Aktuelle Zeit: Fr 1. Mai 2026, 22:28
Mgf Fernbedienung
Beitrag Mgf Fernbedienung
Moin moin!
Habe mir vor kurzem einen MG MGF gekauft und mich direkt in den Wagen verliebt.
Habe mich hier schon ein wenig eingelesen und mich damit abgefunden, dass ich das ein oder andere Problemchen nicht in der Werkstatt um die Ecke lösen kann. (Ich selber werde sie auch nicht lösen können, bin absolut unbewandert was Autos angeht ;) )
Bisher gibts noch nichts technisches zu beanstanden aber ich möchte vorsorglich eine 2. Fernbedienung anfertigen lassen/kaufen.
Wie geht das ganze von statten?
Komme übrigens aus dem Raum Bremen/Hamburg.
mit freundlichen Grüßen,
Ulf
So 27. Feb 2011, 00:51
Beitrag Re: Mgf Fernbedienung
N'Abend,
was für eine Fernbedienung ?
Es gibt dann da schon mindestens drei nicht untereinander austauschbare.
MK1 Europa, MK1 Asien, MK2 allgemein.
Am Besten sieht man's an der Fahrgestellnummer.
In jedem Fall muss eine weitere in einer Werkstatt mit Rover eigenem Diagnose Komputer TESTBOOK an das System angelernt werden.
Ersatz gibt es neu, oder z.B. gebraucht beim Schrotti / Ebay etc. Die vom Nissan Bj 96 passen beim MK1 Europa auch.
Kleine Lesestunde empfohlen bei
http://www.mgfcar.de/alarm_blipper/eblipper.htm
Und Werkstätten hier
So 27. Feb 2011, 01:02
hab noch txa, txb und 17tn da.... falls gebraucht wird...
So 27. Feb 2011, 01:12
Danke schonmal für die Infos.
Meine Fahrgestellnummer lautet: SARRDWBGMXD500817
Welche Version das ist, kann ich daraus als Laie aber leider nicht ablesen ;)
@ Xpower: Sind das die verschiedenen Fernbedienungsversionen?
So 27. Feb 2011, 11:12
schau mal auf deine fernbedienung die du noch hast da sollte hinten lucas und der typ drauf stehen....
So 27. Feb 2011, 14:19
500817 ist MK1 und wenn es kein Rechtslenker ist, kann es nur was aus dem 5AS 433 MHz System sein.
Also 3TXA oder 3TXB oder 3TXC oder die vom Nissan (auch 3TXA und 3TXB)
Den Link da oben haste nicht nachgeguckt ? Oder ?
Einfach mal draufklicken :angel: und Bilder angucken.
So 27. Feb 2011, 21:48
Jo ist ne 3 TXB... wer nachschaut gewinnt ;)
Wieviel blech ich denn so im Schnitt wenn ich das Ding in ner Werkstatt anlernen lasse und wieviel willste für das Gerät haben, xpower?
Bin jetzt erstmal ne Woche verschollen, also nicht wundern, wenn ich nicht antworte.
So 27. Feb 2011, 23:41
kommt auf die werkstatt drauf an von nem 5er für die kaffeekasse bis zu ner stunde arbeitslohn ist alles drin...
So 27. Feb 2011, 23:56
mal eine blöde Frage.
Wird beim anlernen der Fernbedienung (Lucas 5 AS) eigentlich auch was auf die Fernbedienung programmiert bzw. übertragen oder wird nur die Fernbedienung an die Lucas 5AS angemeldet?.
Mi 22. Jan 2014, 21:00
konnte mir heute die Frage jetzt selber beantworten. Es wird nur die Fernbedienung an die Wegfahrsperre angemeldet und nichts auf die Fernbedienung abgelegt.
Ich habe heute mal 1 Fernbedienung auf meine 2 MGF bzw. Wegfahrsperren programmiert und sie funktioniert bei beiden einwandrei.
Das war nämlich eine Frage eines Stammtischkollegen, der 2 MG mit Wechselkennzeichen fährt, ob es möglich ist nur eine Fernbedienung für beide Autos zu haben.
So 9. Mär 2014, 01:08
