Aktuelle Zeit: Sa 26. Sep 2026, 03:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 26 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
MG TF Lima Abdeckung CLK000020 Sammelbestellung
Beitrag Re: MG TF Lima Abdeckung CLK000020 Sammelbestellung
Hier auch angekommen! Mykel, vielen Dank!
Do 30. Jan 2014, 20:32
Ist auch hier angekommen :up:
Do 30. Jan 2014, 21:11
Auch ich durfte gestern mein Weihnachtspaket aufmachen. Danke Mykel
sobald es wärmer wird werden 3 MGF beschenkt. ;)
Sebastian
Fr 31. Jan 2014, 10:01
Auch von mir ein ganz großes DANKESCHÖN !!!
Gruss, Gallex.
Sa 1. Feb 2014, 15:49
Heute den Spritzschutz drangemacht.
Ich habe mich für eine etwas andere Montage entschieden.
Die Schraube unten rechts habe ich durch eine Imbussschraube ersetzt, die ich von hinten eingeschraubt habe. Dadurch habe ich einen Bolzen. Dann den Hydragasdosenhalter mit Mutter auf dem Bolzen festgeschraubt, Unterlegscheibe - Abdeckung - Flanschmutter.
Sitzt perfekt, kein Kabelbinder notwendig.
Allerdings hatte ich Probleme mit den Spreizklemmen unten, die waren einfach locker. Da hab' ich dann 8mm Spreizklemmen aus dem Mopedkasten genommen, 20 Plastikunterlegscheibe in schwarz drunter, passt auch.
Und das Beste: Oben die beim Vorbesitzer verhunzte Schraube brauch' ich gar nicht mehr.....
So 15. Apr 2018, 14:44
Hallo zusammen sollte jemand den Schlammschutz benötigen von einem TF dann sagt Bescheid habe einen über von meinem alten TF!
MG TF 135 Baujahr 12.03.2003 EZ 24.03.2003 3. Hand
Kilometerstand 138354+550 13.04.2019
XPart SS ESD | 4-2-1 Mainfold | Weißcarboneinlässe | Lexus Smoked Lens | Smoked Clear 3rd Brakelight | LE Tacho | Ness Blue Dipped
So 15. Apr 2018, 16:24
