhang:
Dateikommentar: neue Rohre
IMG_0125.jpg [ 360.64 KiB | 48272-mal betrachtet ]
Als erstes kam aber der neue Motorkabelbaum rein (Dank nochmal an Peter H.!). Wenn der ganze Mist raus ist, geht das eigentlich ja ganz flott. Dateianhang:
Dateikommentar: Kabelbaum
IMG_0124.jpg [ 349.34 KiB | 48272-mal betrachtet ]
Alles schön mit Edelstahl-Schlauchschellen, und dann den Kabelbaum ordentlich dran verlegt: Dateianhang:
Dateikommentar: alles drin
IMG_0128.jpg [ 305.58 KiB | 48272-mal betrachtet ]
Wenn man jetzt immer gleich die Schrauben finden würde, die vor Monaten mal rauskommen sind, würde das alles viel flotter gehen. Ansonsten habe ich noch ein Ende von ’nem Hauptkabelbaum zerpflückt und den fehlenden Stecker zum Steuergerät rausgefriemelt. Waren aber wieder zwei andere Kabel dran, dafür fehlte ein weiteres. Mittlerweile habe ich das geklärt, der Ersatz-Kabelbaum stammt von einem TF ohne ABS. Das geht aber, man muss nur wissen, welches der zwei Kabel an das freie aus dem Hauptkabelbaum muss (rot an grau-schwarz). Das ist dann beim nächsten Mal dran. Dafür habe ich auch die Steuerleitung zum Wastegate-Controller an den grünen Stecker dranbekommen. Beim nächsten Mal ist dann elektrisch alles fertig. Dann „nur noch“ Luftzuführung, Benzinfilter, Anschlüsse für Öl und Kühlwasser am Turbo, diverse Schläuche und Kabel … und den Kopf drauf.
| So 18. Okt 2015, 18:10 |
Cadde
Cool ! Na dann läuft der ja bald ! Schön zu sehen , das was passiert !
| Di 20. Okt 2015, 11:32 |
Tawineu
Respekt
| Di 20. Okt 2015, 12:59 |
Desaster! Der Turbo vom Cadde ist definitiv hinüber. Die Welle hat Spiel bis der Arzt kommt, Flügelräder haben beide schon ordentlich geschliffen. Fazit: da muss eine neue Rumpfgruppe rein.
| So 25. Okt 2015, 14:44 |
Der originale, der auf dem blauen schon montiert war, ist nicht TÜV-fähig, oder warum wurde getauscht? ( falls ich das richtig verstanden habe... )
Meine Befürchtung wäre ja auch, wenn ich einen 75 T aus GB hole wegen dem Turbo-Motor, dass ich gleich den ganzen Kram generalüberholen könnte und ob es da nicht günstiger kommt, die verschleißfreudigsten Teile neu zu kaufen....
Wenn nur der Kack mit den Kolben nicht wäre und man einfach den speziellen Krümmer + Turbo drauf setzen könnte und fertig der Lack zumindest am Motor....
| So 25. Okt 2015, 15:03 |
Genauso ist es, Peter, der “fettere” Turbo ist jetzt beim Cadde dran, der braucht sich ja um TÜV keine Sorgen zu machen, fährt ja eh nur auf’m Deich hin und her. Habe nun aber in der Bucht eine neue Rumpfgruppe für den GT2052LS gefunden, kostet 155 Euro. Beide Turbinengehäuse sind 1a, die können wiederverwendet werden. Wird sich also noch etwas ziehen …
| So 25. Okt 2015, 18:12 |
Warum hast du nicht die Kühlwasserrohre am Motor in VA gemacht?
| Di 27. Okt 2015, 14:51 |
rheinkiter
Weil´s irgendwie halt doch Geld kostet. und viele Kleinigkeiten machen viel Geld. Und das haben wir einfach nicht mehr. In den Bock sind bereits weitaus mehr als die ursprünglichen 200 Euros per Nase gelaufen. Wir können halt nicht aus dem vollen schöpfen. Aber, Er wird, wächst und gedeiht und wir kriegen den auf die Straße!
| Di 27. Okt 2015, 15:16 |
super-constellation
Registriert: So 29. Jun 2014, 22:46 Beiträge: 32 Wohnort: Norderstedt
Wenn wir da noch Geld nachschießen müssen sagt bitte Bescheid! Mich wundert sowieso, dass bei soviel Arbeit und Teilen noch keine Nachforderung gekommen ist.
_________________ Viele Grüße, Carsten ... der hier sehr viel liest aber sehr selten schreibt ...
| Di 27. Okt 2015, 18:05 |
Zu den Wasserrohren: ich hatte für Gaydon im August einen Satz geordert, aber dann waren das Unterbodenrohre. Ich hatte dann einfach keinen Bock mehr, lange rumzumachen. Und einen guten Satz normale hatte ich noch, flott sandstrahlen lassen und dann schön Zinkspray drüber, das sollte auch erstmal halten.
| Di 27. Okt 2015, 18:23 |
Tawineu
falls noch was benötigt wird, bitte melden. Ihr solltet zu Eurer Arbeit nicht noch Geld nachschieben
| Mi 28. Okt 2015, 11:11 |
Tawineu hat geschrieben: falls noch was benötigt wird, bitte melden. :
| Mi 28. Okt 2015, 17:42 |
Und wieder ein bisschen was erledigt. Als erstes kam endlich der Luftfilter raus, der war m.E. sehr unglücklich unter den LLK gequetscht, der kommt dann später woanders hin. Das ist der Knabe samt seinem Geweih. Das war ein Gefummel, sich ich Euch! Aber jetzt ist da hinter dem Getriebe wieder PLATZ! Dateianhang:
Luftfilter raus.jpg [ 350.13 KiB | 47779-mal betrachtet ]
Und der Kabelbaum zur ECU ist auch fertig. War auch ein schönes Gewurschtel. Ich denke, ich werde die Tage mal die Spritpumpe abklemmen, dann ne Batterie reinsetzen und schauen, ob mein PScan sich mit dem Steuergerät unterhalten kann. Dateianhang:
Kabelbaum fertig.jpg [ 364.77 KiB | 47779-mal betrachtet ]
Wenn es läuft, dann muss ich noch etwas mehr Isolierband drummachen, und dann noch die Schaltleitung zur Turbosteuerung schick verlegen. Anlasser ist auch wieder drin, muss ich nur noch festziehen. Lichtmaschine lass ich erstmal draußen, denke ich, sonst ist das nachher wieder zu eng mit dem Lader.
| Sa 31. Okt 2015, 19:33 |
Cadde
Na , das wird doch ! Klasse , Männer !
| Di 3. Nov 2015, 19:03 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste |
