Aktuelle Zeit: Mi 1. Apr 2026, 12:15
Verdeck dehnen
Beitrag Verdeck dehnen
Langsam lässt es ja die Jahreszeit wieder zu etwas offener zu fahren, deshalb taucht mein Problem vom letzten Jahr natürlich wieder auf.
Ich habe ja eine Glasheckscheibe verbaut, danach war das Stoffverdeck nicht mehr zu schließen.
Muss ich wirklich den reißverschluss tauschen oder muss das Verdeck (wie auch immer?! HILFE?) einfach ein bischen gedehnt werden? Es war schon enige Zeit nicht mehr offen, ging aber damals mit dem Plastikkram...
Piaggio Vespa PK XL Bj 1990
Fr 1. Mai 2015, 19:50
Beitrag Re: Verdeck dehnen
Mach es nass und sieh zu ob es dann geht das du vorn zumindest einhängen kannst,,, und dann Stück für Stück ranziehen
Wenn das nicht geht musst wohl umnähen....
Fr 1. Mai 2015, 20:05
Einhängen geht, aber die Scharniere gehen nicht zu.
Fr 1. Mai 2015, 20:13
Die beiden Schnapper anders einstellen, ansonsten gibt es ja auch noch weitere Einstellmöglichkeiten am Verdeck.
Fr 1. Mai 2015, 20:17
Schnapper verstellen ist aber blöd da das Verdeck ja dann nicht mehr richtig an der Dichtung anliegt...
Ging bei mir die ersten 2-3 mal auch recht straff aber das sollte sich geben.
Musst es halt immer unter Spannung halten das es sich etwas dehnt
Wenn du es natürlich jetzt lange offen hattest wird's um so schwerer
Fr 1. Mai 2015, 21:44
nix blöd, nur für den Übergang, damit die Teile zugehen und das Verdeck unter Spannung setzen, dann jeden Tag oder jeden 2. Tag die Schnapper etwas straffer machen. So könnte ich mir vorstellen das die Dehung gelingt. Und oder die weiteren Einstellmöglichkeiten am Verdeck nutzen.
Fr 1. Mai 2015, 22:28
wo kann man denn am verdeck was verstellen?
kenne nur das an den schnappern
Fr 1. Mai 2015, 23:08
Sonst kannst nur noch seitlich zu den Fensterscheiben was einstellen aber das bringt für oben nichts
Sa 2. Mai 2015, 00:08
Hallo Tommy
Ganz einfach du machst hinten die Klammern alle auf und schließt über die schnapper vorne und klickst die Klammern hinten nach und nach runter .
Hat bei mir jedenfalls funktioniert, ein paar mal nass machen oder im Regen draußen abstellen Bach ein paar Tagen hast du keine Probleme mehr
LG
Senbol
Mgf VVC British Racing Green
Sa 2. Mai 2015, 01:26
Prima, Danke. Werde ich dann mal probieren, sobald mir ein 2. Mann zur Verfügung steht :D
Sa 2. Mai 2015, 14:59
Also ich habe nun nochmal nachgeschaut.
Es geht einfach nicht. Die neue Scheibe inklusive dem Stoff ist einfach zu steif. Es liegt also nicht am Gesamtverdeck, das lässt sich problemlos schließen wenn ich die Reißverschlüsse der neuen Heckscheibe aufmache.
Das ist doch grober Mist.
Es lag ja noch ein neuer Reißverschluss dabei, mit dem geht es bestimmt.... aber das ist doch ein riesen Aufwand den Einzunähen oder?
Sa 2. Mai 2015, 17:52
Das ist hier es übrigens :
http://www.car-hood.co.uk/mgf-replaceme ... ndow-gw102
Sa 2. Mai 2015, 17:57
Mein Fehler. Es war von http://mgfmania.com/product/black-mohai ... -1995-2005
Hat jemand eine Anleitung zum befestigen des neuen Zippers?
Sa 2. Mai 2015, 18:22
schau mal unter
https://www.dropbox.com/s/3dcq9lciraz7j ... k.pdf?dl=0
vielleicht kommst damit ja weiter :D
So 3. Mai 2015, 00:45
Normalerweise muss der Reißverschluss nicht gewechselt werden, zumindest bei Verdecks der „neueren“ Bauart nicht. Das Glaspanel sitzt zwar in der Tat recht stramm, aber es passt sich innerhalb einiger Wochen perfekt an. Ich schreibe „normalerweise“, weil ältere Verdecke mit der zusätzlichen Längsnaht an den oberen Kanten (verbaut bis AD024604) in der Tat einen anderen Reißverschluss haben, mit gröberer Verzahnung. Da aus deinem Profil das Alter des Fahrzeugs nicht wirklich hervorgeht, hier mal meine Vermutung:
Du hast noch so ein Verdeck der älteren Art, und da wurde irgendwann schon einmal der Reißverschluss getauscht. An den alten würde das Glaspanel gar nicht passen. Der Tausch des Zippers wurde aber pfuschig ausgeführt, und nun fehlen da ein paar Millimeter.
Kannst du bitte mal posten, ob das noch die alte Verdeckausführung ist?
EDIT: Hab nochmal deine alten Posts durchwühlt, VIN ist danach AD013668, also könnte mein Verdacht stimmen. In dem Fall kommst du um einen erneuten Tausch des Reißverschlusses wohl nicht herum.
So 3. Mai 2015, 06:52
Oder du hast die Popnieten zu hoch angesetzt.
Ich habe mir die Scheibe aus Holland für 220€ mit allem drum und dran bestellt, alte Scheibe raus neue rein.
Und weiter wie ich es vorher beschrieben habe.
Nach ca zwei Wochen (fast Dauerregen) kein Problem damit.
Das Dach lässt sich wunderbar öffnen und schließen
So 3. Mai 2015, 18:13
Senbol hat geschrieben:
Naja... die waren ja vorgestanzt im Tuch, da habe ich nichts geändert.
Ist schon ein bischen komisch das ganze.
Wenn es der alte Reißverschluss wäre, sollte dieser ja, soweit ich weiß, garnicht passen, d.h. auch nicht nutzbar sein.
Ich kann ihn aber ganz normal benutzen, außer das der scheinbar zu weit oben sitzt.
So 3. Mai 2015, 18:26
Hab letztes jahr ne neue Scheibe verbaut (wenngleich nicht aus Glas) - hatte zuerst das selbe Phänomen - hat sich inzw aber völlig gelegt.
Habe auch zunächst die Verschlüsse so eingestellt, dass ich es gerade so zubekam - jetzt (nach 2 Monaten fahren und ner Winterpause mit nur lose geschlossenem Verdeck) passt alles wunderbar und ich konnte die Verschlüsse wieder zuziehen.... Ich war aber zugegebener Maßen froh für die Zeit einen Verdeckschutz zu haben, der Regenwasser zumindest beim rumstehen abhält.....
So 3. Mai 2015, 18:35
Na vom Schließen bin ich sehr weit entfernt. Das geht nicht- auch nicht mit Kraft.
Es sind 2-3 cm die fehlen.
So 3. Mai 2015, 19:18
OK......das ist schon krass - wobei ich die Verschlüsse zunächst gar nicht eingehängt bekam (außer mit echter Gewalt.......und das will man ja nicht).
So 3. Mai 2015, 19:30
