Aktuelle Zeit: Mi 24. Jun 2026, 04:46
Mein Fehler :(
Beitrag Mein Fehler :(
Heute wollte ich das Hardtop auf meinem TF ohne fremde Hilfe montieren. Ich habe also brav eine Decke auf die Heckklappe gelegt, aber nicht bemerkt, daß das Hardtop sie weggeschoben und links zwei sehr häßliche Kratzer in den Lack gemacht hat. :oops: Ich würde mich ja in den Hintern beißen, wenn ich dran käme. :evil:
Die Kratzer will ich nun mit einem Lackstift „verschwinden“ lassen. Habe ich eine faire Chance? Wenn ja, wo bekomme ich einen guten Lackstift her? Ich habe durch Googlen zwei deutsche Anbieter gefunden
http://www.ebay.de/itm/14-75-100ml-2x50 ... 1643014572
http://autolackprofi24.de/Rover-Xpower- ... 2-bis-05_3
Kann man da kaufen oder sollte es Originallack sein?
Auf was muss ich achten, damit ich die Sache nicht verschlimmbessere?
Vielen Dank für zielführende Ratschläge!
Mi 25. Mär 2015, 00:54
Beitrag Re: Mein Fehler :(
Wenn du es nicht schlimmer machen willst lass smartrepair machen...
Lackstift musst meist verdünnen und auch den Pinsel der da drin ist kannst meist vergessen
Dann die Hälfte der Kratzertiefe mit Farbe auffüllen der Rest dann mit Klarlack
Hinterher musst es mit 1000 und 2000 nass verschleifen und hinterher polieren...
Und an den Kanten besonders aufpassen da dort der Lack dünner ist....
Tja und mit viel Glück siehst dann nichts mehr....
Mi 25. Mär 2015, 08:54
Danke für den Ratschlag. Leider wohne ich in einem dünn besiedelten Gebiet, wo man smart repair-Firmen mit der Lupe suchen muß.
Meine Frage nach einem Lackstift kam nicht daher, weil ich pinseln möchte; dafür sind die viel zu grob und malen über den Rand des Schadens hinaus. Man bekommt anders aber kaum eine so geringe Lackmenge, wie sie für eine Reparatur nötig sind. Ich wollte den Lack etwas verdünnen und dann in mehreren Schichten mit einem spitzen Holzstäbchen (vulgo: Zahnstocher ;)) auftragen. Zum Schluß wird die Stelle noch poliert, und dann sollte man im Idealfall nichts mehr davon sehen. :) Das habe ich bei einem Kratzer am Hardtop so gemacht, und das Ergebnis gefällt mir.
Ich werde mal drüber schlafen und mich morgen entscheiden, ob ich meinen Suchradius nach Firmen dreistellig mache oder selber Hand anlege.
Ich werde berichten.
Mi 25. Mär 2015, 21:21
Wenn’s nicht ganz eilig ist, meine Nachbarin arbeitet am „Mischpult“ bei einem Lackgroßhändler. Wenn du mir ein Muster schickst (Lufteinlass z.B.), dann kann sie den Lack mit dem Spektrometer ausmessen und passend anmischen.
Ansonsten (wenn das zu aufwändig ist) habe ich mit denen hier sehr gute Erfahrungen, die fragen z.B. auch nach Alter des Fahrzeugs usw., um die Lackalterung zu berücksichtigen: www.lackstift24.de
Und so wird’s gemacht: https://youtu.be/TGD9wapfEyw
Mi 25. Mär 2015, 22:01
Danke für den Link zu den Videos. Schön, daß die Herrschaften da auch nicht den puren Lack verwenden, sondern ihn zum Ausbessern verdünnen.
Ebenfalls danke für das Angebot, einen Lack nach Farbmuster anmischen zu lassen. Aber da die Saison nun ja sozusagen direkt vor der Tür steht, werde ich, wenn sich keine Werkstatt in sinnvoller Entfernung finden lässt, mir so ein bißchen Lack bestellen und mein Glück versuchen.
Do 26. Mär 2015, 01:35
