Aktuelle Zeit: So 20. Sep 2026, 16:40
[ 12 Beiträge ] |
dige
Registriert: So 2. Mär 2014, 17:53 Beiträge: 145 Wohnort: Augsburg
 Wie SRS austricksen?
Naaahmt zusammen,
nächstes problem. hab mir neue Drittanbieter-Gurte eingebaut (ja, mit e zeichen und ja sie funktionieren auch), natürlich ohne srs-kontakt. also dacht ich mir, nimmste gurtdummies (plastik) für die alten gurtfassungen damit die srs lampe ausgeht - pustekuchen, bringt nix. ich muß dazu sagen das ich die gurtstarmmer vom sitz abgebaut hab, wollt sie unterm sitz / teppich verstecken.
frage, wie läst sich das srs-kontrollsystem überlisten? kann doch nur irgendein stromkreis sein, der geschlossen werden muß oder is das wieder sowas explizit-rover-kompliziertes gedöns?
danke dige
_________________ MGF Mk. II 1.8 MPi Rover 75 Mk. I 2.5 L V6 (Febr. 2000) Standard 12 Hp "Big Twelve" (1933)
| Do 16. Apr 2015, 20:08 |
Thorsten_EF
 Re: Wie SRS austricksen?
Du weist aber schon was mit den versteckten Gurtstraffern im Ernstfall passiert. Wenns schlecht läuft kannst dir die ganze Sache im wahrsten Sinne durch den Kopf gehen lassen. Weist du was für eine Kraft in den Teilen steckt.
| Do 16. Apr 2015, 21:04 |
In Sachen Airbag und Co wird dir hier sicher keiner Tipps geben da Eingriffe in das System ein no go ist.
| Do 16. Apr 2015, 21:44 |
Reinheit
Und wieder könnnen wir einen neuen Kandidaten für den Darwin Award begrüßen.
| Do 16. Apr 2015, 22:37 |
Thorsten_EF hat geschrieben: Du weist aber schon was mit den versteckten Gurtstraffern im Ernstfall passiert. Wenns schlecht läuft kannst dir die ganze Sache im wahrsten Sinne durch den Kopf gehen lassen. Weist du was für eine Kraft in den Teilen steckt. Naja, Thorsten, wenn die unterm Sitz liegen, reißen sie ihm erstmal den Arsch auf, eingebauter Stabsunteroffizier sozusagen Oder das Gemächt wird amputiert, womit dann die Voraussetzungen für den Erwerb des Darwin Award gegeben wären Und im Sinne der hier bisher ausgeführten „Modifikation“ wäre es doch am einfachsten, einfach das Kabel vom Lämpchen abzuschneiden, dann leuchtet es dich nicht mehr blöd an, Dige. Wenn du mit solchen Sachen anfängst bist du jedenfalls auf gutem Wege, deinem Avatar irgendwann recht ähnlich zu sehen.
| Do 16. Apr 2015, 23:18 |
Thorsten_EF
Vorallem weil du 2 solcher "Geschosse" im Innenraum rumliegen hast . Der eine reisst dir den Hintern weg und der andere Nagelt dich an die Tür . Naja wers braucht .
| Fr 17. Apr 2015, 16:19 |
dige
wow wow wow, eigentlich wollt ich keine belehrung sondern einen konkreten lösungsansatz um das problem zu verstehen...hät ich eventuell gleich am anfang schreiben sollen. das lämpchen totschalten geht natürlich, wollt ich aber eben nicht, sondern das prinzip gurtstrammer verstehen...naja
dige
| Sa 18. Apr 2015, 16:21 |
Vielleicht gibt es dafür passende universelle Aibag oder Gurtstraffer Stillegungsbausätze, mußte mal googlen. Hier z.B. http://www.sc-tuning.de/airbag-stillleg ... /index.php
| Sa 18. Apr 2015, 16:40 |
Das System ist ganz einfach du hast Sprengstoff in den Straffern drin der gezündet wird Und wenn die Lose rumliegen reißen die dir den A.... auf.
| Sa 18. Apr 2015, 19:57 |
Thorsten_EF
dige hat geschrieben: ..... eigentlich wollt ich keine belehrung sondern einen konkreten lösungsansatz um das problem zu verstehen...
Das war ja auch keine Belehrung sondern genau dein gesuchter Lösungansatz . Lass die Dinger da wo sie hingehören und gut . In den Teilen steckt soviel Kraft das die nirgendwo mal eben sicher "Versteckt" werden können . Das Thema sollte ein Mod besser schliessen , ehe hier noch mer Unfug rumkommt und dann wirklich was passiert . Hab ich ausm Forum , dachte das ginge so
| So 19. Apr 2015, 12:31 |
dige
das thema hat sich erledigt, ich habe bereits eine elegante und tüv-konforme lösung gefunden, alles soll so sein wie es ist, das lämpchen leuchtet nun auch nur noch, wenn es soll und explodieren werd ich wohl auch nicht...
| So 19. Apr 2015, 14:49 |
Na wunderbar, dann mach ich das hier mal zu, wie Thorsten ja schon vorgeschlagen hat.
| So 19. Apr 2015, 17:14 |
[ 12 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste |
