Aktuelle Zeit: Sa 26. Sep 2026, 23:26
Cadde
UIND NATÜRLICH SCHREI ICH ; STIG , ICH SCHREI ; HÖRST DU DAS ? KABELFARBEN EXCEL ZU MIR ; BIDDDÄÄÄÄÄ !
| Sa 27. Dez 2014, 16:26 |
So, du faule Socke. Ich schlage gleich mal die Schaltpläne auf, und dann mach ich dir an die losen Kabelenden Schildchen dran, an welches Kabel vom MEMS3 Bäumchen die dranmüssen. Dann wird das aber heute nix mehr mit dem Versand. Ich musste gerade eh stundenlang warten, ob der Flieger von meinem Sohn nun endlich Richtung Edinburgh unterwegs ist, hat jetzt über 3 Stunden Verspätung.  Wahrscheinlich wird Ryanair sich wieder auf „Schneechaos“ rausreden wollen, obwohl ich mit dem F nur eine statt ner Dreiviertelstunde zum Airport gebraucht hatte.
| Sa 27. Dez 2014, 16:47 |
Cadde
DU GEILER MACKER ! nee, das hatten wir schon ... DU GEILSTER ALLER GEILEN MACKER ! HAMMER ! ( Ich bin mir sicher, ich hätts auch irgendwann hinbekommen , aber ich will doch mit nach England , ne wahr ...  ) und vielleicht krieg ich dann noch ne Startnummer bei den Landkreis Lüneburger Eisspeedwayweltmeisterschaften am Stover Deich ... haha ... und da verwandele ich die Kiste in ein häufchen Eisenoxid , haha ... ) schneller is noch nie einer in nen Deich eingeschlagen ... Mykel, ehrlich , Danke ! ( andererseits entgeht Euch der Spass , wie Ihr mitanseht , wie ich die die Heckenschere nehme, um den Steckern zuleibe rücke ... a la "Shining" und das Hardwiring hab ich allerdings Ernst gemeint , wär nich das erste Mal, das ich sowas gemacht hab ... Ihr erinnert Euch an die Sachen aus meinem Tonstudio , gell ? 6 Jahre ...
| Sa 27. Dez 2014, 17:02 |
Cadde
und Mykel , wärst Du so nett und könntest Du mir mal die PDF Seiten Nr. schicken , und in welcher Reparaturanleitung Du das gefunden / abgeleitet hast , damit ich das nochmal mitdenken kann und somit LERNEN kann ? Das wärs dann auch und ich trink auf jeden Fall gleich zwei auf Dich Mykel und demnächst definitiv auch noch einen auf Stig und Markus ! Der Markus hat auch noch so ne , "geht gar nich Aktion"  am Start !  Und mit einen, mein ich nen Kasten, Prost ! na jaaa, nich wirklich, aber es soll wirklich meine Freude und Anerkennung ausdrücken ... ! Und was an Mails reinkommt , ist auch echt ganz , ganz große Klasse ! Ich feiere EUCH , Leute ! ALLE ! Is fast echt egal , ( nee, nich wirklich, geht ja um 3 Kisten Bier , LOL ! ) ob´s am Ende läuft , das Teil , aber der Weg, den wir gehen, is Klasse ! DANKE ! ( passt so ein wenig zur leicht Rührseligen Weihnachtszeit , wa ?  )
| Sa 27. Dez 2014, 17:49 |
Cadde
"Thereafter, it will be onward to phase 2 of the TF Turbo project, ie stand alone engine management, whilst still using standard components, except for the injectors & pressure regulator. Another limiting factor will be the clutch, as it seems to be the next weak link. Proper oil cooling will also become a necessity. " Ist echt Klasse , auf die vorhandenen Erfahrungen zurückgreifen zu können , das ist ein Zitat vom KOOS, aus seinem fast schon legendären low pressure TF Turbo Turbo Thread ... Ich bekomme von nem Kumpel die "red stripes injectors" vom Rover T16 aus Spanien und habe vor nen "pressure regulator" einzubauen. Sowas hier : http://www.ebay.de/itm/Benzindruckregle ... 5d50137c7dwie auch immer , in der Zukunft, derzeit reine Gedankenspiele ... Und Jan hat mir geschrieben , das die 4 beigen VVC Einspritzdüsen , die ich verkaufe , wohl für MPI leider nicht plug and play sind. Tja , sorry , wieder was gelernt ... Alles wird gut ... Ach und was ich noch gelesen habe , das die "Liner" Kolbenführungen, oder wie auch immer die Dinger heißen beim 1.8t schon stärker belastbar, als die "Normalen" sein sollen ... 1. normal : vvc 160 2. 1.8T ? 3. Westwood ductile liner ( mundgeblasen, Gegend : britischer Harz ! ) oder wat ?
| So 28. Dez 2014, 17:52 |
Jan68
Kurzer Anmerkung zu den Injektoren: die beigen Düsen sind beim MPI verbaut, dort passen die natürlich. Sie passen aber nicht plug&play dort, wo beispielsweise die blauen Düsen verbaut sind (falls jemand meint, er baut lieber die beigen Düsen ob der höheren Durchflussmenge ein). Das wollte ich mal richtigstellen.
_________________ Gruß Jan
| So 28. Dez 2014, 21:11 |
Cadde
Danke Jan ! Wir haben morgen wieder mal viel zu besprechen , ich lauf bei Ihm morgen besser mit nem Sturzhelm auf ...
| So 28. Dez 2014, 21:34 |
Cadde
Päckchen ist da ! ( tanz ! ) Da hat der Moderator sich aber mal wieder selbst übertroffen ! Danke , Mykel ! Dateianhang:
die Lösung.jpg [ 120.27 KiB | 25572-mal betrachtet ]
und nun wird erst mal gelesen ... Ich glaub das ne gute Idee, sich mal nen Satz Stecker der Emerald Gegenseite zu besorgen , um die nun nicht zusammen zu Löten, sondern zu "Steckern" , hab auch gelesen , das Löten gar nicht so gut sein soll ... wenn da dann was inne Büx geht , wär ja man Schade drum ... und so einfach plug and Löt isses auch nich, auf den ersten Blick gibt es den C0157 an dem MK1 Fahrzeug Kabelbaum nicht , das ist da ein anderer Stecker , Stecker Typ wie der des Typs C0160 ... Also , erst mal reindenken, abgleichen ... Aber nicht mehr heute , denn nachher wird die Festplatte neu formatiert , um für das nächste Jahr gewappnet zu sein. Ich meld mich im April wieder ... haha ... Guten Rutsch !
| Mi 31. Dez 2014, 12:45 |
Der C0157 kommt ja auch nicht an den Kabelbaum, sondern an das Relaismodul, du Horst!  Sitzt alles unter dem Blach vom Steuergerät, guckst du: Dateianhang:
Bildschirmfoto 2014-12-31 um 12.25.52.png [ 389.75 KiB | 25568-mal betrachtet ]
Und mit dem Löten hast du recht, da besorgt man sich passende (0,5 mm²) Crimpverbinder, die Zange dazu hat bestimmt dein Nachbar. Guten Rutsch übern Deich!
| Mi 31. Dez 2014, 13:26 |
jim_knopf123
Registriert: Fr 16. Mär 2012, 12:17 Beiträge: 632 Wohnort: Nienburg/Weser
Hallo Cadde was du da übers löten gelesen hast weis ich nicht aber löten ist eigentlich kein Problem wenn die Verbindung nicht dauernde Bewegung ausgesetzt ist (im knickbereich von irgendwelchen Scharnieren ) Und die verlöteten Adern mit schrumpfschlauch abdichten ist wichtig Die normalen kerbverbinder sind auch nicht so toll kabel rutscht raus Feuchtigkeit dringt ins kabel usw Mfg Thorsten Guten Rutsch ins neue und lass es krachen Ps .kommst du Freitag zum Stammtisch ?
| Mi 31. Dez 2014, 15:07 |
Cadde
Tja, es gibt nirgendwo soviel umsonst zu Lernen, wie von ner Sache , von der man , wie ich , haha .... KEINEN BLASSEN HAT ! Ich denke das die Lötgeschichte vonne Insel kam und ich geb Dir Recht , das es wohl darum geht , das es bei viel Bewegung wohl Bedenken gibt ... und wie Ich fahre, gibts ORIGINAL VIEL BEWEGUNG , de facto seit 2,5 Jahren OHNE BREMSEN ... LOL ! Einmal in Bewegung , dann gibts kein Halten mehr , hehe ... haha , zwei Gläser Wein zeigen schon Wirkung auf der Belustigungsskala ... ABÄ : Dateianhang:
huhu.jpg [ 122.23 KiB | 25549-mal betrachtet ]
hat jemand von diesen Dingern mal die GEGENSTECKER Seite , dann kann ich das ( versuchen ) ordentlich (zu) machen, mal so meine Idee dazu ... PAVMI ? Oder Teile-Nummer oder Name ... Industriestecker , ich war eben bei Conrad , da bin ich raus, das sind zu viele ...! Hat oder kennt jemand diese Dinger ? ( Ja , hab auch die Nummer ypw 10051 aus dem MGTF Eletrik Handbuch genommen und NULL Punkte auf der Google Informationsskala ... DANKE , GOOGLE ! Diese Frage ist somit BERECHTIGT ! Ich weiß noch ich , ob ich zum Stammtisch komme, Thorsten , ich hab neue Schüler und weiß noch nich wohin mit denen , oder ob wir erst in der Woche drauf anfangen ... Muss mal Fragen ... Ich bin schon am Hartlöten ... haha ... Fr. Merlot ... die Trulla ist leidenschaftlich dabei, mir den Kopf zu verdrehen ...
| Mi 31. Dez 2014, 17:08 |
Cadde
Quatsch ! Fräulein Merlot !  ( natürlich , ich Dussel ... ) braucht noch jemand nen Kasper zur Sylvesterfeier ! Ich glaub mien Fru is nich traurig , wenn ich woanders feier ... YEAH ! YEAH ! Oha , noch über 7 Stunden .... Das dürfte noch spannend werden ... In jederlei Hinsicht ...
| Mi 31. Dez 2014, 17:18 |
Haelge
Registriert: Mi 15. Mai 2013, 14:01 Beiträge: 152 Wohnort: Münster / Westfalen
Puuuh, zum Glück schaffst du es nicht mehr bis Münster. 1. Wie? Mit 2 Frl. Merlot dabei ist nix mehr mit Autofahren oder Bahnsteigfinden 2. Womit?  Schöne Grüße an deine Frau. Sie hat bestimmt Mittel, dich ruhig zu kriegen. Du erwähntest da mal was....... Ich hab grad mal meine Carrerabahn aufgebaut. Wenn die Kinder sie nicht schrotten (sie spielen Autoweitflug) spiele ich im Verlaufe des Abends noch damit. Das ist lustig: mit steigendem Alkoholpegel erkennt weder wo das Auto ist und was überhaupt sein Auto ist. Nur noch rote und silberne Blitze..... Prost Neujahr Bis Freitag?!
_________________ -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* MGF 120, BJ 6/2000
| Mi 31. Dez 2014, 17:52 |
Cadde
YEAH ! Dann noch Playmobil und Böller , hehe , für spaeter ! wenns gut läuft , fliegt da dann alles in die Luft ... Auch Deine Beziehung , is klar ... Kommt Jungs , Papa zeigt Euch mal was ... LOL ! Und schwupps muss man sich die einzige trockene Decke in Umkreis von 200 KM mit nem Kerl teilen ... Also Männer : aufgepasst heute haben wir nen Code RED ! Soll heißen , aufgepasst beim Austesten der Kreativität ! noch 7 Stunden ... Fräulein Merlot hält mit mir noch ein bisschen Stellung ... so wie ich mich kenn, penn ich um 21h ... und auch nur weil Fräulein Merlot , sich in Fr. Merlot verwandelt ... Und dann kann man auch ins Bett gehen ... zu zweit, immerhin ... mit sich und seinem Schädel ...
