BigSees
Registriert: Fr 21. Feb 2014, 21:57 Beiträge: 66 Wohnort: Stuttgart
 Re: Sound Tuning
ich hab einen Pilz an der Drosselklappe, den hört man nur dann , wenn man ihn hören will. geiler sound
| Mo 27. Apr 2015, 20:01 |
 Re: Sound Tuning
Na da saugst dann aber schöne warme Luft an
| Mo 27. Apr 2015, 20:27 |
Rik 11
Registriert: Mi 18. Feb 2015, 16:40 Beiträge: 182 Wohnort: Peiting
 Re: Sound Tuning
Jetzt kostet der Esd plötzlich 499,- Engländer eben...
_________________ der ganz normale Wahnsinn... Tee.Time
| Mo 27. Apr 2015, 20:32 |
Rik 11
 Re: Sound Tuning
450,-
Will er nun... Ist das ok?
| Mo 27. Apr 2015, 21:33 |
BigSees
 Re: Sound Tuning
die warmluft macht dem nichts ^^ ... ich weiß schon ^^ ... mehr luftmasse bei weniger menge = mehrverbrauch ... mir egal - hauptsache sound XD
| Mo 27. Apr 2015, 21:38 |
Lutzebub
Registriert: Do 18. Dez 2008, 01:14 Beiträge: 264 Wohnort: Dörrebach
 Re: Sound Tuning
Sicher, daß es 350€ waren? Klingt für mich eher nach 350GBP. Das umgerechnet ergäbe dann auch etwa 483€...
_________________ MG TF, Trophy Yellow ----------------------------------------------- MG-Hunsrücktreffen
| Mo 27. Apr 2015, 22:16 |
Lars Steinke
 Re: Sound Tuning
Ich weis nich als die Werkstatt gemacht hat. Irgend nen Unterdruck Schlauch war angeblich defekt. Aber aehm ja. Ich weis nen Turbo pfeift beim waste-Gate Ventil. Aber meiner hört sich an als ob beim plötzlichen Gas wegnehmen die drosselklappe so schnell zumacht das der Motor noch Luft saugt und die an der Klappe vorbei pfeift. Und ansonsten Goil halt.
| Mo 27. Apr 2015, 22:45 |
Cadde
Registriert: Di 20. Nov 2012, 16:30 Beiträge: 1928 Wohnort: auf ner Insel ...
 Re: Sound Tuning
Wenn ich das lese : "das beste Ergebnis so günstig wie möglich" und "mir egal - hauptsache sound XD" dann sag ich : " Ab mit dem Auspuff " oder hinter der downpipe abbauen ... Super günstig und MEGA SOUND ! Den Anwesenden der Münsterland - Tour, wo ich so mit dabei war, klingeln immer noch die Ohren , mir auch übrigens ... Mir is das auf Dauer einfach zu cool ( cool = sound+laut ), ich würd nich mehr ohne Auspuff fahren ... Der Polente scheint das deutschlandweit übrigens kaum zu interessieren ... Tja, ab damit ... wer cool sein will, fährt ohne ...
| Di 28. Apr 2015, 08:18 |
Rik 11
 Re: Sound Tuning
Nix mit ab wen dann schon ordentlich.
Taylor Pott heute Morgen noch Rabatt bekommen.
Jetzt fast schon günstig...
Montage sollte plug and Play sein oder ?
| Di 28. Apr 2015, 11:55 |
 Re: Sound Tuning
Eventuell auch plug&pray, je nach dem, wie festgerostet die Muttern vom Kat sind.
| Di 28. Apr 2015, 12:09 |
 Re: Sound Tuning
Eine weitere Variante wäre Plug&Flex
| Di 28. Apr 2015, 12:21 |
 Re: Sound Tuning
...schon gemacht, der neue Kat ist da, der alte ist abgeflext worden, würg.
| Di 28. Apr 2015, 13:33 |
 Re: Sound Tuning
Wenn nix mehr geht, muss halt grobes Gerät ran
| Di 28. Apr 2015, 15:35 |
 Re: Sound Tuning
Gelatine-Donarit, das macht soundtechnisch schon mal was her...
| Di 28. Apr 2015, 20:24 |
 Re: Sound Tuning
Aber nur exakt ein Mal, Sepp.
| Di 28. Apr 2015, 20:44 |
Rik 11
 Re: Sound Tuning
Frau sagt nein zu Taylor....
399,- wer einen braucht gern an mich schreiben...
Kommt aus England für 414 e inkl. Neu
| Di 28. Apr 2015, 23:39 |
Jones
Registriert: Sa 11. Apr 2015, 15:14 Beiträge: 28 Wohnort: Heilbronn
 Re: Sound Tuning
den Taylor bekommt man nicht eingetragen oder ?
_________________ MG TF 160 BJ 2004
| Mi 29. Apr 2015, 10:23 |
 Re: Sound Tuning
Nee, den solltest eher einbauen...
| Mi 29. Apr 2015, 10:30 |
Jones
 Re: Sound Tuning
schade dann werde ich mich an den scorpion halten - das muss mit eintragen gehen - (einbauen = vom TÜV verhauen bei uns im Süden) wäre ja noch schöner
| Mi 29. Apr 2015, 10:33 |
 Re: Sound Tuning
Des Umbauen dauert doch net lang, alter Topf rauf - TÜV - Taylor wieder rauf und dat wars.
| Mi 29. Apr 2015, 10:41 |
