Aktuelle Zeit: Mi 1. Apr 2026, 12:19
Scheibenwaschpumpe lässt nach
Beitrag Scheibenwaschpumpe lässt nach
Hallo Gemeinde,
nach nunmehr 10 Jahren lässt meine Scheibenwaschpumpe langsam nach.
War da nicht mal was mit veralgen im Tank? Da ich die letzten paar Jahre nur selten bei schönem Wetter gefahren bin wäre das durchaus möglich.
Anyway: Gibts irgendwo ne Anleitung/Bilder/Beschreibung wie man die Pumpe ausbaut und reinigt? Ich hab bei Dieter gerade nichts gefunden.
Mi 15. Okt 2014, 08:40
Beitrag Re: Scheibenwaschpumpe lässt nach
Das ausbauen der Wischwaschpumpe ist relativ selbsterklärend und fordert keine Anleitung .
Einfach mal Hand anlegen. Pumpe befindet sich an den wischwasser Behälter.
Mi 15. Okt 2014, 12:43
Nicht das ich Angst davor hätte, aber ich bereite mich eben gerne vor bevor ich nachher dumm Gucke. Ist der Behälter/die Pumpe irgendwie besonders befestigt, oder ist das auch nichts wildes? Ansonsten schonmal danke!
Mi 15. Okt 2014, 17:08
Plasteabdeckung vorn raus und schon siehst alles was du wissen willst ;)
Mi 15. Okt 2014, 17:23
u.U. ist es auch nur das Rückschlagventil in der Schlauchleitung kurz vor den Düsen unter der Fronthaube, das zugegammelt ist.
War bei meinem so. Als Landrover-Teil für 1,70 EUR zu haben ;-).
Thomas
Do 16. Okt 2014, 08:53
:up: Danke, werd ich als erstes prüfen!
Do 16. Okt 2014, 09:22
Thomas hatte recht: Schlauch am ersten T-Stück ab und ziehen: siehe da, es kommt genug Wasser. Also Schlauch wieder drauf und 60 Sekunden Dauerfeuer. Danach war alles wieder gut.
Danke!
Sa 25. Okt 2014, 13:03
das Problem des Druckverlusts hatte ich jetzt auch.
ABER: Das untere Plastikstück der Beifahrerwaschdüse ist der Länge nach aufgeplatzt. Das gab eine schöne Sauerei!
Nun bin ich auf der Suche nach einer Ersatzdüse... In der Bucht gebraucht für 12 Euro zu haben. Allerdings weiß ich nicht ob die oberen Austrittsdüsen noch was taugen. Kann man die komplette Düse samt Schlauchanbindung noch irgendwo neu bekommen?
Daniel
Fr 31. Okt 2014, 16:59
ich habe Spritzdüsen von Citroen drin, ich glaube vom Xsara. Die sind viel besser und das Spritzbild ist auch besser. Die vom Saab sollen wohl auch gehen aber schau mal selbst hier in den Thread ;) : http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=1 ... en+citroen
Fr 31. Okt 2014, 18:42
Danke, Michael, werde mal die Tage bei Citroen vorbei gehen...
Daniel
Mi 5. Nov 2014, 20:12
habe jetzt auch die Waschdüsen vom Xsara drin. Was soll ich sagen? Einfach genial! Endlich kommt das Wasser an die richtigen Stellen. Einbau war kinderleicht.
Vielen Dank für den Tipp!
LG
Daniel
P.S. Preis für ein Paar war um die 15 Euro brutto.
Fr 22. Mai 2015, 08:09
@mg_11 - hat du zufällig nen link oder ne Teilenummer zu dem Landrover-Teil? Finde da vieles aber deshalb eben auch nichts....
Bei mir war es das jedenfalls - habs einfach rausgeworfen - ist das ein Problem?
BTW Hab auch die Citroen Düsen - wirklich ein guter Tipp für alle die unzufrieden mit den original Düsen ist!
Sa 23. Mai 2015, 17:27
sollte die AMR6676 bei Land Rover sein
Sa 23. Mai 2015, 20:07
Supi, hab ich da eben mal mit eingebaut: http://www.mgfcar.de/epc/6633.htm :up:
PS. das da sollte auch gehen http://www.ebay.de/itm/391023377297
So 24. Mai 2015, 01:29
@xpower - Danke :)
Wie wichtig ist das Ventil eigentlich?
Mo 25. Mai 2015, 20:03
Naja verhindert das die Schläuche leer laufen und somit schneller Wasser oben raus kommt
Mo 25. Mai 2015, 20:53
OK...so just the obvious - also geht es nur um die Zeit.
Mo 25. Mai 2015, 22:35
Somit wäre es von Vorteil wenn dieses Ventil vor der Beifahrerdüse angebracht würde, anstatt wie original, zwischen Beifarer- und Fahrerdüse. Anders ausgedrückt, das Ventil müßte so nah wie möglich an der Pumpe angebracht werden. Oder ist meine Überlegung falsch?
Di 26. Mai 2015, 06:47