| Mi 31. Dez 2014, 18:03 |
Cadde
aeeh : MOMENT Mal .. ! Ah, frohes Neues ... sorry , der Alltag ... hmm, hab mir eben nen TF Kabelbaum mal angeschaut UND die Idee schlich mir die Hosenbeine hoch , das der Blue T die GEGENSEITE der Stecker ja hat und diese am BlueT ja gar nicht mehr gebraucht werden, wenn das zurück nach MEMS3 geht ... Sag mal , Mykel , haben die Briten den Fahrzeugkabelbaum am BlueT auch auf diese seltenen ( noch unbekannten ) Stecker umgefriemelt ? Das soll einer verstehen ... oder ich hab noch Restalkohol ... oder ich bin zu blöde für die Materie ....  ( so , das is doch mal ne Steilvorlage !  ! ) Jetzt könnt Ihr , LOS ! DURCHLADEN , haha ... HUHU  aufwachen , liebe Forumsgemeinschaft , runter vom Sofa, ja , ja, ich weiß, Kopfschmerz ... haha ... NEEE, das zieht jetzt nich ! Da heißt es jetzt mal beißen ! Stecker , anyone ! Na , das Neue Jahr geht schon gut los ! ( und Ihr denkt dabei bitte, an das Gesicht der Liebsten, wenn Ihr mal wieder Scheisse gebaut habt und Sie auf Zinne is´ ! ) ( Hochzeitstag vergessen, neue Frisur, ( welche Frisur ? wat , hä ? was meinst Du ? LOL ! ) oder die Frage des Todes : STEHT MIR DAS ? Dann wißt Ihr , das Ihr am Abgrung steht ... Allein .... es ist kalt ... In der Ferne formieren sich am Himmel die ersten Geiergeschwader ... Sie haben Lunte gerochen ... zu Recht ... Denn DU musst jetzt antworten, denn Sie erwartet eine spezielle, ganz genaue ANTWORT ... nämlich IHRE Antwort ... Sie möchte ganz genau das von Dir hören , was Sie schon im Kopf zurechtgelegt hat ... Und Du, meine lieber Freund , steckst somit fürchterlich in der Klemme ... haha ... Tja , so´n Kack aber auch ... Ich möchte nicht in Deiner Haut stecken ... da bin ich ehrlich ... hehe ... Wenn Du Todessehnsucht hegst , sagst Du folgendes und der genaue Wortlaut ist da nicht wirklich relevant ... : ( wer den versteht ist ein Kenner der Materie ... ) " Schick, steht Dir ! " Eine falsche Geste ... Körpersprache , Männer , Körpersprache !!! ein falsches Zucken, Ihr versteht ... Gartendünger ! Ich schweife ab ... Frohes Neues ! Ich freu mich drauf ...
| Do 1. Jan 2015, 21:17 |
Du solltest am Telefon besser zuhören und weniger mit Miss Merlot plaudern. Natürlich hat ein TF die passenden Gegenstecker, da gehören die ja auch hin. Das sind MEMS3-Stecker, die an dem Emerald-Baum dran sind, und die Gegenstücke, die am Wagen noch dran sind, werden da auch gebraucht. Nur dein VVC hat eben noch MEMS2 und dementsprechend andere Gegenstecker, deshalb musst du die MEMS3-Teile an dem Emerald-Baum ja auch gegen die passenden tauschen, die ich dir mit den Fähnchen geschickt habe. Und nochmal ganz langsam: alter MGF = MEMS2 Verkabelung und Stecker MG TF = MEMS3 Verkabelung und Stecker Emerald hat MEMS3-Stecker, weil in nem TF gewesen Du brauchen aber MEMS2-Stecker, also grünen und grauen Stecker vom Motorkabelbaum abschneiden. Passende Stecker die der Mykel geschickt hat dranlöten oder crimpen. Nun alles klar?
| Do 1. Jan 2015, 23:16 |
Cadde
YEP ! Klar ! Aber dann müsste es doch irgendwo die Gegenstecker geben ... Kack ! Ich will aber ... ich such noch ein bisschen ... Life goes on ...
| Do 1. Jan 2015, 23:57 |
Cadde
Im EPC sind nur die gesamten Kabelbäume aufgelistet ... YMC012700 , ich ruf morgen mal bei so nem Autoschlachter an ... mal sehen was geht ... Pavmi hat sich diesbezüglich auch noch nicht gemeldet, ich hatte Ihm ne Mail geschrieben , der hat ja noch Schlachtfahrzeuge , sagte er ... Passt scho !
| Fr 2. Jan 2015, 00:37 |
rheinkiter
So Cadde, es ist vollbracht. Dein Nachbaukrümmer liegt jetzt in meinem Kofferraum. Ähnlich schwer wie das Original, aber kpl. aus Edelstahl. Der wird dein Auto überleben. Jetzt muss er nur noch zu Dir.
image.jpg [ 77.67 KiB | 25416-mal betrachtet ]
| Sa 3. Jan 2015, 21:52 |
rheinkiter
Man ist das'n Kack aus nem Handy hier die Fotos hochzukriegen... Egal, hier noch eins.
image.jpg [ 73.84 KiB | 25416-mal betrachtet ]
| Sa 3. Jan 2015, 21:56 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste |
